深入解析 Onsemi NVMFS5C612N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 推出的 NVMFS5C612N 这款高性能 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C612N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C612N 是一款 60V、1.65mΩ、225A 的单 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能满足现代电子设备对小型化的需求。同时,该器件具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路效率。此外,NVMFS5C612NWF 还提供了可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,方便生产过程中的质量控制。它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,可广泛应用于汽车等对可靠性要求较高的领域。
关键参数与特性
最大额定值
在不同温度条件下,NVMFS5C612N 的各项参数表现如下:
  • 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 60V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 ±20V。
  • 电流方面:在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时,连续漏极电流 (I{D}) 可达 225A;当 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 158A。在 (T{A}=25^{circ}C) 稳态时,连续漏极电流 (I{D}) 为 34A;当 (T{A}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 24A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C)、脉冲宽度 (t_{p}=10mu s) 时可达 900A。
  • 功率方面:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 167W;当 (T{C}=100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 83W。在 (T{A}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 3.8W;当 (T{A}=100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 1.9W。
  • 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C。
  • 其他参数:源极电流(体二极管)(I{S}) 为 164A,单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((I{L(pk)} = 17A))为 451mJ,焊接时引脚温度(距外壳 1/8 英寸,持续 10s)(T{L}) 为 260°C。
热阻参数
结到外壳的稳态热阻 (R{JC}) 为 0.9°C/W,结到环境的稳态热阻 (R{JA}) 为 39°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效,例如表面贴装在使用 (650mm^{2})、2oz. 铜焊盘的 FR4 板上。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 时为 60V,其温度系数为 12.8mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=60V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),当 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A)。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V)、(V_{GS}=±16V) 时为 ±100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时为 2 - 4V,阈值温度系数为 - 8.0mV/°C。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=50A) 时为 1.35 - 1.65mΩ。
  • 电荷、电容及栅极电阻特性:输入电容 (C{ISS}) 为 4900pF,输出电容 (C{OSS}) 为 3300pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 30pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V)、(V{DS}=30V)、(I{D}=50A) 时为 62nC,阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}) 为 13nC,栅源电荷 (Q{GS}) 在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=30V)、(I{D}=50A) 时为 22nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 7.6nC,平台电压 (V{GP}) 为 4.6V。
  • 开关特性:在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=30V)、(I{D}=50A)、(R{G}=2.5Omega) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 13.2ns,上升时间 (t{r}) 为 21.7ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 46.5ns,下降时间 (t{f}) 为 10.6ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I{S}=50A) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.81 - 1.2V,当 (T{J}=125^{circ}C) 时为 0.68V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 90ns,充电时间 (t{a}) 为 44ns,放电时间 (t{b}) 为 46ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 160nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NVMFS5C612N 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大。
  • 传输特性曲线:反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会对漏极电流产生一定影响。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:表明导通电阻会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。在实际设计中,需要根据具体的工作条件选择合适的栅源电压和漏极电流,以确保导通电阻处于较低水平。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:显示了导通电阻随结温的升高而增大。这提醒我们在设计电路时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,避免因温度升高导致损耗增加。
  • 电容随漏源电压的变化曲线:可以看到输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于优化电路的开关性能非常重要。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS5C612N 有两种封装形式,分别为 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5。文档详细给出了这两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,工程师可以根据封装尺寸合理布局电路板,确保器件的正确安装和使用。
订购信息
提供了两种型号的订购信息,分别是 NVMFS5C612NT1G 和 NVMFS5C612NWFT1G。它们的封装分别为 DFN5(Pb - Free)和 DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks),每盘数量均为 1500 个,采用 Tape & Reel 包装。同时,文档还提醒用户可参考相关的 Tape and Reel 包装规格手册获取更多信息。
总结与应用建议
NVMFS5C612N 凭借其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,在功率转换、汽车电子等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,充分考虑温度、电压、电流等因素对器件性能的影响。同时,要严格按照封装尺寸进行 PCB 设计,确保器件的正常安装和使用。大家在使用 NVMFS5C612N 过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
