在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Onsemi 推出的 NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,从其特性、参数到应用等方面进行全面解析。
文件下载:NVMFS5C604NL-D.PDF
NVMFS5C604NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一大福音。在如今对产品小型化要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计更小巧、更轻薄的产品提供了可能。
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,在 10 V 时 (R{DS(on)}) 最大为 1.2 mΩ,在 4.5 V 时为 1.7 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长产品的使用寿命。
低 (Q_{G}) 和电容特性使得 NVMFS5C604NL 在驱动过程中的损耗大大降低。这不仅有助于提高电路的整体效率,还能减少对驱动电路的要求,降低设计成本。
NVMFS5C604NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,使得在生产过程中更容易检测焊接质量,提高了生产的可靠性和良品率。
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求。这意味着它可以在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中放心使用。
NVMFS5C604NL 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,体现了 Onsemi 在环保方面的努力,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 287 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 203 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 200 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 40 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 28 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.9 | W |
| 功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.9 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 203 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 22 A)) | (E_{AS}) | 776 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳 1/8″,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些参数中我们可以看出,NVMFS5C604NL 在不同温度条件下的电流承载能力和功率耗散能力有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的工作温度和电流要求来合理选择使用该 MOSFET,以确保其工作在安全可靠的范围内。
这些开关时间参数决定了 MOSFET 在高频开关应用中的性能,较短的开关时间意味着更高的开关频率和更低的开关损耗。
这些特性对于理解 MOSFET 内部体二极管的性能非常重要,在一些需要利用体二极管进行续流的应用中,这些参数会影响电路的性能。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NVMFS5C604NL 在不同条件下的性能表现。
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过这些曲线,我们可以了解 MOSFET 在不同工作点的导通性能,为电路设计提供参考。
图 2 的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线的形状会有所变化,这反映了温度对 MOSFET 性能的影响。
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。这些曲线可以帮助我们选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,从而降低导通损耗。
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化特性对于设计高频电路和开关电路非常重要。
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关时间,提高电路的开关效率。
| 文档中提供了详细的产品订购信息,包括不同型号的封装、标记和包装方式等。例如: | 设备型号 | 封装 | 标记 | 包装 | 运输 |
| NVMFS5C604NLT1G | DFN5 (Pb - Free) | 5C604L | 1500 / Tape & Reel | ||
| NVMFS5C604NLWFT1G | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 604LWF | 1500 / Tape & Reel |
在订购产品时,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号和封装。
文档中还提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸和详细的尺寸公差信息。这些信息对于 PCB 设计和布局非常重要,确保 MOSFET 能够正确地安装在电路板上。
Onsemi 的 NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等诸多优点,适用于多种电子应用领域。通过对其特性、参数和典型特性曲线的深入分析,我们可以更好地理解该 MOSFET 的性能,从而在设计中合理应用,提高电路的性能和可靠性。在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,进一步优化电路设计,确保 MOSFET 能够发挥出最佳性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
