深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司的两款高性能10位ADC——MAX1090和MAX1092,它们以其出色的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX1092.pdf
产品概述
MAX1090/MAX1092是低功耗、10位的ADC,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC),并且提供两种软件可选的掉电模式,可在转换之间关闭器件以降低功耗。
关键特性
高分辨率与线性度
  • 10位分辨率,±0.5 LSB线性度,确保了高精度的模拟信号转换。
  • 无失码现象,保证了转换结果的可靠性。
灵活的电源与逻辑电平
  • 单+5V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 用户可调节的逻辑电平(+2.7V至+5.5V),增强了与不同数字系统的兼容性。
丰富的输入配置
  • 软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性和单端/伪差分操作。
  • MAX1090具有8个单端输入通道或4个伪差分输入通道,MAX1092具有4个单端输入通道或2个伪差分输入通道。
低功耗设计
  • 不同采样率下具有低电流消耗,如2.5mA(400ksps)、1.0mA(100ksps)、400µA(10ksps)和2µA(关机)。
  • 掉电模式可进一步降低功耗,适用于电池供电应用。
高速接口与小封装
  • 字节并行(8 + 2)接口,实现了与标准微处理器的便捷连接。
  • 小尺寸封装,MAX1090为28引脚QSOP,MAX1092为24引脚QSOP,节省了电路板空间。
工作原理
转换操作
MAX1090/MAX1092采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为10位数字输出。其并行(8 + 2)输出格式方便与标准微处理器接口。
单端和伪差分操作
在单端模式下,IN+内部切换到相应通道,IN - 切换到COM;在伪差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择。转换过程中,T/H开关在采集间隔结束时打开,保持电容上的电荷作为信号样本,然后电容式数模转换器(DAC)进行调整以实现模拟信号的数字表示。
输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,允许每个输入通道在(GND - 300mV)至(VDD + 300mV)范围内摆动而不损坏。但为了实现满量程附近的精确转换,输入不应超过(VDD + 50mV)或低于(GND - 50mV)。
跟踪 - 保持阶段
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式(内部或外部)在相应的边沿进入保持模式。采集时间取决于输入信号的源阻抗,源阻抗低于3kΩ对AC性能无显著影响,更高的源阻抗可通过连接0.01µF电容来处理。
启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道并配置单极性或双极性操作来启动转换。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部采集两种选项,转换周期持续13个时钟周期。
读取转换结果
标准中断信号INT用于指示转换结束和有效结果可用。INT在转换完成且输出数据准备好时变低,在第一次读取周期或写入新控制字节时变高。
时钟模式选择
内部时钟模式
通过设置控制字节的D7为1,D6为0来选择内部时钟模式。内部时钟频率选定后,转换时间为3.6µs。使用内部时钟模式时,需将CLK引脚连接到高或低电平以防止引脚浮空。
外部时钟模式
将控制字节的D6和D7设置为1选择外部时钟模式。外部时钟频率需在100kHz至7.6MHz之间,占空比为30%至70%。不建议使用低于100kHz的时钟频率,以免影响性能。
数字接口
输入(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,该接口可轻松与标准微处理器连接。信号(overline{CS})、(overline{WR})和(overline{RD})控制读写操作,(overline{CS})为高时,接口进入高阻态。
应用信息
上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
内部和外部参考
可使用内部或外部参考电压。内部参考提供+2.5V,可通过外部电位器进行小范围调整;外部参考可连接到REF或REFADJ,使用REFADJ输入时无需缓冲外部参考。
掉电模式
为节省功耗,可在转换之间将转换器置于低电流关机状态。通过控制字节的D6和D7位选择待机模式或关机模式,在这两种软件掉电模式下,并行接口保持活动,但ADC不进行转换。
传输函数
单极性和双极性模式下具有不同的满量程和零量程电压范围,输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
最大采样率
在7.6MHz的最大时钟频率下,每19个时钟周期完成一次转换可实现400ksps的吞吐量,通过特定技术可将吞吐量提高到475ksps,但需注意切换数据总线可能引入的噪声。
布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,确保模拟和数字走线的适当分离,避免平行布线和数字信号路径位于ADC封装下方。使用单独的模拟和数字接地部分,通过一个星型点连接。为降低电源噪声,使用两个并联电容(0.1µF和4.7µF)对VDD进行旁路,并在必要时添加衰减电阻。
总结
MAX1090/MAX1092凭借其高分辨率、低功耗、灵活的输入配置和高速接口等特性,在工业控制、能源管理、数据采集、数据记录、患者监测和触摸屏等应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求充分利用其特性,实现高性能的模拟 - 数字转换解决方案。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
