Freescale HC08 QC 系列 8 位微控制器:低成本解决方案的首选
在电子设计领域,选择合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Freescale 的 HC08 QC 系列 8 位微控制器以其强大的功能、丰富的特性和低成本的优势,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:MC908QC16CDZER.pdf
一、概述
Freescale 的 HC08 QC 系列基于流行的 HC08 内核,是面向通用市场的小封装 8 位微控制器家族。该系列成员具备强大的模拟能力、完整的串行模块和多样化的内存选项。它完全符合本地互连网络(LIN)2.0 和 J2602 标准,可作为 LIN 从机,为需要经济高效硬件解决方案的应用提供支持。
其多种小封装形式(16、20 和 28 引脚),结合优化的外设集和强大的 HC08 CPU,使其成为广泛应用领域中极具吸引力的低端控制器家族。
二、典型应用
汽车行业
LIN 是 QC 系列的主要特性之一,这种基于 UART 的单主多从网络架构非常适合汽车行业。从车顶的传感器、光传感器和天窗控制,到方向盘上的巡航控制、雨刮器和转向信号等,QC 系列都能发挥重要作用。此外,在座椅控制、发动机传感器和气候控制等方面也有广泛应用。
消费和工业领域
QC 系列拥有高达 16 KB 的闪存、高引脚数封装以及具备三相运动控制的附加定时器,为低端消费和工业应用提供了经济高效的解决方案。例如,在工业控制中的机器人、步进电机和工厂自动化设备,以及运动控制中的相机变焦控制、开门器和跑步机等应用中都能看到它的身影。
具体应用如下表所示: 应用领域 具体应用示例
车顶 传感器、光传感器、灯光控制、天窗
方向盘 巡航控制、雨刮器、转向信号、气候控制、收音机
座椅 座椅位置电机、占用传感器、控制面板
发动机 传感器、小型电机
气候 小型电机、控制面板
车门 后视镜、中央 ECU、后视镜开关、车窗升降器、座椅控制开关、门锁
工业控制 机器人、步进电机、工厂自动化设备
运动控制 相机变焦控制、开门器、跑步机、玩具
三、特性与优势
1. 内存选项
  • 第二代闪存或经济高效的 ROM 内存:提供 4 KB 到 16 KB 的内存范围,嵌入式、完全符合汽车标准的闪存可在 -40°C 到 +125°C 的温度范围内实现 10K 次写/擦除循环。超快速编程功能可在 2 ms 内写入 64 字节,降低了生产成本。此外,闪存块保护可防止代码被未经授权的读取和意外的写入/擦除,并且支持在电路中重新编程,允许实时更新闪存。
  • 优势:适用于高温、震动和潮湿环境,为高产量、稳定程序提供了成本降低的途径。
2. 内部时钟振荡器
  • 特性:具有 1 MHz、2 MHz 和 3.2 MHz 的标称总线频率,完全可调节的内部振荡器,在 LIN 帧内的振荡器精度小于 0.4%。
  • 优势:消除了外部时钟组件的成本,减少了电路板空间,降低或消除了外部时钟产生的电磁干扰(EMI),并提供了外部 RC 和外部晶体的选项。
3. 增强型 SCI - LIN 控制器
  • 特性:全双工操作,可编程 8 位或 9 位字符长度,可编程波特率,独立启用的发射器和接收器,带有八个中断标志的中断驱动操作。能够实现高达 115,000 bps 的通信速率,涵盖所有 LIN 波特率。
  • 优势:可同时进行数据的传输和接收,精细可调的波特率预分频器允许精确控制波特率,ESCI 仲裁器无需单独的定时器硬件即可测量 LIN 同步数据,增强了 LIN 中断符号的检测,防止误中断。
4. 周期性唤醒模块
  • 特性:可选择 40 µs 到三分钟的超时周期,专用的低功耗 32 kHz 内部振荡器与主系统时钟源分离,全双工操作。
  • 优势:在所有操作模式(运行、等待和停止)下均可访问,无需外部信号即可灵活退出低功耗停止模式,同时提供数据的传输和接收。
四、成本效益 LIN 家族
