在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的一款高性能ADC——MAX1069,它以其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX1069.pdf
MAX1069是一款低功耗、14位逐次逼近型模拟 - 数字转换器。它具备自动掉电功能、片内4MHz时钟、+4.096V内部参考电压,以及兼容I2C的2线串行接口,支持快速和高速模式。该器件采用单电源供电,在58.6ksps的最大转换速率下功耗仅为5mW。自动掉电功能使其在转换间隔期间大幅降低功耗,在1ksps吞吐量速率下,电源电流可降至50µA以下。此外,它还允许使用单独的数字电源电压,可直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,能够满足不同应用场景下的数据传输需求。
采用14引脚TSSOP封装,节省电路板空间,适用于对尺寸要求较高的应用。
MAX1069的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DGND | 数字地 |
| 2 | SCL | 时钟输入 |
| 3 | SDA | 数据输入/输出 |
| 4 | ADD2 | 地址选择输入2 |
| 5 | ADD1 | 地址选择输入1 |
| 6 | ADD0 | 地址选择输入0 |
| 7 | DVDD | 数字电源输入,需用0.1µF电容旁路至DGND |
| 8 | AVDD | 模拟电源输入,需用0.1µF电容旁路至AGND |
| 9 | AGND | 模拟地 |
| 10 | AIN | 模拟输入 |
| 11 | AGNDS | 模拟信号地,模拟输入的负参考,连接至AGND |
| 12 | REFADJ | 内部参考输出和参考缓冲输入,需用0.1µF电容旁路至AGND,连接REFADJ至AVDD可禁用内部带隙参考和参考缓冲放大器 |
| 13 | REF | 参考缓冲输出和外部参考输入,使用内部参考时需用10µF电容旁路至AGND |
| 14 | ADD3 | 地址选择输入3 |
MAX1069的模拟输入包含跟踪保持(T/H)电容、T/H开关、比较器和开关电容数模转换器(DAC)。在采集期间,T/H开关处于跟踪位置,电容CT/H充电至模拟输入信号;转换开始前,T/H开关切换至保持位置,保持CT/H上的电荷作为模拟输入信号的采样。转换期间,开关电容DAC进行调整,使比较器输入电压在14位分辨率范围内恢复到零,从而形成模拟输入信号的数字表示。
该器件采用I2C兼容的2线串行接口,由双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。SDA和SCL可实现MAX1069与主设备之间高达1.7MHz的数据通信。主设备(通常为微控制器)发起数据传输并生成SCL信号。数据传输时,每个SCL时钟周期传输一位数据,完成一次数据传输需要九个时钟周期。
主设备通过启动条件(S)开始传输,即SCL为高电平时SDA由高到低的转换;通过停止条件(P)结束传输,即SCL为高电平时SDA由低到高的转换。重复启动条件(Sr)可使总线保持活动状态并维持当前时序模式。
成功的数据传输通过应答位(A)或非应答位(A)进行确认。主设备和MAX1069(从设备)都会生成应答位,接收设备在相关时钟脉冲的上升沿之前将SDA拉低表示应答,否则表示非应答。通过监测应答位可以检测数据传输是否成功。
上电时,内部上电复位电路使MAX1069处于关机状态。使用内部参考时,当CREF = 10µF且CREFADJ = 0.1µF时,需等待12ms让参考电压稳定。
MAX1069的自动掉电功能可在转换间隔期间将电源电流降至0.6µA以下。I2C兼容接口始终保持活动状态,接收到有效从地址时设备上电,转换完成后再次掉电。该功能不受内部或外部参考的影响。
从地址的R/W位控制MAX1069的内部参考关闭。在外部参考模式下,R/W位无关紧要;在内部参考模式下,设置R/W = 1使设备正常运行,设置R/W = 0则准备关闭内部参考。关闭内部参考后,模拟电源电流可降至1µA以下。重新上电时,需要进行一次虚拟转换,且在获得有效转换结果之前,需等待12ms让内部参考稳定。
大多数应用需要输入缓冲放大器以实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道。输入放大器需具备足够高的压摆率,以在采集时间开始前完成所需的输出电压变化。对于交流应用,AIN必须由宽带缓冲器(至少4MHz)驱动,该缓冲器应能稳定驱动ADC的电容负载并快速稳定。
精心的印刷电路板(PC)布局对于实现最佳系统性能至关重要。电路板应具有独立的模拟和数字接地平面,确保数字和模拟信号相互分离。避免模拟和数字(特别是时钟)线路相互平行,或数字线路位于器件封装下方。推荐建立模拟接地和数字接地的星型连接,并在一点将数字接地平面连接到模拟接地平面。为降低噪声,应使接地返回至星型接地的电源低阻抗且尽可能短。同时,使用0.1µF陶瓷表面贴装电容将AVDD旁路至AGND,并确保旁路电容连接尽可能短。如果电源噪声较大,可串联一个10Ω电阻和一个4.7µF电容,形成低通RC滤波器。
MAX1069作为一款高性能的14位2线串行ADC,凭借其高速、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,在众多应用领域展现出卓越的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源、参考电压、输入缓冲等参数,并注意布局、接地和旁路等问题,以充分发挥MAX1069的优势,实现系统的最佳性能。你在使用MAX1069或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
