NTN 技术详解:当你的手机在没信号的地方也能连上卫星通信
在 4G 和 5G 网络不断演进的过程中,蜂窝移动通信已经在城市和主要交通区域实现了高密度覆盖,但从网络形态来看,传统蜂窝网络仍然高度依赖地面基础设施。基站需要“贴地部署”,并依赖光纤、电力和传输网络进行互联,这种架构决定了其在部分场景下面临天然的覆盖限制。
在海洋、沙漠、高原和山区等广域或偏远区域,由于人口密度低、建设和维护成本高,地面基站难以规模化部署,网络覆盖往往不连续,甚至长期缺失。同时,在自然灾害或突发事故场景下,地面通信设施可能受损,导致网络可用性显著下降,而此类场景恰恰对通信的可靠性和可达性提出了更高要求。
另一方面,车联网、航空通信、海事通信以及全球物流等新兴应用,对通信覆盖的诉求正在从“局部连续”转向“全球可达”。跨洋航行的船舶、飞行中的航空器,以及行驶在偏远地区的车辆,都希望能够接入与地面蜂窝网络一致的通信体系,实现统一的接入、管理和业务承载。仅依赖地面蜂窝网络,已难以满足这些应用的长期发展需求。
NTN非地面网络NTN助力全球覆盖示意图
在此背景下,3GPP并未选择构建一套割裂的卫星通信标准,而是在现有 LTE 和 NR 技术框架内引入非地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN),通过卫星或高空平台扩展蜂窝网络的覆盖范围。NTN 的目标并非取代地面网络,而是在保持蜂窝协议体系一致性的前提下,突破传统“贴地部署”的物理限制,将通信能力延伸至空中和近地空间
一、NTN定义
NTN (Non-Terrestrial Network) 是指由 3GPP 定义的,利用非地面飞行载体(如卫星、高空平台 HAPS)作为中继或基站,向用户终端(UE)提供蜂窝通信接入能力的网络形态。这些非地面平台通常包括近地轨道(LEO)、中地轨道(MEO)和地球同步轨道(GEO)卫星,以及高空平台系统(HAPS),下表也详细列出了各平台高度范围和覆盖范围等。
NTNNTN各平台对比
与传统卫星通信不同,NTN 并未引入独立的通信协议,而是基于 3GPP 蜂窝体系进行适配和增强。终端在 NTN 场景下,仍按照 LTE 或 NR 协议完成接入、注册和业务建立,只是无线链路由非地面平台承载。总体而言,NTN核心目标是在保持LTE和NR协议体系不变的前提下,扩展蜂窝网络的覆盖范围
二、NTN发展历程
NTN的发展并非一蹴而就,而是伴随着5G标准的迭代演进,经历了从基础理论研究到大规模商用增强的过程。
1.Rel-15 & Rel-16:可行性研究与拓荒(2017 - 2020):
Rel-15: 重点研究了 NTN 的部署场景和信道模型(TR 38.811)。明确了卫星轨道(LEO/GEO/HAPS)、频率(S/L 频段和 Ka 频段)以及星地间的物理信号衰减模型。
Rel-16: 开展了关键技术方案研究(TR 38.821)。得出的核心结论是:5G NR 协议架构可以支持卫星接入,但必须针对巨大的传播延迟和多普勒频移进行特定优化。
2.Rel-17:NTN 的正式商用元年(2022):这是 NTN 最具里程碑意义的版本,第一次正式将卫星纳入5G标准体系。其中,IoT-NTN分支基于NB-IoT和eMTC协议,主要服务于资产追踪、农业监测等窄带物联网场景。而NR-NTN分支基于 5G NR协议,支持智能手机直连卫星,开启了“手持设备直连卫星”的时代。
3.Rel-18:5G-Advanced 的性能飞跃(2024):作为 5G-Advanced 的首个版本,Rel-18 对 NTN 进行了深度补强。主要包括:
覆盖增强:针对手持终端天线增益小(-5.5 dBi)的现实挑战,引入了上行链路重复传输(Repetitions)等技术,显著提升了偏远地区的连接成功率。
移动性优化:针对LEO卫星波束飞速移动的问题,优化了无缝切换流程,减少了通话和数据传输过程中的中断时间。
