在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款出色的单电源、低功耗、串行8位ADC——MAX1106和MAX1107,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1106.pdf
MAX1106和MAX1107是低功耗、8位、单通道的模数转换器,具备内部跟踪/保持(T/H)、电压基准、时钟和串行接口。MAX1106的供电电压范围为+2.7V至+3.6V,功耗仅96µA;MAX1107的供电电压范围为+4.5V至+5.5V,功耗仅107µA。它们的模拟输入引脚可配置,支持单极性、单端或差分操作。
两款芯片的分辨率均为8位,相对精度、差分非线性、失调误差、增益误差等指标表现出色,能够满足大多数应用的精度要求。
在10kHz正弦波输入、25ksps转换速率的条件下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达49dB,总谐波失真(THD)低至 -70dB,无杂散动态范围(SFDR)为68dB,展现了良好的动态性能。
包括跟踪/保持时间、内部时钟频率、输入电容等参数,都为芯片的稳定运行提供了保障。
MAX1106/MAX1107适用于多种应用场景,如便携式数据记录、手持测量设备、医疗仪器、系统诊断、太阳能供电远程系统、4 - 20mA供电远程系统以及接收信号强度指示器等。
通过内部时钟进行转换,无需微处理器提供转换时钟。启动转换时,将CONVST引脚拉高至少1µs进行自动调零调整,然后拉低开始转换。转换完成后,数据在SCLK的下降沿以MSB优先的格式从DOUT引脚输出。
将SHDN引脚拉低可使芯片进入低电流掉电模式,此时功耗仅0.5µA。若在转换过程中进入掉电模式,需等待35µs并通过SCLK时钟清零输出寄存器后才能进行下一次转换。
可选择内部基准或外部基准。使用内部基准时,将REFOUT连接到REFIN并通过1µF电容旁路;使用外部基准时,将1V至VDD的外部基准直接连接到REFIN引脚。
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线或数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟接地(星型接地),将所有模拟地连接到星型接地,避免数字系统地连接到该点。
MAX1106和MAX1107以其低功耗、高性能、灵活的配置和小型封装等优点,成为众多应用中模数转换的理想选择。在设计过程中,合理利用其特性和遵循设计要点,能够充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的模数转换。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
