h1654155282.3538
2026-04-09
597
加入交流群
MAX1132/MAX1133:高性能16位ADC的详细解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。MAXIM公司的MAX1132/MAX1133 16位ADC,以其出色的性能和丰富的特性,在工业过程控制、医疗仪器等众多领域得到广泛应用。下面,我们就来深入了解一下这款ADC。
文件下载:MAX1132.pdf
一、产品概述
MAX1132/MAX1133是200ksps采样速率的16位ADC,采用20引脚SSOP封装。它们具有串行接口,可直接与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。内部集成了输入缩放网络、跟踪/保持电路、时钟、+4.096V参考电压以及三个通用数字输出引脚,适用于工业过程控制、医疗仪器等多种应用场景。
二、关键特性
(一)高性能指标
- 采样速率:双极性模式下可达200ksps,单极性模式下为150ksps。
- 分辨率:16位无失码,保证了高精度的转换。
- 动态性能:SINAD(信纳比)最小为85dB,能有效抑制噪声,保证信号质量。
- 线性度:INL(积分非线性)保证在±1.5LSB(MAX113_A),确保转换的准确性。
(二)低功耗设计
- 单极性模式下功耗仅7.5mA,还有2.5µA的关断模式,适合电池供电的便携式设备。
- 支持软件配置单极性和双极性输入范围,灵活性高。
(三)丰富的接口与功能
- 支持SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,方便与各种微处理器连接。
- 提供三个用户可编程逻辑输出,可用于控制8通道多路复用器或可编程增益放大器(PGA)。
三、电气特性
(一)直流精度
- 分辨率:16位,能提供高精度的数字输出。
- 相对精度:不同型号的INL有所差异,如MAX113_A在双极性模式下为±1.5LSB。
- 偏移误差和增益误差:在单极性和双极性模式下都有相应的指标,确保转换的准确性。
(二)动态指标
- 在5kHz正弦波输入、200ksps采样速率、4.8MHz时钟的条件下,SINAD达到85dB,SNR(信噪比)为87dB,THD(总谐波失真)为 -90dB等,体现了良好的动态性能。
(三)其他特性
- 输入范围:MAX1132的输入范围为0至+12V(单极性)或±12V(双极性),MAX1133为0至+4.096V(单极性)或±4.096V(双极性)。
- 参考电压:可使用内部或外部参考电压,内部参考电压输出为4.096V,具有一定的温度系数。
四、工作模式
(一)内部时钟模式
MAX1132/MAX1133可自行生成转换时钟,减轻了微处理器的负担。SSTRB在转换开始时变低,转换完成时变高。数据可在转换完成后以高达8MHz的时钟速率读出。
(二)外部时钟模式
外部时钟不仅用于数据的移入移出,还驱动ADC的转换步骤。SSTRB在不同的时钟周期有特定的脉冲信号,方便与外部设备同步。
五、校准与使用注意事项
(一)校准
为了补偿温度漂移和其他变化,需要定期对MAX1132/MAX1133进行校准。校准可通过设置控制字节中的特定位来启动,校准过程在相应的时钟模式下进行。
(二)参考电压
可选择内部或外部参考电压。使用内部参考时,需在REFADJ和REF引脚连接适当的电容;使用外部参考时,要注意输入阻抗和负载电流等参数。
(三)模拟输入
输入缩放器允许在单+5V电源下转换真正的双极性输入电压,同时具有±16.5V的故障保护功能。
六、应用场景
- 工业过程控制:高精度的转换和低功耗特性,使其能准确采集工业现场的模拟信号。
- 医疗仪器:对信号质量要求较高的医疗设备中,MAX1132/MAX1133能提供可靠的模数转换。
- 便携式和电池供电设备:低功耗设计满足了设备长时间运行的需求。
MAX1132/MAX1133以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置其工作模式和参数,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
