MAX1084/MAX1085:高性能单电源10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,对于许多应用来说,选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的两款高性能ADC——MAX1084和MAX1085。
文件下载:MAX1085.pdf
一、产品概述
MAX1084/MAX1085是10位的模数转换器,它们将高带宽的跟踪/保持电路、高速串行接口、内部+2.5V参考电压源以及低功耗特性集于一身。其中,MAX1084工作于+4.5V至+5.5V的单电源,而MAX1085则工作于+2.7V至+3.6V的单电源。这两款器件采用3线串行接口,可直接与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。它们利用外部串行接口时钟进行逐次逼近式的模数转换。低功耗、易用性和小封装尺寸的特点,使它们非常适合远程传感器和数据采集应用,以及对功耗和空间要求苛刻的其他电路。这两款器件采用8引脚SO封装,并且与MAX1242/MAX1243引脚兼容,是其高速升级版。
二、产品特性
2.1 电源与分辨率
  • 单电源供电:MAX1084的供电范围为+4.5V至+5.5V,MAX1085为+2.7V至+3.6V,单电源的设计简化了电路设计。
  • 10位分辨率:能够提供较高的转换精度,满足大多数应用的需求。
2.2 采样率与跟踪/保持
  • 高采样率:MAX1084的采样率可达400ksps,MAX1085为300ksps,可快速采集模拟信号。
  • 内部跟踪/保持:确保在转换过程中能够准确地采集和保持输入信号。
2.3 参考电压与功耗
  • 内部+2.5V参考:提供稳定的参考电压,减少外部元件的使用。
  • 低功耗:在400ksps采样率下,功耗仅为2.5mA,适合电池供电的应用。
2.4 接口与兼容性
  • 3线串行接口:与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容,方便与微处理器等设备连接。
  • 引脚兼容升级:可直接替代MAX1242/MAX1243,实现高速升级。
2.5 封装形式
采用8引脚SO封装,占用空间小,适合小型化设计。
三、订购信息
PART TEMP RANGE PIN- PACKAGE INL (LSB)
MAX1084 ACSA+ 0°C to +70°C 8 SO ±1/2
MAX1084BCSA+ 0°C to +70°C 8 SO ±1
MAX1084AESA+ -40°C to +85°C 8 SO ±1/2
MAX1084BESA+ -40°C to +85°C 8 SO ±1
MAX1085 ACSA+ 0°C to +70°C 8 SO ±1/2
MAX1085BCSA+ 0°C to +70°C 8 SO ±1
MAX1085AESA+ -40°C to +85°C 8 SO ±1/2
MAX1085BESA+ -40°C to +85°C 8 SO ±1
注:“+”表示无铅/RoHS兼容封装。
四、电气特性
4.1 MAX1084电气特性
在 (V{DD}=+4.5V) 至 +5.5V,(f{SCLK}=6.4 MHz) ,50%占空比,16个时钟/转换周期(400ksps),REF端接4.7µF电容,(T{A}=T{MIN}) 至 (T_{MAX}) 的条件下,其直流精度方面,分辨率为10位,相对精度(INL)MAX1084A为±0.5 LSB,MAX1084B为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)为±1.0 LSB,无丢码现象,偏移误差为±4.0 LSB,增益误差为±3.0 LSB,增益误差温度系数为±0.8 ppm/°C。动态特性方面,信噪失真比(SINAD)为60 dB,总谐波失真(THD)为 -70 dB,无杂散动态范围(SFDR)为70 dB,互调失真(IMD)为76 dB,满功率带宽为6 MHz,全线性带宽为350 kHz。转换速率方面,转换时间为2.5 µs,跟踪/保持采集时间为468 ns,孔径延迟为10 ns,孔径抖动小于50 ps,串行时钟频率范围为0.5至6.4 MHz,占空比为40%至60%。
4.2 MAX1085电气特性
在 (V{DD}=+2.7V) 至 +3.6V,(f{SCLK}=4.8 MHz) ,50%占空比,16个时钟/转换周期(300ksps),REF端接4.7µF电容,(T{A}=T{MIN}) 至 (T_{MAX}) 的条件下,其直流精度方面,分辨率为10位,相对精度(INL)MAX1085A为±0.5 LSB,MAX1085B为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)为±1.0 LSB,无丢码现象,偏移误差为±3.0 LSB,增益误差为±3.0 LSB,增益误差温度系数为±1.6 ppm/°C。动态特性方面,信噪失真比(SINAD)为60 dB,总谐波失真(THD)为 -70 dB,无杂散动态范围(SFDR)为70 dB,互调失真(IMD)为76 dB,满功率带宽为3 MHz,全线性带宽为250 kHz。转换速率方面,转换时间为3.3 µs,跟踪/保持采集时间为625 ns,孔径延迟为10 ns,孔径抖动小于50 ps,串行时钟频率范围为0.5至4.8 MHz,占空比为40%至60%。
五、工作原理
5.1 转换操作
MAX1084/MAX1085采用输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路将模拟输入信号转换为10位数字输出。内部参考电压被调整为2.5V,串行接口仅需三条数字线(SCLK、CS和DOUT),便于与微处理器连接。
5.2 工作模式
