飞思卡尔MC9S08AC60/48/32 8位微控制器:高性能与灵活性的完美结合
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器至关重要。飞思卡尔半导体的MC9S08AC60/48/32 8位微控制器,凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:MC9S08AC32CPUER.pdf
目标应用广泛
MC9S08AC系列微控制器适用于多种通用工业应用,如电机控制、建筑控制、空调系统等。在家用电器领域,它也大显身手,广泛应用于洗碗机、洗衣机、烘干机和电冰箱等设备中。其强大的功能和稳定性,为这些应用提供了可靠的支持。
结构与特性分析
硬件结构
从AC60结构框图可以看出,它具备实时中断、ICE + BDM、ICG(20 MHz总线频率)等功能,还有多达56个GPIO。其定时器资源丰富,有6通道、2通道、2通道的16位定时器;通信接口多样,包括2个SCI、I2C、SPI等;同时拥有16通道、10位ADC,以及KBI、CRC、COP等功能模块。存储方面,有60/48/32K闪存和多达2K RAM。
内核优势
该系列采用飞思卡尔的HCS08内核,拥有多种封装形式,如32 LQFP、44 LQFP、48 QFN、64 QFP、64 LQFP等。MC9S08AC60采用行业领先的0.25 μs闪存,为MC9S08AW产品提供了向上移植的路径。它还具备增强型低电压报警、两个串行通信接口(SCI)、一个串行外设接口(SPI)、一个集成电路互连(I2C)、16通道10位模数转换器(ADC)和10个带中心对齐脉冲宽度调制(PWM)功能的可编程16位定时器通道。
特性亮点
高性能CPU :8位HCS08中央处理器(CPU),高性能40 MHz CPU,电压降至2.7V时,仍可工作在20MHz的总线频率,具有50 ns的最小指令周期,优化的C语言架构,支持乘法和除法指令,可选择降低功耗的模式,支持多达32个中断复位源,采用内部定时器的自动唤醒功能只需多消耗300 nA的电流,集成第三代闪存。
内部时钟发生器 :为内部和外部时钟源以及应用中的时钟切换提供多种选择,可编程锁频环(FLL)生成8 MHz至40 MHz时钟,旨在通过减少外部元器件而降低电路板面积和系统成本,跨越温度和电压的精确度使得无需外部时钟,可调整以实现温度和电压补偿,减少外部元器件将降低噪声,也可保证可靠的串行通信。
10位模数转换器 :16通道ADC,10位单次转换时间为2.5 μs,能简便、快速地把温度、压力和液位等模拟输入转换为数字值。
定时器系统 :具有10个可编程通道的定时器,包括2个2通道、16位定时器系统和1个6通道、16位定时器系统,可编程作为输入捕捉、输出比较或带缓冲的脉冲宽度调制器(PWM),PWM可以是边缘或中心对齐,中心对齐PWM旨在通过分散PWM的边缘,最大限度地减少噪声。
串行通信 :丰富的串行通信接口,两个异步SCI,灵活的13位模数式的波特率发生器,与LIN兼容;集成电路互连(I2C),可实现多个MCU间或MCU与串行外设间的高速同步通信,在器件间提供一种简单高效的数据交换方式,串行外设可并行使用,高达100 Kbps;同步SPI支持广播模式和10位寻址,多主机操作。
系统保护 :可选的低电压检测/复位,COP看门狗定时器,提供更多的系统可靠性;增加了一个1 kHz独立振荡器,可提供另外两个超时方式选择,可选择采用独立时钟源或总线时钟运行COP;循环冗余校验(CRC),为诸如CAN的网络协议增加安全性,提供闪存的快速检测,防止噪声尖峰、EMC和/或电压下降导致的代码跑飞。
输入/输出 :多达56个GPIO管脚,可得到大量灵活的I/O管脚,允许厂商轻松将器件与其设计进行接口,因为每个外围管脚都具有GPIO功能,可编程的上拉,大电流驱动,受控的上升/下降时间可最大程度减少噪声。
片上调试接口 :单线程后台调试模式,无干扰仿真,片上在线仿真器(ICE)调试模式包含2个比较器,可以在整个工作电压和频率范围内对MCU功能实现无限制的实时仿真,片上硬件触发器和缓冲器取代了昂贵的仿真器,总线状态分析器,通过一个专用管脚的无干扰调试可取消昂贵的仿真器电缆,在运行应用程序的同时查看并更改内部寄存器及存储器,减少调试时间和现场返工。
产品优势显著
代码紧凑 :采用完整的16位堆栈指针和堆栈相对寻址可生成极为紧凑的代码,不仅能节省功耗,还能实现更高的软件灵活性和优化。
闪存优势 :支持在线编程,自定时快速编程,20 μs内完成8位编程,快速闪存页面擦除只需20 ms;擦写周期最少为10K,典型值为100K,数据保留最短15年,典型值为100年;内部产生编程/擦除电压,闪存高精度控制,灵活的块保护和增强的安全性,可在整个工作电压和温度下进行读/编程/擦除操作;超快编程可降低系统成本,命令式编程接口无需复杂的编程算法,灵活性高,基于闪存的系统可在开发阶段或晚至生产阶段再进行编程,闪存可方便地用作数据EEPROM。
产品选择与开发工具
产品选择
MC9S08AC60/48/32系列有多种型号可供选择,涵盖不同的温度范围和封装形式,如64管脚LQFP、64管脚QFP、48管脚QFN、44管脚LQFP、32管脚LQFP等,所有产品将以磁带和卷轴封装供货,工程师可以根据具体需求进行选择。
开发工具
DEMO9S08AC60 :价格为85美元,是AC60/48/32系列产品的全功能评估系统。其主控器是MC9S08AC60CFGE处理器,配有一个ZIF插座、一个内置USB BDM、一些LED、一个串行端口、一个加速传感器和一个输入/输出插头,该工具套件包含了所有必需的要素,可以让工程师快速而轻松地构建电路板并开始运行。
USBMULTILINKBDM :价格为99美元,是通用的在线仿真器和调试器,能够进行闪存编程,还可用于HCS08和HCS12产品,具有标准的USB - PC接口。
面向微控制器的CodeWarrior® Development Studio 6.1版 :免费赠送(须遵守许可协议),是一个集成的工具套件,支持飞思卡尔8位和32位微控制器的软件开发。借助Processor Expert™工具,设计人员可以进一步加快应用的开发,该工具是CodeWarrior工具套件中获奖的快速应用开发工具。
飞思卡尔MC9S08AC60/48/32 8位微控制器以其高性能、丰富的功能和多样的开发工具,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。无论是在工业控制还是家用电器等领域,它都能发挥出卓越的性能,帮助工程师实现各种创新设计。你在实际设计中是否使用过类似的微控制器呢?欢迎分享你的经验和见解。
