在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨MAXIM公司的两款低功耗14位模数转换器——MAX1065和MAX1066,它们凭借出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1065.pdf
MAX1065和MAX1066是14位低功耗逐次逼近型模数转换器,具有自动掉电功能、工厂校准的内部时钟以及高速并行接口。其中,MAX1065为14位宽接口,采用28引脚TSSOP封装;MAX1066为字节宽接口,采用20引脚TSSOP封装。它们均适用于0°C至+70°C的商业温度范围以及 -40°C至+85°C的扩展温度范围。
这两款转换器可使用内部4.096V参考电压或外部参考电压,在不同参考电压和采样率下,功耗表现出色。例如,在外部参考电压下,采样率为165ksps时,电流仅为1.8mA;使用内部参考时,电流为2.7mA。在10ksps的AutoShutdown™模式下,供电电流可降至0.1mA。
在1kHz正弦波输入、4.096V峰 - 峰值输入电压和165ksps采样率的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达81 - 84dB,信号 - 噪声比(SNR)为82 - 84dB,总谐波失真(THD)为 - 99至 - 86dB,无杂散动态范围(SFDR)为87 - 102dB,展现出优秀的动态特性。
还包括内部参考、外部参考、数字输入/输出、模拟和数字供电电压、供电电流等方面的特性,这些特性共同保证了转换器的稳定运行。
MAX1065/MAX1066适用于多种应用场景,如温度传感器/监测、工业过程控制、I/O板、数据采集系统、电缆/线束测试仪、加速度计测量和数字信号处理等。在这些应用中,其高精度、低功耗和小封装的特点能够充分发挥优势。
采用逐次逼近(SAR)转换技术,结合固有的跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入转换为14位数字输出。并行输出为与微处理器的高速连接提供了便利。
等效输入电路采用开关电容数模转换器(DAC),提供跟踪 - 保持功能。单端输入连接在AIN和AGND之间,输入带宽为4MHz,可通过欠采样技术处理高速瞬态事件和高频信号,但需使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容DAC对模拟输入进行采样。采集时间与输入信号的源阻抗有关,可通过公式计算。为提高输入信号带宽,可使用宽带缓冲器驱动AIN。
可通过R/C位在CS的第二个下降沿选择待机模式或关机模式。待机模式下,内部参考和参考缓冲器保持开启,转换后无需等待参考电源启动;关机模式下,参考和参考缓冲器在转换完成后关闭,可大幅降低供电电流,但再次启动时需要一定的时间来唤醒和稳定。
EOC信号用于标志转换完成,转换结果通过D0 - D13并行输出。MAX1065将结果加载到14位宽数据总线上,MAX1066则通过HBEN引脚切换输出的高低字节。
可通过RESET引脚进行复位,也可通过执行一次“虚拟”转换来使ADC进入已知状态。
为获得最佳性能,应使用印刷电路板,避免模拟和数字线路平行布线,将数字信号路径远离敏感的模拟和参考输入。使用独立的模拟和数字接地平面,并在靠近器件处单点连接。对AVDD进行旁路处理,使用0.1µF电容与1µF至10µF低ESR电容并联,并保持电容引脚短,以减少杂散电感。
大多数应用需要输入缓冲放大器来实现14位精度。输入信号多路复用的情况下,应在采集后立即切换输入通道,确保输入缓冲放大器有足够的时间响应输入信号的变化。
MAX1065和MAX1066以其低功耗、高精度、高速和小封装等优点,成为高性能、电池供电数据采集应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参考电压、工作模式和输入缓冲等参数,同时注意布局、接地和旁路等设计要点,以充分发挥这两款转换器的性能优势。你在使用类似的模数转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