器件有正常和关机两种模式。将SHDN引脚拉低可使器件进入关机模式,此时电源电流降至2µA(典型值);将SHDN引脚拉高则使器件进入工作模式。将CS引脚拉低可启动一次转换,转换结果以单极串行格式在DOUT引脚输出。串行数据流由三个零和数据位(最高有效位在前)组成,DOUT的所有转换都在SCLK上升沿后20ns发生。
5.3 模拟输入
模拟输入的满量程电压由内部参考电压((V_{REF}=+2.5V) )设定。在跟踪模式下,模拟信号被采集并存储在内部保持电容中;在保持模式下,T/H开关打开,为ADC的SAR部分提供恒定输入。
5.4 跟踪/保持时间
跟踪/保持电路获取输入信号所需的时间取决于其输入电容的充电速度。如果输入信号的源阻抗较高,获取时间会延长,因此在转换之间需要留出更多时间。获取时间 (t{ACQ}) 可通过公式 (t{ACQ}=7(R{S}+R{IN}) × 12 pF) 计算,其中 (R{IN}=800 Omega) ,(R{S}) 为输入信号的源阻抗,且 (t_{ACQ}) 对于MAX1084不小于468ns,对于MAX1085不小于625ns。当源阻抗低于4kΩ时,对ADC的交流性能影响不大。若连接一个0.01µF的电容到模拟输入,则可使用更高的源阻抗,但输入电容会与输入源阻抗形成RC滤波器,限制ADC的输入信号带宽。
5.5 输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有6MHz(MAX1084)或3MHz(MAX1085)的小信号带宽,因此可以使用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免不需要的高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波器。
5.6 模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,允许输入在(GND - 0.3V)至((V_{DD}+0.3V) )范围内摆动而不会损坏。如果模拟输入超过电源电压50mV以上,应将输入电流限制在2mA以内。
5.7 内部参考
MAX1084/MAX1085具有一个片上电压参考,调整为2.5V。内部参考输出连接到REF引脚,并驱动内部电容DAC。该输出可作为其他组件的参考电压源,最大可提供800µA的电流。REF引脚需用4.7µF的电容进行旁路,较大的电容会增加从关机模式唤醒的时间。在关机模式下((overline{SHDN}=0) ),内部参考被禁用。
六、使用与连接
6.1 上电初始化与转换启动
上电时,如果SHDN未被拉低,完全放电的4.7µF参考旁路电容需要长达1.4ms的时间来获取足够的电荷以达到指定的精度,在此期间不应进行转换。要启动转换,将CS引脚拉低,在CS的下降沿,T/H进入保持模式并启动转换,然后可以使用外部时钟将数据串行移出。
6.2 降低电源电流
通过在转换之间关闭MAX1084/MAX1085,可以显著降低功耗。唤醒时间 (t_{WAKE}) 是从SHDN解除断言到可以启动转换的时间,该时间取决于关机时间,因为外部4.7µF参考旁路电容在关机期间会缓慢放电,最长可达1.4ms。
6.3 时序与控制
转换启动和数据读取操作由CS和SCLK数字输入控制。CS的下降沿启动转换序列,T/H阶段保持输入电压,ADC开始转换,DOUT从高阻抗变为逻辑低。SCLK用于驱动转换过程,并在确定每个转换位时将数据移出。
6.4 输出编码与传输函数
MAX1084/MAX1085的数据输出为二进制格式。代码转换发生在连续整数LSB值的中间,(V_{REF}=2.5V) ,1 LSB = 2.44 mV(即2.5V/1024)。
6.5 与标准接口的连接
MAX1084/MAX1085的串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE完全兼容。如果有串行接口,可将CPU的串行接口设置为master模式,由CPU生成串行时钟,时钟频率最高可达6.4MHz(MAX1084)或4.8MHz(MAX1085)。具体操作步骤如下:
  1. 使用CPU上的通用I/O线将 (overline{CS}) 拉低,保持SCLK为低。
  2. 激活SCLK至少13个时钟周期,前两个时钟在DOUT产生零,DOUT输出数据在SCLK上升沿后20ns转换,并以MSB优先的格式输出。注意SCLK到DOUT的有效时序特性,数据可以在SCLK的下降沿或上升沿时钟输入到微处理器。
  3. 在第13个上升时钟沿或之后将CS拉高。如果CS保持低电平,在LSB之后会时钟输出两个子位和尾随零。
  4. 当 (overline{CS}) 为高电平时,在通过将CS拉低启动新转换之前,等待指定的最小时间 (t{CS}) 。如果在转换完成之前通过将 (overline{CS}) 拉高中止转换,则在启动新转换之前等待最小获取时间 (t{ACQ}) 。CS必须保持低电平直到所有数据位都时钟输出。
七、布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PC板),不推荐使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,或数字线位于ADC封装下方。建立一个单点模拟接地(“星形”接地点),与逻辑接地分开,将所有其他模拟接地和GND连接到该星形接地点以进一步降低噪声。该接地到电源的接地回路应具有低阻抗且尽可能短,以实现无噪声操作。高频噪声在 (V_{DD}) 电源中可能会影响ADC的高速比较器,因此使用0.1µF和10µF的旁路电容将该电源旁路到单点模拟接地,并尽量减小电容的引线长度以获得最佳的电源噪声抑制效果。为了减少电源噪声的影响,可以连接一个10Ω的电阻作为低通滤波器来衰减电源噪声。
八、总结
MAX1084/MAX1085凭借其高性能、低功耗、易用性和小封装尺寸等优点,在远程传感器、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意布局和接地等问题,以充分发挥这两款ADC的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
