在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的多量程12位DAS——MAX197。
文件下载:MAX197.pdf
MAX197是一款多量程、12位的数据采集系统,仅需单一的+5V电源即可工作。它的模拟输入能够接受高于电源轨和低于地的信号,为工程师们提供了极大的灵活性。该系统拥有8个模拟输入通道,可通过软件独立编程设置多种量程,包括±10V、±5V、0V至+10V或0V至+5V,有效动态范围可提升至14位,能让4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器与单一+5V系统轻松接口。此外,转换器具有±16.5V的过压耐受性,任何通道的故障都不会影响所选通道的转换结果。
MAX197的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
| MAX197有多种封装可供选择,以满足不同的应用需求。以下是部分订购信息: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX197ACNI | 0°C至+70°C | 28 Narrow Plastic DIP | |
| MAX197BCNI | 0°C至+70°C | 28 Narrow Plastic DIP | |
| MAX197ACWI | 0°C至+70°C | 28 Wide SO | |
| MAX197BCWI | 0°C至+70°C | 28 Wide SO | |
| MAX197ACAI | 0°C至+70°C | 28 SSOP | |
| MAX197BCAI | 0°C至+70°C | 28 SSOP | |
| MAX197BC/D | 0°C至+70°C | Dice* |
| MAX197的引脚功能设计合理,方便与微处理器进行接口。以下是部分重要引脚的功能: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | CLK | 时钟输入,可选择内部或外部时钟模式 | |
| 2 | CS | 芯片选择,低电平有效 | |
| 3 | WR | 控制采集和转换周期 | |
| 4 | RD | 使能数据总线上的读操作 | |
| 5 | HBEN | 用于多路复用12位转换结果 | |
| 6 | SHDN | 关机,拉低时进入完全掉电模式 | |
| 15 | AGND | 模拟地 | |
| 16 - 23 | CH0 - CH7 | 模拟输入通道 | |
| 24 | INT | 转换完成且输出数据准备好时,该引脚变为低电平 | |
| 25 | REFADJ | 带隙电压参考输出/外部调整引脚 | |
| 26 | REF | 参考缓冲输出/ADC参考输入 | |
| 27 | VDD | +5V电源 | |
| 28 | DGND | 数字地 |
MAX197采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为12位数字输出。其并行输出格式便于与微处理器接口。
ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽。在使用内部采集模式和2MHz的外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量率。通过欠采样技术,可以对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波器。
MAX197可通过设置控制字节中的控制位(D3,D4)来编程输入范围。输入通道具有±16.5V的过压保护,即使在掉电模式下也能有效保护设备。
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行多路复用。CS、WR和RD控制读写操作,方便与微处理器进行通信。
转换通过写操作启动,可选择多路复用通道并配置输入范围。ACQMOD位提供内部或外部两种采集信号的选项,转换周期持续12个时钟周期。
标准中断信号INT用于在转换结束且结果可用时通知微处理器。INT在转换完成且输出数据准备好时变为低电平,在第一次读周期或写入新的控制字节时返回高电平。
上电时,内部电源电路将INT置为高电平,并使设备进入正常操作/外部时钟模式。
MAX197可以使用内部或外部参考。外部参考可以连接到REF引脚或REFADJ引脚。
为了节省功耗,可在转换之间将转换器置于低电流关机模式。有两种可编程掉电模式(STBYPD和FULLPD)和硬件关机功能。在所有掉电模式下,接口保持活跃,可读取转换结果,输入过压保护也始终有效。
在每次转换时选择STBYPD模式,可在每次转换后自动关闭MAX197,且下次转换无需启动时间。
MAX197作为一款功能强大的多量程12位数据采集系统,凭借其高精度、高灵活性、低功耗等优点,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在设计数据采集系统时,可以充分考虑MAX197的特性,以满足不同应用的需求。大家在使用MAX197的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
