8位微控制器MC9S08SH8/4:助力多元应用的高效之选
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本控制至关重要。今天我们就来深入了解一下飞思卡尔(Freescale)的8位微控制器MC9S08SH8/4,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MC9S08SH4MPJ.pdf
一、目标应用广泛
MC9S08SH8/4适用于多种领域,包括个人护理设备、交流供电的消费类产品(如电动工具、小型家电和手持设备)、火灾报警器、无线传感器应用(特别是那些由简单媒体访问控制器SMAC支持的应用)、看门狗协处理器、安全启动协处理器以及安全系统等。如此广泛的应用范围,足以证明这款微控制器的通用性和适应性。
二、产品概述
MC9S08SH8/4扩展了HCS08内核和外设的优势至5V,增强了飞思卡尔入门级8位微控制器产品线。它所属的SH控制器家族是飞思卡尔首个具有40 MHz内部时钟源(ICS)的低引脚数S08微控制器。其额外的联动输出功能,允许用一位来切换多个引脚,从而实现更高的电流驱动能力。此外,该家族还具备强大的模拟能力、一套完整的串行模块、温度传感器以及丰富的内存选项,非常适合2.7V至5.5V范围内的通用消费和工业应用。
三、核心特性及优势
1. 8位HCS08中央处理器单元(CPU)
- 高性能运行:最高可达40 MHz的HCS08 CPU(20 MHz总线频率),最小指令时间为50 ns,在高达5V的电压下仍能提供高性能,非常适合工业应用。
- 指令集兼容性:采用HC08指令集并增加了BGND指令,与68HC08和68HC05具有向后的目标代码兼容性,可继续使用现有的代码库。
- 高效编码:支持在汇编或C编译器中进行高效、紧凑的模块编码。
- 中断/复位源丰富:支持多达32个中断/复位源,为实时应用提供了软件灵活性和优化空间。
2. 集成第三代闪存和RAM
- 单电源编程:嵌入式闪存可在整个工作电压和温度范围内通过单电源进行应用内重新编程,无需额外的引脚或电源进行闪存编程,简化了在线编程接口,增加了通用输入输出(GPIO)引脚数量。
- 快速编程:具有极快的字节可写编程速度,最快可达20 μs/字节,通过超快速编程降低了生产编程成本,同时由于写入时间缩短,降低了系统功耗。
- 高耐用性:在典型电压和温度下,具有高达100,000次的写/擦除周期(最小10,000次),典型数据保留时间为100年(最小15年),可实现电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)仿真,降低了系统成本和电路板空间。
3. 灵活的时钟选项
- 内部时钟源(ICS):包含由内部或外部参考控制的锁频环(FLL),可消除所有外部时钟组件的成本,减少电路板空间并提高系统可靠性。内部参考的精密微调可实现典型0.1%的分辨率,在工作温度和电压范围内偏差为+0.5%至 -1%,是市场上性价比很高的精确内部时钟源之一。内部参考可从31.25 kHz调整到39.065 kHz,允许16 MHz至20 MHz的FLL输出,可通过微调调整总线时钟以实现最佳串行通信波特率和/或定时器间隔。
- 低功耗振荡器模块(XOSC):软件可选的晶体或陶瓷谐振器范围为31.25 kHz至38.4 kHz或1 MHz至16 MHz,支持高达40 MHz的外部时钟源输入。32 kHz振荡器为需要计时功能(如时间和日期)的系统在低功耗模式下提供了低功耗选项。
4. 17个双向输入/输出(I/O)线和1个仅输出线
- 高电流输出:每个输出可提供10 mA电流,封装最大输出电流为60 mA,高电流I/O可直接驱动LED和其他电路,几乎消除了外部驱动器,降低了系统成本。
- 成本降低:消除了复位和中断请求(IRQ)引脚上的内部上拉需求,降低了客户系统成本。
- 软件可选配置:端口用作输入时可软件选择上拉电阻;可配置端口以实现较慢的压摆率和较弱的驱动,以最小化微控制器的噪声发射;端口用作输出时可软件选择压摆率控制和驱动强度。
- 键盘中断模块:8引脚键盘中断模块具有软件可选的极性,可在边缘或边缘/电平模式下进行键盘扫描,带有可编程的上拉/下拉电阻,在与简单键盘接口时几乎消除了外部胶合逻辑。
5. 联动输出选项
PTB(5:2)和PTC(3:0)的联动输出选项允许单次写入更改多个引脚的状态,可驱动高达80 mA的电流而无失控代码短路风险,还提供了将不同端口的多个引脚连接到同一控制寄存器的选项,可安全地驱动多个输出。
