在电子设备的设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它对设备的性能和效率有着直接的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVMFS5C670NL-D.PDF
NVMFS5C670NL 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFN5/DFNW5 封装,具有 60V 的耐压和 71A 的连续漏极电流能力。其小尺寸(5x6mm)设计适合紧凑型应用,同时具备低导通电阻和低栅极电荷等优点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件还提供了可焊侧翼选项(NVMFS5C670NLWF),便于光学检测,并且通过了 AEC - Q101 认证,符合 PPAP 要求,是一款无铅且符合 RoHS 标准的环保型产品。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((R{JC}),(T{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((R{JC}),(T{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((R{JC}),(T{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 61 | W |
| 功率耗散((R{JC}),(T{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 31 | W |
| 连续漏极电流((R{JA}),(T{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 17 | A |
| 连续漏极电流((R{JA}),(T{A}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 12 | A |
| 功率耗散((R{JA}),(T{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.6 | W |
| 功率耗散((R{JA}),(T{A}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.8 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 440 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 68 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 3.6A)) | (E_{AS}) | 166 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳 1/8″,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,在选择散热方案时,需要根据功率耗散和热阻来计算所需的散热面积和散热效率。
从图中可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在实际应用中,我们可以根据所需的漏极电流和漏源电压来选择合适的栅源电压。
该曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同的结温会对传输特性产生影响。在设计时,需要考虑温度对 MOSFET 性能的影响,确保在不同温度环境下都能正常工作。
导通电阻随栅源电压的增加而减小,因此在设计驱动电路时,需要提供足够的栅源电压来降低导通电阻,减少传导损耗。
该曲线显示了导通电阻在不同漏极电流和栅源电压下的变化情况。在实际应用中,需要根据负载电流的大小来选择合适的栅源电压,以确保导通电阻处于较低水平。
导通电阻会随温度的升高而增大,这会导致传导损耗增加。在设计散热方案时,需要考虑温度对导通电阻的影响,确保 MOSFET 在高温环境下也能正常工作。
漏源泄漏电流随漏源电压的增加而增大,并且在不同的结温下表现不同。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗,在设计驱动电路时需要进行合理的补偿。
该曲线展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系,有助于我们理解 MOSFET 的开关过程和驱动电路的设计。
开关时间随栅极电阻的增大而增加,因此在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以确保 MOSFET 能够快速开关。
二极管正向电压随电流的变化情况,在续流等应用中,需要考虑二极管的正向电压降对电路性能的影响。
该曲线展示了 MOSFET 在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围,设计时需要确保 MOSFET 在安全工作区内运行,避免损坏。
在雪崩状态下,最大漏极电流随时间的变化情况。了解这一特性有助于我们在设计电路时采取适当的保护措施,防止 MOSFET 因雪崩而损坏。
热阻随脉冲时间的变化情况,对于设计散热方案非常重要。在选择散热片和散热方式时,需要根据热阻和功率耗散来计算所需的散热能力。
NVMFS5C670NL 提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装,详细的封装尺寸和机械图在文档中有提供。在设计 PCB 时,需要根据封装尺寸来布局 MOSFET,确保引脚间距和焊盘尺寸符合要求。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFS5C670NLT1G | 5C670L | DFN5(无铅) | 1500/卷带包装 |
| NVMFS5C670NLAFT1G | 5C670L | DFN5(无铅) | 1500/卷带包装 |
| NVMFS5C670NLAFT1G - YE | 5C670L | DFN5(无铅) | 1500/卷带包装 |
| NVMFS5C670NLET1G - YE | 5C670L | DFN5(无铅) | 1500/卷带包装 |
| NVMFS5C670NLWFAFT1G | 670LWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500/卷带包装 |
| NVMFS5C670NLWFAFT3G | 670LWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 5000/卷带包装 |
同时,文档中也列出了部分已停产的器件型号,在选择器件时需要注意。
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。需要根据功率耗散和热阻来选择合适的散热片和散热方式,确保结温在安全范围内。例如,可以采用散热片、风扇或散热膏等方式来提高散热效率。
MOSFET 的开关速度和开关损耗与驱动电路密切相关。需要选择合适的驱动芯片和栅极电阻,确保能够快速地对栅极电容进行充电和放电,减少开关时间和开关损耗。同时,要注意驱动电路的电源电压和电流能力,以满足 MOSFET 的驱动要求。
为了防止 MOSFET 因过压和过流而损坏,需要在电路中设置过压保护和过流保护电路。例如,可以采用稳压二极管来限制漏源电压,采用保险丝或电流传感器来检测和限制漏极电流。
MOSFET 在开关过程中会产生电磁干扰,可能会影响其他电路的正常工作。可以采用滤波电容、电感等元件来抑制电磁干扰,同时合理布局 PCB,减少电磁辐射。
NVMFS5C670NL 是一款性能优异的功率 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于各种紧凑型和高效率的应用。在设计电路时,需要深入了解其特性和参数,合理选择散热方案、驱动电路和保护电路,以确保 MOSFET 能够稳定、可靠地工作。希望本文对电子工程师们在使用 NVMFS5C670NL 进行电路设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
