在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMFS5C612NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS5C612NL-D.PDF
NVMFS5C612NL 是 onsemi 生产的一款 60V、250A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET,以其出色的性能和紧凑的设计,在众多应用场景中表现出色。该产品具有小尺寸封装、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。
采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多功能。
具备低 $R{DS(on)}$,在 10V 时最大 $R{DS(on)}$ 为 1.36mΩ,在 4.5V 时为 2.3mΩ,能够有效减少导通时的功率损耗,提高电路效率。
低 $Q_{G}$ 和电容特性,可降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高整个系统的能效。
NVMFS5C612NLWF 提供可焊侧翼选项,有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的质量控制。
通过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
产品为无铅设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 数值 |
| $V_{(BR)DSS}$(漏源击穿电压) | 60V |
| $R_{DS(on)}$(漏源导通电阻) | 1.36mΩ @ 10V;2.3mΩ @ 4.5V |
| $I_{D MAX}$(最大漏极电流) | 250A |
| $P_{D}$(功率损耗) | $T{C}=100^{circ}C$ 时为 167W;$T{A}=25^{circ}C$ 时为 38W;$T_{A}=100^{circ}C$ 时为 3.8W |
| $I_{DM}$(最大脉冲漏极电流) | 900A |
| $T{J}, T{stg}$(结温和存储温度范围) | -55 至 175°C |
| $E_{AS}$(单脉冲漏源雪崩能量) | 未给出具体数值(单位 mJ) |
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。了解这些特性有助于工程师在不同温度环境下合理设计电路。
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在设计电路时,工程师可以根据栅源电压来预估导通电阻,从而计算功率损耗。
图 4 呈现了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于评估不同工作电流和栅极电压下的导通损耗非常有帮助。
图 5 展示了导通电阻随结温的变化情况。在高温环境下,导通电阻会发生变化,工程师需要考虑这种变化对电路性能的影响。
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在设计电路时,需要关注泄漏电流对电路功耗和稳定性的影响。
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动要求。
图 8 呈现了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。了解这些关系有助于优化驱动电路的设计。
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。工程师可以根据需要选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用 MOSFET 的体二极管时,需要考虑这些特性。
图 11 给出了 MOSFET 的安全工作区,包括不同脉冲时间下的电流和电压限制。工程师在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
图 12 显示了峰值电流与雪崩时间的关系。在可能发生雪崩的应用场景中,需要关注这些特性,以确保 MOSFET 的可靠性。
图 13 展示了不同占空比和脉冲时间下的热阻特性。了解热特性对于散热设计非常重要,以保证 MOSFET 在正常工作温度范围内。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C612NLT1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLET1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLAFT1G | 5C612L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C612NLWFAFT1G | 612LWF | DFN5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
同时,部分器件已停产,如 NVMFS5C612NLT3G、NVMFS5C612NLWFT3G 和 NVMFS5C612NLWFT1G,在设计新电路时需注意。
文档中提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局 MOSFET 的位置和引脚连接。
onsemi 的 NVMFS5C612NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的可靠性,在电子设计中具有很大的应用潜力。电子工程师在选择和使用该器件时,需要深入了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的停产信息,避免在新设计中使用已停产的型号。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
