在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS5C638NL。
文件下载:NVMFS5C638NL-D.PDF
NVMFS5C638NL是一款60V、3.0mΩ、133A的单N沟道功率MOSFET,采用了小巧的5x6mm封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路的效率。此外,该器件还提供了可焊侧翼选项(NVMFS5C638NLWF),便于进行光学检查,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
其5x6mm的小尺寸封装,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。在一些对体积要求较高的设备中,如便携式电子设备、小型电源模块等,NVMFS5C638NL能够轻松集成,节省宝贵的电路板空间。
NVMFS5C638NLWF提供了可焊侧翼设计,这一特性增强了光学检查的效果。在生产过程中,可焊侧翼能够形成明显的焊点,便于自动化光学检测设备准确识别和检测焊接质量,提高了生产效率和产品可靠性。
通过AEC - Q101认证,表明该器件符合汽车电子应用的严格要求。在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载电源等,对器件的可靠性和稳定性要求极高,NVMFS5C638NL能够满足这些应用的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 133 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 94 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 100 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 50 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 811 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 84 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 13A) | EAS | 180 | mJ |
| 焊接用引脚温度(1/8 from case for 10s) | TL | 260 | °C |
从这些最大额定值可以看出,NVMFS5C638NL具有较高的电压和电流承受能力,能够在较宽的温度范围内稳定工作。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了NVMFS5C638NL在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压的变化规律。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
NVMFS5C638NL提供了两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(SO8FL WF)。文档详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚定义,以及推荐的焊接 footprint。在进行电路板设计时,工程师需要根据实际需求选择合适的封装形式,并严格按照封装尺寸和引脚定义进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
在使用NVMFS5C638NL时,需要注意以下几点:
NVMFS5C638NL以其紧凑的设计、低损耗性能、汽车级认证等优势,成为电子工程师在电源管理和功率转换电路设计中的理想选择。通过深入了解其特性和参数,工程师能够更好地发挥该器件的性能,设计出高效、可靠的电路系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件,合理选择工作参数和散热方案,以确保器件的最佳性能和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET器件呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
