新能源汽车EVCC控制器静电浪涌防护全方案
一、EVCC是什么?
EVCC(Electric Vehicle Communication Controller,电动汽车充电通信控制器)是新能源汽车实现‌车桩通信协议转换的核心部件,是国标车型适配海外充电标准的关键单元。
核心功能:
协议转换枢纽‌:将国标GB/T 27930使用的CAN通信协议‌,转换为欧标ISO 15118、美标DIN 70121/SAE J1772或日标CHAdeMO等采用的‌PLC(电力线载波)或CAN通信协议‌,实现车辆与海外充电桩兼容。
V2G双向通信‌:具备UDS诊断服务,实现车辆与电网能量双向流动。
高压安全控制‌:参与高压安全仲裁,确认电网、车辆、接地等状态正常,方可闭合高压接触器。
即插即用适配‌:解析充电桩CP线PWM占空比或PLC报文,自动适配交/直流充电模式,实现插枪即计费。
控制器控制器
二、EVCC系统架构
控制器控制器
EVCC完整系统硬件框图
控制器
EVCC 硬件架构分为四大核心模块,覆盖控制、电源、通信、交互全链路:
1. 内部核心控制层
逻辑控制单元主MCU,负责协议解析、状态机管理、指令下发,是充电流程核心控制单元。
状态监测模块:集成温度、电压、电流传感器,实时采集充电口状态与电气运行参数。
2. 电源管理层
电压转换单元:包含TVS输入保护、DC-DC/LDO、LDO恒压偏置电路,将车载12V/24V电压转换为系统稳定工作电压。
      功率调节单元:MCU 结合监测数据,通过电源管理逻辑实现充电功率控制与过压、过流、过温保护。
3. 车-桩通信接口层
CAN通信模块:支撑 GB/T、CHAdeMO 标准下的车桩基础信号交互。
无线/ PLC协议解析:对应 PLC PHY 芯片,处理 CCS、NACS 标准高速通信,完成身份认证与充电参数协商。
4. 车载内网交互层
车载以太网接口:以太网 PHY 芯片,实现高带宽车载内网数据传输。
整车ECU交互:通过 CAN、LIN 收发器,与 VCU、BMS 等 ECU 实时通信,同时控制指示灯、电子锁等外设。
控制器控制器
三、EVCC系统静电浪涌防护
控制器
EVCC 工作于车载恶劣电气环境与户外插拔场景,易受 ESD、浪涌、抛负载干扰,防护失效会导致器件损坏、充电中断甚至整车安全风险。
需满足核心车规EMC 标准:ISO 10605(车载 ESD)、ISO 7637(车载瞬态传导)、ISO 11452(辐射抗扰)、IEC 61000-4-5(浪涌抗扰)。
雷卯电子提供全接口覆盖、车规级认证、信号无损的一站式静电浪涌防护方案,核心器件通过AEC-Q101 认证,适配车载严苛环境。
1、12V/24V 电源输入接口防护方案
控制器
满足ISO 7637-2 5a/5b 抛负载、ISO 10605-2 等级 4 ESD(接触 15kV、空气 25kV)要求,支持大功率 TVS 单独防护、PTC+TVS 组合防护两种架构。
防护逻辑:前端PPTC实现过流/短路保护,TVS吸收抛负载与大功率浪涌,后端肖特基防反接,次级电源搭配小封装ESD二极管滤除残余干扰,全面保护电源管理芯片。
TVS 型号
适用系统
测试电压 (U_S)
源阻抗 (R_i)
浪涌持续时间 (t_d)
测试次数
结果
SM8S24CA
12V
87V
0.5Ω
400ms
10 次
通过
SM8S33CA
24V
174V
350ms
10 次
通过
2、PLC载波通信接口防护方案
控制器
雷卯专用低残压TSS器件(ns 级响应),同时防护静电与浪涌,保障信号完整性,满足:
IEC 61000-4-2 ESD 等级4:接触8kV、空气15kV
IEC 61000-4-5 浪涌 10/700μs,6kV。
类型
推荐料号
核心参数
封装
PTC
SMD2920P200TF/33
33V,2A
SMD2920
适用于24V 1A电源过流防护
TSS
P0030SC
25V,50PF
SMB
DO214-AA
适用于PLC、CAN等信号路的静电浪涌防护
TVS
SMF24CA
24V
SOD-123
适用于PLC等DC 24V浪涌防护
MOV
14D471K
470V
14D
适用于PLC变压器前端AC220V电源的浪涌防护
3、CAN/CAN FD 总线接口防护方案
控制器控制器
雷卯电子采用低结电容集成防护器件(<50pF),兼顾防护性能与信号完整性,满足 IEC 61000-4-2 等级4 ESD:接触30kV、空气30kV,SMC24 通过 AEC-Q101 认证。
器件类型
推荐料号
核心参数
车规认证
CAN总线专用 ESD
SMC24Q
24V,结电容25pF,ESD防护±30kV,双向双通道
AEC-Q101
CAN FD总线专用ESD
SMC27LVQ
27V,结电容3pF,ESD防护±30kV,双向双通道
AEC-Q101
共模电感
LDW43T-513T
2800Ω 51UH
4、车载以太网接口
控制器
雷卯电子提供基于100BASE-T1和1000BASE-T1开发技术联盟标准,设计了专用与保护总线免受ESD和其它瞬变造成的损坏车载保护方案。雷卯提供的该ESD采用硅基工艺,具有更高的可靠性,二极管电容值3PF.确保信号完整性。左边的收发器包含PHY以及一些基本的滤波元件和片上ESD, CMC用于减少共模,ESD PESD2ETH100-T 位于RJ45连接器附近, 在此位置当有高ESD电流引入会被导至GND,保护后端PCB、PHY和其它元件。
控制器
5、LIN 总线
控制器
LIN 总线为低成本车载串行通信网络,雷卯电子采用集成防护器件(结电容<20pF),满足 IEC 61000-4-2 等级 4 ESD:接触 30kV、空气 25kV,不影响通信稳定性。
控制器控制器
四、方案总结
控制器
雷卯电子针对EVCC控制器的防护方案核心优势::
1.接口全覆盖:覆盖电源、PLC、CAN、以太网、LIN等所有薄弱接口,一站式满足认证要求;
2.车规认证:防护器件可满足AEC-Q101车规认证,-40℃~+125℃宽温工作,适配车载严苛环境,符合整车厂的准入标准;
3.信号完整性保障:针对CAN FD、车载以太网等高频通信接口,选用超低结电容器件,在提供可靠防护的同时,完全不影响信号传输质量,确保通信稳定;
4.定制化适配能力:可根据硬件设计、测试目标与整车厂要求,提供定制化的防护方案与器件选型服务,助力客户快速通过整车EMC 认证。
雷卯电子专注于车规级静电浪涌防护器件研发与EMC解决方案设计,深耕新能源汽车车载电子、充电系统等核心场景,为新能源汽车产业的安全、可靠发展提供全方位的防护支撑。
