在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的两款优秀ADC产品——MAX1080和MAX1081。
文件下载:MAX1081.pdf
MAX1080/MAX1081是10位的ADC,它们将8通道模拟输入多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路以及串行接口集成在一起,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX1080工作在+4.5V至+5.5V的单电源下,而MAX1081则工作在+2.7V至+3.6V的单电源下。这两款器件的模拟输入都可以通过软件配置为单极性/双极性以及单端/伪差分操作模式。
采用20引脚的TSSOP封装,方便在电路板上进行布局。
在VDD1 = VDD2 = +4.5V至+5.5V的条件下,分辨率为10位,相对精度(INL)根据型号不同为±0.5 LSB(MAX1080A)或±1.0 LSB(MAX1080B),微分非线性(DNL)为±1.0 LSB,偏移误差为±3.0 LSB,增益误差为±3.0 LSB。动态指标方面,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为60 dB,总谐波失真(THD)为 - 70 dB,无杂散动态范围(SFDR)为70 dB,互调失真(IMD)为76 dB。转换时间为2.5 µs,跟踪/保持采集时间为468 ns。
在VDD1 = VDD2 = +2.7V至+3.6V的条件下,分辨率同样为10位,相对精度(INL)根据型号不同为±0.5 LSB(MAX1081A)或±1.0 LSB(MAX1081B)。动态指标与MAX1080类似,转换时间为3.3 µs,跟踪/保持采集时间为625 ns。
在单端模式下,正输入(IN+)连接到所选输入通道,负输入(IN -)设置为COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5和CH6/CH7这些对中选择。在转换过程中,只有IN+的信号被采样,IN - 必须在转换期间相对于GND保持稳定在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB)。
T/H电路在8位控制字的第5位移入后的下降时钟沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降时钟沿进入保持模式。跟踪/保持采集时间与输入信号的源阻抗有关,计算公式为 (t{ACQ}=7 timesleft(R{S}+R{IN}right) × 12 pF),其中 (R{IN}=800 Omega) ,RS为输入信号的源阻抗,并且tACQ对于MAX1080不小于468ns,对于MAX1081不小于625ns。
MAX1080的输入跟踪电路具有6MHz的小信号带宽,MAX1081为3MHz,因此可以使用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波。
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD1和GND,允许通道输入引脚在GND - 0.3V至VDD1 + 0.3V范围内摆动而不会损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入不得超过VDD1 50mV或低于GND 50mV。
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。在CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到MAX1080/MAX1081的内部移位寄存器。第一个逻辑“1”位定义控制字节的MSB。
确保CPU的串行接口运行在主模式,选择合适的时钟频率(MAX1080为500kHz至6.4MHz,MAX1081为4.8MHz)。设置控制字节TB1,使用通用I/O线将CS拉低,依次传输TB1、两个全零字节,并接收相应的字节,最后将CS拉高。
为了获得最佳性能,建议使用PC板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星形接地点),将所有其他模拟接地连接到该点,数字系统接地仅在该点连接。对VDD1电源进行旁路,使用0.1µF和10µF电容器靠近MAX1080/MAX1081的引脚20连接到星形接地。
MAX1080/MAX1081可以与QSPI接口,使用特定的电路( (fSCLK =4.0 MHz) , (CPOL=0) , (CPHA=0) ),并且可以对每个通道进行转换,结果存储在内存中,减轻CPU负担。
通过特定的步骤可以将MAX1080/MAX1081与TMS320在外部时钟模式下进行接口,包括配置TMS320的时钟、驱动CS引脚、写入控制字、监测SSTRB输出、读取转换结果等。
MAX1080/MAX1081以其高采样率、低功耗、丰富的输入通道和灵活的配置等特点,在便携式数据记录、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥这两款ADC的优势,实现高效、稳定的模拟 - 数字转换。你在使用类似ADC产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
