在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NVMFS5C628N N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C628N-D.PDF
NVMFS5C628N是一款耐压60V、导通电阻低至3.0 mΩ、最大连续电流可达150A的N沟道MOSFET。它采用了5x6 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能够在有限的空间内实现高效的功率转换。
该MOSFET具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗,提高系统效率。同时,低 (Q{G}) 和电容特性可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度。
NVMFS5C628NWF提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制和可靠性。
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 150 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 110 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 110 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 56 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 120 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 9 A)) | (E_{AS}) | 565 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳1/8英寸,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
| NVMFS5C628N提供了两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。其中,DFNW5具有可焊侧翼设计。产品的订购信息如下: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C628NT1G | 5C628N | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C628NWFT1G | 628NWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择该MOSFET的工作参数。例如,在设计开关电源时,要考虑其导通电阻、开关速度和散热等因素,以确保系统的高效稳定运行。同时,由于该产品通过了汽车级认证,也非常适合用于汽车电子领域,如电动车辆的电机驱动、电池管理系统等。
安森美NVMFS5C628N N沟道MOSFET以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的功率开关解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体需求充分发挥其优势,实现更高效、更稳定的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
