在电子设备的设计领域中,功率 MOSFET 的选择对产品性能的优化起着关键作用。今天给大家详细介绍 onsemi 公司的 NVMFS5H600NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,深入了解该产品的特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFS5H600NL-D.PDF
采用 DFN5 和 DFNW5 封装,尺寸仅为 5x6mm,为紧凑型设计提供了理想选择。这使得它在空间受限的应用中具有很大的优势,工程师们可以在更小的 PCB 上实现更多的功能。
具备低导通电阻 (RDS(on)),在 10V 时最大为 1.3mΩ,能够有效减少导通损耗,提高功率转换效率。同时,低 (Q_{G}) 和电容特性能够最小化驱动损耗,进一步提升系统的整体效率。
通过了 AEC−Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)以及 RoHS 标准,满足环保要求。
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 28ns、上升时间 (t{r}) 为 130ns、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 88ns、下降时间 (t{f}) 为 160ns,且这些特性与工作结温无关。
正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V) 、(I{S}=50A) 且 (T = 25^{circ}C) 时,典型值为 0.77V 至 1.2V;在 (T = 125^{circ}C) 时,典型值为 0.63V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 72ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 60nC。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过导通区域特性曲线可以了解漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线反映了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
目前可供订购的型号为 NVMFS5H600NLT1G,采用 DFN5 封装(无铅),包装形式为 1500 个/卷带包装。同时,有部分型号已停产,如 NVMFS5H600NLT3G 和 NVMFS5H600NLWFT1G,不建议用于新设计。
onsemi 的 NVMFS5H600NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在众多应用场景中具有很大的竞争力。对于电子工程师来说,在设计电源管理、电机驱动、汽车电子等电路时,该产品是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们仍需根据具体的工作条件和要求,仔细评估和验证其各项参数,确保产品能够稳定、高效地运行。大家在使用类似的功率 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
