ZCL系列电流传感器上市 | 100A至1000A,精度0.05%
本文导读
致远仪器ZCL系列电流传感器正式上市,与ZCT系列形成精度梯度搭配,在100A至1000A电流范围内提供0.05%精度等级的测量方案,为大电流测量场合提供更多型号选择。
ZCL系列介绍
2025年7月,致远仪器推出ZCT系列高精度电流传感器,凭借0.005%的精度等级获得市场认可(了解ZCT系列 →)。
不同应用场合对测量精度的要求不同,为满足精度需求适中的大电流测量场合,致远仪器推出ZCL系列电流传感器,作为ZCT系列的互补型号,共同覆盖大电流测量场合的不同精度需求。
ZCL系列包含ZCL100、ZCL200、ZCL300、ZCL500、ZCL1000共五个型号(如图1所示),覆盖100A至1000A电流范围。
电流测试
图1   ZCL系列传感器
主要技术特点
ZCL系列传感器基于零磁通闭环电流传感器技术,具备以下特点:
精度等级0.05%:线性度与准确度良好,满足产线测试、工程验证等场合的测量要求;
宽量程覆盖:五个型号覆盖100A至1000A,满足不同功率等级的测试需求;
温度稳定性好:温漂系数低,适用于工厂现场或温度波动较大的测试环境;
快速响应:宽频带设计,响应时间短,适合电机驱动、逆变器等动态负载的电流测量;
原副边隔离:隔离测量架构,保障操作安全;
抗干扰能力强:可有效抑制复杂工业现场的外部干扰,保障测量结果的准确性。
各型号详细技术参数见表1。
表1  ZCL系列主要参数表
电流测试
配件选择与使用方案
配件支持
ZCL系列传感器采用标准DB9接口,使用时需要外部供电。致远仪器提供多种规格连接线缆,适应不同安装距离与现场环境需求。DB9接口管脚定义如图2所示。
电流测试
图2   DB9接口管脚定义
使用场景
ZCL系列传感器主要配合功率分析仪或功率计使用,推荐与致远仪器PA系列高精度功率分析仪或PA300系列高精度功率计搭配,实现大电流高精度测量。
在供电方案上,用户可根据现场条件灵活选择:可搭配TP4002/TP4004电源箱为传感器独立供电。
同时针对现场部署便捷性需求,致远仪器两款仪器支持直接为ZCL系列传感器供电,无需额外配置电源箱,减少设备数量,降低接线复杂度:
PA5000H功率分析仪:配套DB9板卡内置供电输出;
PA333H-2K功率计:内置供电输出接口。
电流测试
图3  ZCL系列使用场景
结 语
电流传感器的测量精度是影响大功率测量系统准确性的关键因素。ZCL系列在100A至1000A范围内提供0.05%精度等级的测量方案,与ZCT系列共同覆盖该电流范围内不同精度等级的测量需求,为工业测试、工程验证等应用场合提供更高性价比的选择。对于2000A以上更大电流的测量需求,致远仪器另有ZCG系列大量程电流传感器,敬请关注后续产品发布。ZCL系列电流传感器现已上市,欢迎联系致远仪器获取详细选型建议与配置方案。
