深入解析 onsemi NVMFS5C604N 功率 MOSFET
在电子工程领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NVMFS5C604N 功率 MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMFS5C604N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C604N 是 onsemi 推出的一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,具备 60V 的耐压能力、1.2mΩ 的低导通电阻以及 288A 的连续漏极电流。它采用了 5x6mm 的小封装尺寸,非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具有低栅极电荷((Q_{G}))和电容,可有效降低驱动损耗。此外,NVMFS5C604NWF 提供了可焊侧翼选项,便于进行光学检测。并且,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合环保要求,是无铅且符合 RoHS 标准的产品。
二、关键参数
1. 最大额定值
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为 60V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流有所不同。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 为 288A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 204A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t_{p}=10mu s) 时为 900A。
- 功率参数:功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 200W,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 100W;在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 3.9W,在 (T_{A}=100^{circ}C) 时为 1.9W。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C。
2. 热阻参数
结到外壳的稳态热阻 (R{JC}) 为 0.75°C/W,结到环境的稳态热阻 (R{JA}) 为 39°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效,例如采用 650 (mm^{2})、2oz. 的铜焊盘表面贴装在 FR4 板上。
3. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 60V,其温度系数为 13.6mV/°C;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A);栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=±16V) 时为 ±100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 2.0 - 4.0V,阈值温度系数为 -8.5mV/°C;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=50A) 时为 1.0 - 1.2mΩ。
- 电荷、电容及栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 6400pF,输出电容 (C{OSS}) 为 4300pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 24pF;总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 80nC,阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}) 为 7.0nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 26nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 14nC,平台电压 (V{GP}) 为 4.6V。
- 开关特性:开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 16ns,上升时间 (t{r}) 为 76ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 51ns,下降时间 (t{f}) 为 51ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.8 - 1.0V,(T{J}=125^{circ}C) 为 0.65V;反向恢复时间 (t{RR}) 为 100ns,充电时间 (t{a}) 为 50ns,放电时间 (t{b}) 为 50ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 218nC。
三、典型特性
通过一系列典型特性曲线,我们可以更直观地了解 NVMFS5C604N 的性能。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的变化情况。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系:可以看出导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化趋势。
- 导通电阻随温度的变化:有助于我们了解在不同温度环境下,器件的导通电阻特性。
- 电容变化特性:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 开关时间与栅极电阻的关系:为我们在设计驱动电路时选择合适的栅极电阻提供参考。
- 二极管正向电压与电流的关系:对于使用漏源二极管的应用场景有重要指导意义。
- 安全工作区:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 雪崩峰值电流与时间的关系:在雪崩应用中,可帮助我们评估器件的可靠性。
- 热特性:展示了不同占空比和脉冲时间下的热阻特性。
四、订购信息
| NVMFS5C604N 有两种封装可供选择,分别是 DFN5(506EZ 封装)和 DFNW5(507BA 封装)。具体的订购信息如下: |
器件型号 |
封装 |
标记 |
包装 |
运输方式 |
| NVMFS5C604NT1G |
506EZ |
5C604N |
DFN5(无铅) |
1500 / 卷带包装 |
| NVMFS5C604NWFT1G |
507BA |
604NWF |
DFNW5(无铅,可焊侧翼) |
1500 / 卷带包装 |
五、机械尺寸
文档中详细给出了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,以及引脚间距等信息。这些尺寸对于 PCB 设计和布局至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划,以确保器件的正确安装和使用。
六、总结与思考
NVMFS5C604N 以其低导通电阻、低栅极电荷和小封装尺寸等优点,在电源管理、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择器件的参数和工作条件。例如,在高温环境下,需要考虑器件的热性能,确保其不会因过热而损坏;在高频开关应用中,需要关注开关特性,以减少开关损耗。同时,我们也应该注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数,影响器件的可靠性和寿命。
作为电子工程师,我们在设计电路时,不仅要了解器件的基本参数和特性,还需要通过实际测试和验证,确保电路的性能和稳定性。那么,在你以往的设计中,是否使用过类似的功率 MOSFET 呢?遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
