Onsemi NVMFS5C442NL:高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。Onsemi推出的NVMFS5C442NL N沟道MOSFET,凭借其出色的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入解析这款MOSFET的特点、参数以及典型应用,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NVMFS5C442NL-D.PDF
一、NVMFS5C442NL的特性亮点
1. 紧凑设计
NVMFS5C442NL采用了5x6 mm的小尺寸封装(DFN5/DFNW5),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多的功能。
2. 低损耗特性
  • 低导通电阻(RDS(on)):该MOSFET具有较低的导通电阻,能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。例如,在VGS = 10 V、ID = 50 A的条件下,RDS(on)典型值仅为2.0 - 2.5 mΩ;在VGS = 4.5 V、ID = 50 A时,RDS(on)典型值为2.9 - 3.7 mΩ。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容特性可以减少驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,提高开关速度和效率。
3. 可焊侧翼选项
NVMFS5C442NLWF提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。
4. 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
5. 环保特性
NVMFS5C442NL是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
二、关键参数解析
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(RJC,TC = 25°C) ID 130 A
连续漏极电流(RJC,TC = 100°C) ID 95 A
功率耗散(RJC,TC = 25°C) PD 83 W
功率耗散(RJC,TC = 100°C) PD 42 W
连续漏极电流(RJA,TA = 25°C) ID 28 A
连续漏极电流(RJA,TA = 100°C) ID 20 A
功率耗散(RJA,TA = 25°C) PD 3.7 W
功率耗散(RJA,TA = 100°C) PD 1.8 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 900 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 81 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 10 A) EAS 265 mJ
焊接引线温度(1/8 from case for 10 s) TL 260 °C
2. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGs = 0V、I = 250A的条件下,V(BR)DSS最小值为40 V。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS TJ):为24.8 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(lpss):在TJ = 25°C、VGs = 0V、VDs = 40V时,最大值为10 μA;在TJ = 125°C时,最大值为250 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在Vps = 0V、VGs = 20V时,最大值为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 90 A的条件下,典型值为1.2 - 2.0 V。
  • 阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):为 - 5.4 mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V、ID = 50 A时,典型值为2.0 - 2.5 mΩ;在VGS = 4.5 V、ID = 50 A时,典型值为2.9 - 3.7 mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 15 V、ID = 50 A时,典型值为116 S。
电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 数值 单位
输入电容 CISS 3100 pF
输出电容 COSS 1100 pF
反向传输电容 CRSS 37 pF
总栅极电荷(VGS = 4.5 V,VDS = 32 V;ID = 50 A) QG(TOT) 23 nC
总栅极电荷(VGS = 10 V,VDS = 32 V;ID = 50 A) QG(TOT) 50 nC
阈值栅极电荷(VGS = 4.5 V,VDS = 32 V;ID = 50 A) QG(TH) 5.0 nC
栅源电荷 QGS 9.8 nC
栅漏电荷 QGD 6.7 nC
平台电压 VGP 3.1 V
开关特性
参数 符号 数值 单位
导通延迟时间 td(ON) 12 ns
上升时间 tr 8.3 ns
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C、VGS = 0 V、IS = 50 A时,典型值为0.85 - 1.2 V;在TJ = 125°C时,典型值为0.73 V。
  • 反向恢复时间(tRR):为46 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为40 nC。
三、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
2. 传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导特性,为电路设计提供重要依据。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。这些曲线可以帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况,从而优化电路设计,降低传导损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,温度对MOSFET的性能有重要影响,了解导通电阻的温度特性可以帮助工程师进行热设计,确保MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流与漏源电压的关系。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在低功耗应用中。
6. 电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容特性对MOSFET的开关速度和驱动损耗有重要影响,工程师可以根据这些曲线选择合适的驱动电路。
7. 栅源和漏源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源和漏源电压与总电荷的关系。了解这些关系可以帮助工程师优化栅极驱动电路,提高MOSFET的开关效率。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计驱动电路时,需要考虑栅极电阻对开关时间的影响,以确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。在实际应用中,需要考虑二极管的正向压降对电路性能的影响。
10. 安全工作区
图11显示了MOSFET的安全工作区,包括RDS(on)限制、热限制和封装限制。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流与雪崩时间的关系。在设计电路时,需要考虑雪崩能量对MOSFET的影响,确保器件在雪崩情况下能够正常工作。
12. 热特性
图13显示了热阻随脉冲时间的变化情况。了解热特性可以帮助工程师进行热设计,确保MOSFET在不同工作条件下都能保持合适的温度。
四、器件订购信息
NVMFS5C442NL提供了多种封装和订购选项,具体信息如下: 器件型号 标记 封装 包装数量
NVMFS5C442NLWFT1G 442LWF DFNW5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLT3G 5C442L DFN5 (Pb - Free) 5000 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLAFT1G 5C442L DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLAFT1G - YE 5C442L DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLWFAFT1G 442LWF DFNW5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLWFET1G 442LWF DFNW5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLET1G 5C442L DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C442NLET1G - YE 5C442L DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
需要注意的是,部分器件型号已停产,具体信息可参考数据手册第5页的表格。
五、机械尺寸与封装
1. DFN5封装
DFN5封装尺寸为5x6 mm,引脚间距为1.27 mm。详细的尺寸信息和引脚定义可参考数据手册中的机械尺寸图。
2. DFNW5封装
DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00 mm,引脚间距为1.27 mm。该封装具有可焊侧翼设计,有助于提高焊接质量和光学检测效果。
六、总结与思考
Onsemi的NVMFS5C442NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证等优势,在众多应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数和封装形式,以实现最佳的电路性能。同时,需要注意器件的最大额定值和热特性,确保器件在安全工作区内工作。在实际应用中,你是否遇到过MOSFET的散热问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
