在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心部件,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下MC68HC908JL3E系列微控制器,它属于低成本、高性能的M68HC08家族,为我们的设计带来了诸多便利和可能性。
文件下载:MC908JL16CDWE.pdf
MC68H(R)C908JL3E有多种设备变体,涵盖不同的工作电压、是否配备低电压抑制(LVI)和模数转换器(ADC)、振荡器选项、内存大小和引脚数量等。例如,有工作在3V和5V的Flash版本,也有低电压Flash版本和ROM版本等。这些变体为不同的应用场景提供了丰富的选择。
CPU08可寻址64KB的内存空间,包括用户Flash、RAM、用户定义向量和监控ROM。其中,Flash内存可进行读写和擦除操作,通过内部电荷泵实现程序和擦除功能。Flash控制寄存器(FLCR)和Flash块保护寄存器(FLBPR)分别用于控制操作和保护内存。
配置寄存器(CONFIG1和CONFIG2)用于启用或禁用各种选项,如停止模式恢复时间、COP模块、LVI电路和选择LVI跳闸电压等。这些配置在系统初始化时非常重要,影响着MCU的整体运行。
CPU是MCU的核心,具备高性能和丰富的功能。
SIM负责协调CPU和异常时序,控制总线时钟生成、复位和中断等功能。
提供MCU系统和总线的参考时钟,有晶体振荡器和RC振荡器两种选择。
允许通过单线接口与主机计算机进行通信,实现对MCU的完全测试、Flash内存编程和擦除等功能。进入监控模式有多种条件,通信波特率与振荡器频率和引脚状态有关。
是一个两通道定时器,提供输入捕获、输出比较和脉宽调制(PWM)等功能。
具有12个通道、8位分辨率,采用线性逐次逼近算法进行模拟到数字的转换。
由23个双向I/O引脚组成三个并行端口,所有引脚可编程为输入或输出。不同端口有不同的功能,如Port A与键盘中断模块共享引脚,Port B与ADC模块共享引脚,Port D与TIM和ADC模块共享引脚。
提供可屏蔽的外部中断输入,具有多种特性,如滞后缓冲、可编程的触发灵敏度和自动中断确认等。
提供七个独立可屏蔽的外部中断,通过PTA0 - PTA6引脚实现。可配置为边缘触发或边缘和电平触发,可在低功耗模式下唤醒MCU。
包含一个自由运行的计数器,若溢出则会产生复位信号,帮助软件从失控代码中恢复。可通过配置寄存器禁用,在不同模式下有不同的运行状态。
监控(V_{DD})引脚电压,当电压下降到设定的跳闸电压时,会产生复位信号。可通过配置寄存器选择LVI跳闸电压和禁用LVI电路。
可在指定地址产生中断,停止正常程序流,进入后台程序。中断可由CPU生成的地址匹配或软件写入特定位触发。
包括绝对最大额定值、功能工作范围、热特性、DC电气特性、控制时序、振荡器特性、ADC特性和内存特性等。这些规格为设计电路和选择合适的工作条件提供了重要依据。
提供了不同封装的尺寸信息,如20引脚塑料双列直插式封装(PDIP)、20引脚小外形集成电路封装(SOIC)、28引脚PDIP、28引脚SOIC和48引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)等。
文档提供了不同设备变体的订购编号,包括振荡器类型、Flash内存大小、封装和工作温度等信息,方便工程师进行采购。
MC68HC908JL3E系列微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设资源和多样化的功能,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的设备变体,并合理配置各个模块,以实现最佳的系统性能。同时,了解其电气和机械规格,有助于我们设计出稳定可靠的电路。希望本文能为大家在使用MC68HC908JL3E系列微控制器时提供一些帮助。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
