MAX1062:一款高性能14位ADC的详细剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要介绍的MAX1062,是一款由MAXIM推出的14位、+5V、200ksps的ADC,它具备10µA的低功耗关机模式,在电池供电和数据采集等应用中表现出色。
文件下载:MAX1062.pdf
一、产品概述
1. 主要特性
  • 高精度与高速度:拥有14位分辨率,能够提供精确的模数转换结果。最大采样率可达200ksps,满足高速数据采集的需求。
  • 低功耗设计:在最大采样率200ksps时,典型功耗为2.75mA;在10ksps时,功耗可降低至140µA;在关机模式下,功耗更是低至10µA以下。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的设备。
  • 接口兼容性:具备SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口,方便与各种微处理器和数字逻辑电路进行连接。
  • 宽电压范围:采用单+5V模拟电源供电,同时具有独立的数字电源,可直接与2.7V至5.25V的数字逻辑接口。
  • 小封装尺寸:采用10引脚的µMAX®封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
2. 应用领域
MAX1062的优异性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 电机控制
  • 工业过程控制
  • 工业I/O模块
  • 数据采集系统
  • 热电偶测量
  • 加速度计测量
  • 便携式和电池供电设备
二、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:14位分辨率确保了高精度的模数转换。
  • 相对精度:不同型号(MAX1062A、MAX1062B、MAX1062C)的积分非线性(INL)分别为±1LSB、±2LSB、±3LSB。
  • 差分非线性(DNL):在整个温度范围内无丢码,典型值为±0.5LSB,最大值为±1LSB。
  • 偏移误差:典型值为0.2mV。
  • 增益误差:典型值为±0.002%FSR,最大值为±0.01%FSR。
  • 偏移漂移:0.4ppm/°C。
  • 增益漂移:0.2ppm/°C。
2. 动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):在1kHz正弦波、4.096Vp-p输入时,典型值为84dB,最小值为81dB。
  • 信噪比(SNR):典型值为84dB,最小值为82dB。
  • 总谐波失真(THD):典型值为 -99dB,最大值为 -86dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为101dB,最小值为87dB。
  • 满功率带宽:-3dB点为4MHz。
  • 全线性带宽:SINAD > 81dB时为20kHz。
3. 转换速率
  • 转换时间:最小为5µs,最大为240µs。
  • 串行时钟频率:范围为0.1MHz至4.8MHz。
  • 孔径延迟:15ns。
  • 孔径抖动:小于50ps。
  • 采样率:最大可达200ksps。
  • 跟踪/保持采集时间:1.1µs。
三、引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能
1 REF 外部参考电压输入,设置模拟电压范围,需用4.7µF电容旁路到AGND
2 AVDD 模拟+5V电源电压,用0.1µF电容旁路到AGND
3、9 AGND 模拟地,将引脚3和9连接在一起,在引脚3处设置星型接地
4 CS 低电平有效芯片选择输入,高电平使MAX1062进入关机模式,典型电流为0.1µA;从高到低的转换激活正常工作模式并启动转换
5 SCLK 串行时钟输入,驱动转换过程并以最高4.8MHz的数据速率输出数据
6 DOUT 串行数据输出,数据在SCLK的下降沿改变状态,CS为高电平时DOUT为高阻抗
7 DGND 数字地
8 DVDD 数字电源电压,用0.1µF电容旁路到DGND
10 AIN 模拟输入
四、工作原理
1. 输入跟踪与保持
MAX1062包含输入跟踪与保持(T/H)电路和逐次逼近寄存器(SAR)电路,用于将模拟输入信号转换为14位数字输出。在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容式DAC对模拟输入进行采样。
2. 转换过程
当CS下降沿到来时,启动采集序列。模拟输入被存储在电容式DAC中,DOUT从高阻抗变为逻辑低,ADC在第六个时钟周期后开始转换。SCLK驱动转换过程,并在DOUT上输出转换结果(MSB优先)。
3. 输出编码与传输函数
MAX1062的数据输出为二进制格式,代码转换发生在连续整数LSB值的中间。
五、应用注意事项
1. 外部参考
MAX1062需要一个电压范围在3.8V至AVDD之间的外部参考电压。将外部参考直接连接到REF引脚,并使用4.7µF电容旁路到AGND。为了获得最佳性能,建议通过运算放大器缓冲参考电压,并对REF输入进行旁路。
2. 输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器来实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道,而不是在转换结束附近或之后。输入放大器的压摆率至少为2V/µs,以确保在采集时间开始前完成所需的输出电压变化。
3. 数字噪声
数字噪声可能会耦合到AIN和REF引脚,影响转换结果。为了减少噪声,应在输入引脚处提供低阻抗,并对AIN进行旁路或使用具有几MHz小信号带宽的放大器进行缓冲。
4. 失真
为了避免动态性能下降,应选择失真远小于MAX1062总谐波失真的放大器。如果所选放大器的共模抑制不足,可以使用反相配置来消除误差。
5. 直流精度
为了提高直流精度,应选择偏移远小于MAX1062偏移的缓冲器,或者选择可以在所需温度范围内保持稳定性的可调节偏移缓冲器。
6. 串行接口
MAX1062的接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在使用时,应将CPU的串行接口设置为主模式,选择100kHz至4.8MHz之间的时钟频率,并按照相应的时序要求进行操作。
六、布局与电源管理
1. 电路板布局
使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB板,避免使用绕线板。将两个接地平面在MAX1062的引脚3处连接在一起。将数字电源与模拟电源通过低值电阻(10Ω)或铁氧体磁珠隔离。
2. 电源顺序
在施加电源时,应先施加AGND,再施加AIN和REF,DVDD的施加顺序独立。确保数字返回电流不通过模拟地,并且返回电流路径具有低阻抗。
3. 电源旁路
ADC的高速比较器对AVDD电源上的高频噪声敏感,应使用0.1µF电容与1µF至10µF的低ESR电容并联,将噪声过大的电源旁路到模拟接地平面。同时,保持电容引脚短,以获得最佳的电源噪声抑制效果。
七、总结
MAX1062是一款性能优异的14位ADC,具有高精度、低功耗、接口兼容性好等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部参考、输入缓冲器等元件,并注意电路板布局和电源管理,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
