MAX1115/MAX1116:单电源、低功耗、串行8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的两款优秀单电源、低功耗、串行8位ADC——MAX1115和MAX1116。
文件下载:MAX1115.pdf
一、产品概述
MAX1115和MAX1116是低功耗的8位模数转换器,具备内部跟踪/保持(T/H)电路、电压基准、VDD监测器、时钟和串行接口等特性。其中,MAX1115的工作电压范围为+2.7V至+5.5V,MAX1116则为+4.5V至+5.5V。在100ksps的采样率下,二者的功耗仅为175µA。
这两款ADC的满量程模拟输入范围由内部基准决定,MAX1115为+2.048V,MAX1116为+4.096V。它们还具备AutoShutdown™掉电模式,在不使用时可将功耗降低至<1µA。其3线串行接口能直接连接SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备,无需外部逻辑。使用内部时钟可实现高达100ksps的转换速率。此外,它们采用8引脚SOT23封装,占地面积仅为8引脚SO封装的30%。
二、产品特性
1. 电源与输入特性
  • 单电源供电:MAX1115的供电范围为+2.7V至+3.6V,MAX1116为+4.5V至+5.5V。
  • 输入电压范围:0至VREF,满足多种应用需求。
    2. 内部功能模块
  • 跟踪/保持电路:具备100kHz的采样率,能有效跟踪输入信号。
  • 内部基准:MAX1115为+2.048V,MAX1116为+4.096V,提供稳定的参考电压。
    3. 接口与封装
  • 串行接口:兼容SPI/QSPI/MICROWIRE,方便与各种微控制器连接。
  • 小封装:8引脚SOT23封装,节省电路板空间。
    4. 功耗特性
  • 自动掉电功能:降低功耗,延长电池使用寿命。
  • 低功耗表现:在不同采样率下功耗表现出色,如100ksps时为175µA,+3V和10ksps时为18µA,掉电模式下为1µA。
三、应用领域
MAX1115/MAX1116适用于多种应用场景,包括:
  • 低功耗手持便携式设备:如智能手机、平板电脑等,其低功耗特性可延长设备续航时间。
  • 系统诊断:用于监测系统中的各种模拟信号,确保系统正常运行。
  • 电池供电测试设备:减少电池消耗,提高设备的使用时间。
  • 接收信号强度指示器:准确测量信号强度。
  • 4mA至20mA供电的远程数据采集系统:实现远程数据的准确采集。
四、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:8位,能满足一般应用的精度要求。
  • 相对精度:±1 LSB,保证转换结果的准确性。
  • 差分非线性:±1 LSB,减少转换误差。
    2. 动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):在25kHz正弦波输入、VIN = VREF (P - P)、fSCLK = 5MHz、fSAMPLE = 100ksps、RIN = 100Ω的条件下,达到48 dB。
  • 总谐波失真(THD):高达-69 dB,有效抑制谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):66 dB,提供良好的动态性能。
  • 小信号带宽:-3dB带宽为4 MHz,可处理高频信号。
    3. 模拟输入
  • 输入电压范围:0至VREF,灵活适应不同的输入信号。
  • 输入泄漏电流:±0.7µA,减少信号损失。
  • 输入电容:18 pF,对输入信号的影响较小。
    4. 内部基准
  • 电压:MAX1115为2.048V,MAX1116为4.096V,提供稳定的参考电压。
    5. 电源要求
  • 供电电压:MAX1115为2.7至5.5V,MAX1116为4.5至5.5V。
  • 供电电流:在不同采样率下有不同的表现,如MAX1115在10ksps时为14至21µA,100ksps时为135至190µA。
五、工作原理
1. 跟踪/保持
ADC的输入架构由T/H、输入多路复用器、输入比较器、开关电容DAC和自动归零轨组成。采集间隔从CNVST的下降沿开始,在此期间,模拟输入(CH0)连接到保持电容(CHOLD)。采集完成后,T/H开关打开,CHOLD连接到GND,保留信号样本。为确保准确采样,建议源阻抗<1.5 kΩ,并在ADC输入处添加100pF电容。
2. 转换过程
MAX1115/MAX1116的转换过程由内部定时,总采集和转换时间<7.5µs。采集输入样本后,比较器的负输入连接到自动归零电源,由于设备仅需单电源,比较器的负输入设置为VDD/2。电容DAC将正输入恢复到VDD/2,实现模拟信号到数字信号的转换。
六、接口与时序
1. 串行接口
MAX1115/MAX1116采用3线串行接口,CNVST和SCLK输入用于控制设备,三态DOUT引脚用于获取转换结果。该接口可连接具有SPI、QSPI和MICROWIRE串行接口的微控制器,时钟速率最高可达5MHz,支持SCLK空闲高或低格式。
2. 时序特性
包括CNVST高时间、低时间,转换时间,串行时钟高时间、低时间、周期等参数,确保数据的准确传输和转换。
七、应用注意事项
1. 上电复位
上电时,MAX1115/MAX1116处于AutoShutdown模式,通过将CNVST从高电平切换到低电平可启动转换。若上电时CNVST为低电平,则不会启动转换。
2. 自动掉电与供电电流
转换完成后,MAX1115/MAX1116会自动进入掉电模式,降低功耗。在不同转换速率下,平均供电电流有显著差异,适用于对功耗要求较高的应用。
3. 布局、接地与旁路
为获得最佳性能,电路板布局应将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(尤其是时钟)线平行或数字线在ADC封装下方布线。建议在ADC接地处建立单点模拟接地(星型接地点),并将所有模拟接地连接到星型接地。同时,在VDD引脚附近使用0.1µF电容旁路电源,以减少高频噪声对ADC比较器的影响。
综上所述,MAX1115/MAX1116以其低功耗、高性能和便捷的接口等特性,成为电子工程师在设计低功耗、高精度模数转换系统时的理想选择。你在实际应用中是否使用过这两款ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 8位ADC
