深入解析 onsemi NVMFS6D1N08H N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS6D1N08H 这款 N 沟道功率 MOSFET,详细了解其特性、参数和应用场景。
文件下载:NVMFS6D1N08H-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS6D1N08H 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为设计人员提供了更多的布局选择。
低损耗性能
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性可以有效降低传导损耗,提高功率转换效率。在 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 20 A) 的条件下,其 (R{DS(on)}) 典型值为 4.5 mΩ,最大值为 5.5 mΩ。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,加快开关速度,从而进一步提高系统的效率和性能。
可焊性和可靠性
  • 可湿侧翼选项:NVMFSW6D1N08H 提供了可湿侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果,确保焊接质量和产品的可靠性。
  • 汽车级认证:该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  • 环保特性:NVMFS6D1N08H 是无铅、无卤素、无铍的产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
同步整流
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高效率。NVMFS6D1N08H 的低 (R_{DS(on)}) 和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗。
电源供应
  • AC - DC 和 DC - DC 电源:在各种 AC - DC 和 DC - DC 电源中,该 MOSFET 可以用于功率转换和电压调节,提供高效稳定的电源输出。
  • AC - DC 适配器(USB PD):在 USB PD 适配器中,NVMFS6D1N08H 可以作为 SR 负载开关,实现快速的功率切换和高效的能量转换。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
稳态连续漏极电流((T_{C} = 25°C)) (I_{D}) 89 A
稳态功率耗散((T_{C} = 25°C)) (P_{D}) 104 W
稳态连续漏极电流((T_{A} = 25°C)) (I_{D}) 17 A
稳态功率耗散((T_{A} = 25°C)) (P_{D}) 3.8 W
脉冲漏极电流((T{A} = 25°C),(t{p} = 10 s)) (I_{DM}) 468 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 87 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV} = 5.9 A)) (E_{AS}) 465 mJ
引脚焊接温度(1/8″ 离外壳 10 s) (T_{L}) 300 °C
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、漏源击穿电压温度系数和零栅压漏极电流等参数。
  • 导通特性:如栅极阈值电压、阈值温度系数、漏源导通电阻和正向跨导等。
  • 电荷和电容特性:输入电容、输出电容、反向传输电容、总栅极电荷等。
  • 开关特性:包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。
  • 漏源二极管特性:如正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线等。通过这些曲线,设计人员可以更好地了解 MOSFET 的性能,优化电路设计。
封装和订购信息
封装
NVMFS6D1N08H 提供两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。不同的封装形式适用于不同的应用需求,设计人员可以根据实际情况进行选择。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS6D1N08HT1G 6D1N08 DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFSW6D1N08HT1G W6D1N8 DFNW5(无铅,可湿侧翼) 1500 / 卷带包装
总结
onsemi 的 NVMFS6D1N08H N 沟道功率 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等优点,适用于同步整流、电源供应等多种应用场景。通过深入了解其特性和参数,设计人员可以更好地利用这款 MOSFET 优化电路设计,提高系统的性能和效率。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择封装形式和工作参数,以确保产品的稳定性和可靠性。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
