在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心。Freescale的MC9S08SE8系列MCU凭借其丰富的特性和出色的性能,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入了解一下这款MCU的详细信息。
文件下载:MC9S08SE4CTG.pdf
MC9S08SE8系列MCU涵盖了MC9S08SE8和MC9S08SE4等型号,提供了16 - Pin TSSOP、28 - Pin SOIC和28 - Pin PDIP等多种封装选项,方便不同应用场景的需求。
文档中对电气参数进行了分类,分为P(生产测试保证)、C(设计表征实现)、T(典型条件下小样本设计表征)和D(主要通过模拟得出)四类,方便用户理解参数的保证方式。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | –0.3 to 5.8 | V |
| 流入(V_{DD})的最大电流 | (I_{DD}) | 120 | mA |
| 数字输入电压 | (V_{In}) | –0.3 to (V_{DD}) + 0.3 | V |
| 单引脚瞬时最大电流 | (I_{D}) | ± 25 | mA |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | –55 to 150 | °C |
不同封装的MCU具有不同的热特性,如28 - pin SOIC在单层板上的热阻为70 °C/W,在四层板上为48 °C/W;16 - pin TSSOP在单层板上热阻为129 °C/W,四层板上为85 °C/W。芯片结温可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA})) 计算,其中 (P{D}=P{int }+P{I / O}) ,大多数情况下 (P{I / O}< 该系列MCU经过了人体模型(HBM)、机器模型(MM)和电荷设备模型(CDM)的ESD应力测试,HBM可达±2000 V,MM可达±200 V,CDM可达±500 V,在TA = 125 °C时闩锁电流为±100 mA。 包括电源电压要求、I/O引脚特性等,如输出高低电压、输入高低电压、输入滞后、输入泄漏电流等参数。例如,输出高电压在不同驱动模式和负载电流下有不同的值,输入高电压为0.65 × (V{DD}) ,输入低电压为0.35 × (V{DD}) 。 不同工作模式下的电源电流不同,如运行模式下,CPU时钟为4 MHz、总线频率为2 MHz时,典型电流为2.18 mA;CPU时钟为20 MHz、总线频率为10 MHz时,典型电流为5.79 mA。等待模式、Stop2模式和Stop3模式下电流更低,还有RTC、LVD和振荡器启用时的额外电流。 支持不同频率范围的晶体或谐振器,如低范围(RANGE = 0)为32 kHz至38.4 kHz,高范围(RANGE = 1)在高增益(HGO = 1)时为1 MHz至16 MHz,低功率(HGO = 0)时为1 MHz至8 MHz。还给出了负载电容、反馈电阻、串联电阻等参数以及晶体启动时间。 平均内部参考频率工厂校准为39.0625 kHz,用户可将内部参考频率调整在31.25 kHz至39.06 kHz之间。DCO输出频率范围在不同条件下有所不同,还给出了参考频率、启动时间、分辨率、总偏差、FLL获取时间和抖动等参数。 10位ADC的工作条件包括电源电压、输入电压、输入电容、输入电阻等,还给出了不同工作模式下的电源电流、转换时间、采样时间、温度传感器斜率等参数,以及不同封装下的总未调整误差、差分非线性、积分非线性等特性。 描述了各外设系统的交流时序特性,如总线频率、内部低功率振荡器周期、外部复位脉冲宽度、BKGD/MS设置和保持时间、IRQ脉冲宽度、端口上升和下降时间等。 闪存的编程/擦除操作只需正常的 (V_{DD}) 电源,给出了编程/擦除电压、读取电压、内部FCLK频率和周期,以及字节编程时间、页擦除时间、块擦除时间、编程/擦除耐久性和数据保留时间等参数。 文档详细列出了不同封装下的引脚分配情况,包括引脚号、端口引脚以及备用功能。例如,在28 - Pin PDIP/SOIC封装和16 - Pin TSSOP封装中,各引脚的功能和优先级都有明确说明。 提供了不同封装的描述,包括引脚数、封装类型、缩写、设计器、案例编号和文档编号等。如28 - pin PDIP封装的缩写为RL,案例编号为710,文档编号为98ASB42390B。 文档包含了各封装的机械图纸,为工程师在设计PCB时提供了准确的尺寸和布局信息。 Freescale的MC9S08SE8系列MCU以其丰富的功能和良好的电气特性,适用于多种应用场景,如工业控制、消费电子等。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的封装和工作模式,同时要注意电气参数的合理使用,确保系统的稳定性和可靠性。例如,在低功耗应用中,可以充分利用其节能模式;在对时钟精度要求较高的场景下,要合理选择时钟源并关注其相关参数。大家在使用这款MCU时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。 希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用Freescale MC9S08SE8系列MCU,为项目设计提供有力的支持。 4. ESD保护和闩锁免疫
5. DC特性
6. 电源电流特性
7. 外部振荡器(XOSC)特性
8. 内部时钟源(ICS)特性
9. ADC特性
10. AC特性
11. 闪存规格
三、引脚分配
四、订购信息
1. 封装信息
2. 机械图纸
五、总结与思考
