在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司推出的MAX190/MAX191这两款低功耗、12位采样ADC,它们具备内部参考和掉电功能,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX190.pdf
MAX190/MAX191是单芯片CMOS 12位ADC,具有差分输入、跟踪/保持(T/H)、内部电压参考、内部或外部时钟以及并行或串行uP接口等特性。它们的转换时间均为7.5μs,但在采集时间和采样率上有所不同。MAX190的采集时间为5μs,采样率为76ksps;而MAX191的采集时间为2μs,采样率保证达到100ksps。电源和参考仅需去耦电容作为外部组件,既可以使用外部参考,也可以使用具有调整输入功能的内部参考来修正系统增益误差。
这两款ADC都可以由单+5V电源供电,MAX191还能使用双+5V电源,支持以地为参考的双极性输入信号。此外,它们都有逻辑掉电输入,可将3mA的VDD电源电流降至最大50μA,包括内部参考电流。
MAX190/MAX191的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
采集时间是T/H获取输入信号所需的时间,它取决于输入电容的充电速度。如果输入信号的源阻抗较高,采集时间会延长,需要在转换之间留出更多时间。采集时间的计算公式为:tACQ = 10(Rs + RIN)CHOLD(MAX190不少于5μs,MAX191不少于2μs),其中RIN对于MAX190为10kΩ,对于MAX191为2kΩ,Rs为输入信号的源阻抗,CHOLD为32pF。
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,允许AIN + 在MAX190上从 - 0.3V到(VDD + 0.3V)摆动,在MAX191上从(VSS - 0.3V)到(VDD + 0.3V)摆动,而不会损坏ADC。但为了在满量程附近实现精确转换,AIN + 不应超过电源(MAX190的VDD和GND,MAX191的VDD和VSS)超过50mV,因为保护二极管轻微正向偏置时会影响ADC的精度。
为了获得最佳的模拟性能,时钟应与转换启动信号(CS和RD)同步。至少100ns应将转换开始与最近的时钟边缘分开,以确保CLK转换不会耦合到模拟输入并被T/H采样。当时钟和转换启动信号同步时,时钟馈通产生的误差可以通过调整来消除。
在MAX190的异步模式下,当CLK和转换启动信号(CS和RD)不同步时,使用0.8MHz时钟可实现全精度规格性能,确保最高有效位(MSB)决策有完整的625ns时间。当时钟频率大于0.8MHz时,MSB决策时间可能小于625ns,这可能导致中量程的线性误差。
在一些电池供电系统中,在非活动期间对ADC进行掉电或断电是很有必要的。要使MAX190/MAX191掉电,只需将PD引脚拉低。在这种模式下,除参考外,所有内部ADC电路都关闭,ADC的最大功耗小于50μA。上电初始化时,进行一次转换并忽略数据输出即可。
内部4.096V参考可在VREF引脚获得,必须使用一个4.7μF低ESR电容(小于1/2Ω)与一个0.1μF电容并联旁路到AGND,除非使用内部参考补偿模式。这样可以最小化噪声并在高频下保持低参考阻抗。当使用外部参考时,可通过将REFADJ连接到VDD来禁用参考输出。
MAX190/MAX191可以通过选择内部或外部参考补偿来优化特定转换率下的掉电性能。
MAX190/MAX191以其高精度、低功耗、灵活的接口和多种封装形式,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的工作模式和参数,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
