数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
数据库数据恢复背景:
北京某国企客户在业务运维过程中,误执行TRUNCATE TABLE CM_CHECK_ITEM_HIS操作,导致该表数据被清空,业务查询该表时出现报错。同时客户发现现有数据库备份不可用,无法通过常规备份方式恢复数据,表内数据无法正常访问与查询。
数据库故障原理:
Oracle 数据库中TRUNCATE操作的本质为:仅更新数据字典及段头(Segment Header)中的Data Object ID,并不会直接物理覆盖表中实际数据块。
由于数据字典、段头与数据块内的DATA_OBJECT_ID不一致,Oracle服务进程在全表扫描时,不会读取已被TRUNCATE
的记录,但相关数据在物理层面仍未被覆盖,具备底层恢复条件。
数据库数据恢复环境与模拟过程:
为保障用户生产环境数据安全,本次采用同版本、同架构模拟环境复现故障并验证恢复方案:
操作系统:Windows Server 2008 R2
数据库版本:Oracle 11.2.0.1 x64
使用scott用户创建测试表emp1,从emp表多次批量插入数据,最终总记录数为7,340,032条。
执行TRUNCATE TABLE emp1后,未进行任何覆盖性写入操作。
此时查询该表,返回记录数为 0,与客户生产环境故障现象一致。
数据库北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
数据库数据恢复步骤:
1、分析system表空间数据文件。
北亚数据恢复工程师对system01.dbf进行底层解析,定位被TRUNCATE表在执行清空操作前的原始数据存储位置,提取数据字典及对象元数据信息。
2、解析表所在数据文件,提取原始数据。
针对目标表对应的数据文件进行底层扫描与解析,根据数据块结构、行记录格式,提取出未被物理覆盖的有效数据记录。
3、数据回写与重建。
北亚数据恢复工程师将解析出的有效数据按Oracle存储格式重组,重新插入到原表结构中,完成数据恢复。
数据库数据恢复恢复结果:
通过对system01.dbf及业务表对应数据文件的底层解析,成功定位并提取出被TRUNCATE的全部数据,并将数据重新插入数据库。
经查询验证,目标表数据已完整恢复,业务可正常访问。
恢复完成后,对scott用户及恢复后数据执行exp逻辑导出,完成数据备份与归档。
