软起动器的保护功能
  软起动器的保护功能
  ①过热保护
  在启动电动机工作后,软起动器会根据额定电流和实际的工作电流计算电动机的温升,当电动机的温度超过预设的极限温度时,软起动器立即切断线路,实施过热保护。
  有些电动机控制线路采用PTC电阻直接过热保护,将PTC电阻嵌入电动机的定子绕组上,当绕组温度升高时,PTC电阻的阻值逐渐增大,对电动机实施过热保护。
  ②断相保护
  当电动机供电电源的某一相较低或断相时,会使三相电流不平衡,当不平衡的电流达到软起动器预设的脱扣级别,且超过脱扣设定的延时后,电动机停止运转,实施断相保护。
  ③欠载保护
  欠载保护也就是欠电流保护。电动机在全压状态下工作时,软起动器的欠载保护功能实时监测,若电动机电流突然下降,超出欠载脱扣的设定范围,且超过脱扣设定的延时后,电动机停止运转,实施欠载保护。
  ④过载保护
  过载保护也就是过电流保护。电动机在全压状态下工作时,软起动器的过载保护功能实时监测,若电动机电流突然上升,超出过载脱扣的设定范围,且超过脱扣设定的延时后,电动机停止运转,实施过载保护。
  ⑤过电压保护
  当电动机控制线路的输入电压突然升高,超过软起动器过电压脱扣的设定范围,且超过脱扣设定的延时后,电动机停止运转,实施过电压保护。
  ⑥欠电压保护
  当电动机供电线路由于故障等原因,电压大幅度降低或消失时,软起动器的欠电压保护功能动作,控制电动机停止运转,实施欠电压保护。
  ⑦堵转和失速保护
  当电动机出现堵转或失速故障时,电动机承受的电流升高,转矩增大,容易造成电动机损坏。当软起动器检测到电动机出现堵转或失速时,控制电动机停止运转,实施堵转或失速保护。
  ⑧软起动器自身的过热保护
  软起动器内部设有热敏传感器,用于监视晶闸管的温度,当晶闸管的温度达到额定温度时,软起动器控制晶闸管截止,实施过热保护。
