深入解析 onsemi NVMFS6H818N 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVMFS6H818N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:NVMFS6H818N-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS6H818N 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说非常友好。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计带来更多的灵活性。
低损耗特性
该 MOSFET 具有低导通电阻 (R{DS(on)}),能够最大限度地减少传导损耗。同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容也有助于降低驱动损耗,提高整个电路的效率。
可焊侧翼选项
NVMFS6H818NWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的检测准确性和效率。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。此外,它还是无铅产品,符合 RoHS 标准。
主要参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 123 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 87 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 136 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 68 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 113 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 9.3 A)) (E_{AS}) 731 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_{L}) 260 °C
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 80 V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 100 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围为 2.0 - 4.0 V,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A) 时为 3.1 - 3.7 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 3100 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 440 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 20 pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 46 nC。
  • 开关特性:上升时间 (t_{r}) 为 98 ns。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师在实际设计中非常有帮助。
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对传输特性有一定的影响,在设计时需要考虑结温的变化。
导通电阻特性
图 3 显示了导通电阻与栅源电压的关系,图 4 展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系,图 5 则呈现了导通电阻随温度的变化。这些曲线可以帮助工程师更好地理解导通电阻的特性,从而优化电路设计。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H818N 提供了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装。文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚布局,工程师在进行 PCB 设计时可以参考这些信息。
订购信息
提供了两种型号的订购信息,分别是 NVMFS6H818NT1G 和 NVMFS6H818NWFT1G,它们的封装不同,前者为 DFN5,后者为 DFNW5,且都采用 1500 个/卷带包装。
总结
onsemi 的 NVMFS6H818N 功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、可焊侧翼选项以及汽车级认证等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。通过对其参数和典型特性的深入了解,工程师可以更好地将其应用于实际电路中,提高电路的性能和可靠性。在实际设计过程中,你是否遇到过类似 MOSFET 应用的难题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