6. 多种串行通信选项
- 串行通信接口模块:具有13位中断能力和双缓冲发送和接收功能,所有串行外设可在16引脚设备上并行使用。
- 串行外设接口模块和I2C总线模块:满足不同的通信需求。
7. 集成模拟外设
- 12通道、10位模数转换器(ADC):易于与模拟输入(如传感器)接口,具有自动比较功能,可软件编程以满足大于/等于或小于条件,仅当结果符合条件时设置转换完成并生成中断。
- 异步时钟源:可在微控制器时钟关闭时(如在STOP3低功耗模式下)运行ADC。
- 温度传感器:无需任何外部组件即可计算温度,并节省一个ADC输入通道用于其他用途。
- 内部带隙参考通道:为校准ADC结果提供恒定电压源,无需外部组件。
- 硬件触发:可使用实时计数器(RTI)进行硬件触发,无需CPU参与即可进行周期性测量,可在STOP3模式下与比较功能配合使用,仅当达到比较电平时装载MCU从STOP3唤醒。
- 低功耗和高速选项:可灵活配置以满足高性能和低功耗要求。
- 比较选项:可选择与内部参考进行比较,仅需单引脚输入信号;可将比较器输出直接路由到引脚,允许系统中的其他组件以最小延迟查看比较器结果;输出可选择路由到定时器/脉宽调制(TPM)模块作为输入捕获触发,可用于单斜率ADC和电阻 - 电容(RC)时间常数测量。
8. 实时计数器(RTC)
- 8位模数计数器:带有二进制或十进制预分频器,基于片上低功耗振荡器(1 kHz)自由运行,无需外部组件即可实现循环唤醒,可在所有微控制器模式下运行。
- 外部时钟源:可提供精确的时基、日期和时间、日历或任务调度功能。
9. 三个定时器模块
- 可编程16位定时器/PWM模块(TPM1和TPM2):每个通道可独立编程用于输入捕获、输出比较、缓冲边缘对齐脉宽调制(PWM)或缓冲中心对齐PWM。
- 8位模定时器模块(MTIM):带有8位预分频器,可启用定时器溢出中断以生成基于时间的软件循环的周期性中断。
10. 系统保护
- 看门狗复位:具有看门狗计算机正常运行(COP)复位功能,可选择从专用的1 kHz内部时钟源或总线时钟运行,在代码失控或损坏时复位设备,独立的时钟源在时钟丢失时提供额外保护。
- 低电压检测:具有复位或中断功能,允许系统在电压过低之前写入/保存重要变量,可将设备保持在复位状态,直到可靠的电压水平重新应用到部件。
- 非法操作码检测:在代码失控或损坏时复位设备。
- 灵活的块保护:可保护代码段,防止失控代码意外损坏,可选择保护各种块大小,可将引导加载程序代码放在受保护空间并清除闪存以进行重新编程。
- 安全功能:为闪存和RAM提供安全功能,防止未经授权的内存访问,保护客户宝贵的软件知识产权。
- 始终开启的上电复位(POR)电路:显著降低了因电源故障导致代码失控的风险。
11. 背景调试系统和片上在线仿真(ICE)与实时总线捕获
- 片上ICE:提供单线调试和仿真接口,无需昂贵的仿真工具,无需额外的昂贵开发硬件即可进行电路仿真。
四、开发工具与价格
- DEMO9S08SH8:价格为59美元,是一款经济实惠的演示板,带有电位器、LED、串口和内置USB - BDM电缆,用于调试和编程。
- M68CYCLONEPRO:价格为499美元,是一款HC08/HCS08/HC12/HCS12独立闪存编程器或在线仿真器、调试器和闪存编程器,具有USB、串口或以太网接口选项。
- USBMULTILINKBDM:价格为99美元,是一款通用的HC08在线调试器和闪存编程器,具有USB PC接口。
- CWS - H08 - STDED - CX:免费(需遵守许可协议和注册),是CodeWarrior™微控制器特别版,包括集成开发环境(IDE)、链接器、调试器、无限汇编器、Processor Expert™自动代码生成器、全芯片仿真和16 KB C编译器。
五、封装选项
MC9S08SH8/4提供多种封装选项,包括8引脚SOIC、16引脚TSSOP、20引脚PDIP、20引脚TSSOP、20引脚SOIC和24引脚QFN等,温度范围有 -40°C至 +85°C和 -40°C至 +125°C两种可供选择,方便不同应用场景的需求。
综上所述,MC9S08SH8/4微控制器凭借其丰富的特性、广泛的应用范围和多样的开发工具,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。在实际设计中,你会考虑选择这款微控制器吗?它又能为你的项目带来哪些新的可能性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