该系列提供了多种型号,不同型号在闪存、ROM、RAM、UART、SPI、模拟(ADC)、定时器、时钟、引脚数、附加功能、工作电压和市场定位等方面有所不同。以下是部分型号的参数: 根部件编号 闪存 ROM 可用 RAM UART SPI 模拟(ADC) 定时器 时钟 引脚数 附加功能 工作电压 市场焦点
908QC16 16 KB 3 512B 1xESCI 1 最多 10 通道、10 位 ADC 4 通道 + 2 通道 OSC 16, 20, 28 16 MHz CPU, COP, LVI, POR, KBI 3.3 到 5.0 看门狗、通用市场 LIN/J2602
908QC8 8 KB 3 384B 1xESCI 1 最多 10 通道、10 位 ADC 4 通道 + 2 通道 OSC 16, 20, 28 16 MHz CPU, COP, LVI, POR, KBI 3.3 到 5.0 看门狗、通用市场 LIN/J2602
908QC4 4 KB 384B 1xESCI 1 最多 10 通道、10 位 ADC 4 通道 + 2 通道 OSC 16, 20, 28 16 MHz CPU, COP, LVI, POR, KBI 3.3 到 5.0 看门狗、通用市场 LIN/J2602
五、开发工具
Freescale 为 HC08 QC 系列提供了一系列经济高效的开发工具,包括:
  • DEMO908QC16:具有内置 USB - MON08 电缆的低成本演示板,用于调试和编程,配备电位器、LED 和串口。
  • FSICEKITQC16E:完整的 FSICE 高性能套件,包括仿真器模块、电缆、头部适配器和编程适配器。
  • EML08QCBLTYE:用于 FSICE 系统的仿真模块。
  • M68CYCLONEPROE:HC08/HCS08/HC12/HCS12 独立闪存编程器、在线仿真器、调试器、闪存编程器或以太网接口选项。
  • USBMULTILINK08E:通用 HC08 在线调试器和闪存编程器。
  • PAS08W1628T28E:用于 MON08 电缆和单个 MCU 的编程适配器,适用于 7.5 mm SOIC 封装(最多 28 引脚)、5.3 mm SOIC 封装(最多 16 引脚)和 TSSOP 封装(最多 28 引脚)。
  • PAS08P40B3256E:用于 MON08 电缆和单个 MCU 的编程适配器,适用于 DIP 封装(最多 40 引脚)和 SDIP 封装。
  • CodeWarrior:这是一个全面的工具集,用于快速轻松地进行 MCU 开发。它提供了项目管理、汇编器、编译器、调试器、全芯片仿真、闪存编程和 Processor Expert™ 技术等功能,可自动为大多数 HC08 片上外设生成 C 代码。CodeWarrior 特别版可在 www.freescale.com/codewarrior 上免费下载。
六、应用笔记
Freescale 提供了超过 300 篇应用笔记,涵盖了 LIN 连接、驱动程序、门锁从机、镜像从机单元等多个方面。例如: 应用笔记编号 内容
AN2767 使用 Volcano LTP 在 Freescale 8/16 位上实现 LIN 2.0 连接
AN2575 MC68HC908EY16 ESCI LIN 驱动程序
AN2884 LIN 2.0 门锁从机
七、设备和封装选项
该系列提供了多种封装形式和不同的温度范围选择,以满足不同应用的需求。例如,部分型号的封装和温度范围如下: 部件编号 封装 温度
MC908QC16CDTE 16TSSOP –40°C 到 +85°C
MC908QC16VDTE 16TSSOP –40°C 到 +105°C
MC908QC16MDTE 16TSSOP –40°C 到 +125°C
汽车客户可以请求以 S 开头的部件编号代替 MC 开头的编号。
Freescale 的 HC08 QC 系列 8 位微控制器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和经济高效的开发工具,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在选择微控制器时,你是否会考虑这款 HC08 QC 系列呢?欢迎在评论区分享你的看法。
