在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析 onsemi 公司的 NVMFS5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C460NL-D.PDF
NVMFS5C460NL 是 onsemi 推出的一款适用于多种应用场景的功率 MOSFET。它具有 40V 的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on)),在 4.5V 时可达 7.2mΩ,在 10V 时低至 4.5mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,其低栅极电荷(QG)和电容特性,可减少驱动损耗,提高电路效率。
采用 5x6mm 的小尺寸封装(DFN5/DFNW5),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,为工程师在有限的 PCB 空间内实现更多功能提供了可能。
NVMFS5C460NLWF 提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,便于生产过程中的质量控制。此外,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,同时满足无铅和 RoHS 标准,环保可靠。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 78 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 55 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 50 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 25 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 396 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 56 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 5A) | EAS | 107 | mJ |
| 焊接引线温度(1/8 英寸处,10s) | TL | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVMFS5C460NL 在不同工作条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,有助于工程师了解 MOSFET 在不同工况下的导通损耗情况;电容随漏源电压的变化曲线,可用于优化驱动电路的设计。
提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,满足不同应用场景的需求。
文档列出了多种不同后缀的产品型号及其对应的封装、标记和发货信息。需要注意的是,部分型号已停产,工程师在选择时应仔细核对。
NVMFS5C460NL 功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在众多应用领域具有广阔的应用前景。然而,在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理选择工作条件,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。同时,对于文档中提供的典型特性曲线和参数,应结合实际测试进行验证,确保设计的可靠性和稳定性。
你在使用类似功率 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