频谱扩展:开始探讨10GHz以上(如 Ka 频段)的 NTN 接入,为更高的传输速率铺路。
NTNNTN发展历程
三、NTN经典系统结构
NTN的典型架构主要由以下四个核心要素组成,分别是空间段(Space Segment)、地面段(Ground Segment)、用户终端(User Segment)以及核心网(可归类为地面段)。其中:
空间段(Space Segment):位于图片上方,通过LEO、GEO等卫星和HAPS(如飞艇)在各自轨道/高度上分布,构建中继/转发节点。
地面段(Ground Segment)及核心网:位于图片左下方,主要由拥有巨大天线的地面站(又称为信关站),其作用是充当NTN和现有地面网络(如互联网)之间的桥梁,负责卫星与地面核心网之间的连接
用户终端(User Segment):位于图片右下方,用户设备可能是普通的智能手机(如具备卫星通信功能的手机),也可能是安装在车辆、船舶或飞机上的终端。其不仅是信息的收发者,更是复杂空间信道的动态补偿节点。
NTNNTN典型系统架构
NTN在技术实现上,目前主要分为两大方向,分别是透明转发 (Transparent Payloads)再生处理 (Regenerative Payloads),这也是3GPP Release 17中推荐的两种架构。
其中,透明转发模式如下图所示。在该模式下,卫星就像一面“空中反射镜”。它不对地面发送的无线信号进行任何解调或解码,仅仅进行射频变频和信号放大。例如,UE发出的5G信号到达卫星后,卫星将其频率转换(例如从用户链路的 L/S 频段转为馈电链路的 Ka 频段),然后原封不动地转发给地面的信关站(Gateway),完整的gNB部署在地面站上。这种模式的优点是卫星设计简单、成本低,技术成熟度高,且能兼容多种通信协议。相反地,当信号经历“地面-卫星-地面”的双倍延迟,系统整体延迟较高,且卫星覆盖区域内的干扰无法在轨滤除。
NTN3GPP定义下基于透明转发的模式
另一种模式是再生处理模式,如下图所示。在该模式下,卫星化身为“空中基站”,它具备完整的数字处理能力,能够对接收到的信号进行解调、解码、交换和重新编码。卫星可以直接在轨道上处理UE的请求,可以将其视为集成了全部或部分gNB功能的节点。如果两个UE都在同一颗卫星覆盖下,数据甚至可以直接在空中完成交换,无需回到地面站。这种模式的优点是显著降低端到端时延,减轻了对地面信关站的实时依赖。相反地,该模式对卫星的算力、功耗和散热要求极高,单颗卫星的造价和技术复杂度大幅提升。
NTN3GPP定义下基于再生处理的模式 NTN透明转发与再生处理的对比
四、NTN频段
频段(Spectrum)是决定业务场景和终端形态的基础。NTN 的频段划分遵循了 “不同频率服务不同终端” 的原则,目前主要集中在 FR1(Sub-6GHz) 和 FR2(毫米波)两个范围。
在Rel-17中,3GPP优先定义了两个位于 Sub-6GHz 的频段。其中,n256频段属于S波段,这是目前NTN最核心的频段,全球兼容性好,是手机直连卫星(NR-NTN)的首选。n255频段属于L波段,频率更低,传播损耗更小,广泛用于 IoT-NTN(窄带物联网卫星通信)。
NTN3GPP Rel-17 定义的NTN频段
随着Rel-18 (5G-Advanced)的推进,为了追求更高的传输速率,NTN 开始向高频段挺进,如下图所示。n510、n511、n512频段均属于Ka波段,带宽极大,但对天线要求很高,主要用于VSAT(小型卫星地面站),例如安装在飞机、轮船或远洋货车上的宽带终端,提供类似光纤的卫星互联网体验。
NTN3GPP Rel-18 定义的NTN频段
在Rel-19的演进中,Ku波段的引入是 NTN 向更广泛商业化迈进的重要标志。在传统的卫星通信领域,Ku波段一直是广播电视和卫星互联网的“主力军”。3GPP 在 Rel-19中正式探讨并引入Ku频段支持,主要是为了填补L/S 频段(窄带/手机直连)与Ka频段(超宽带/专业终端)之间的空白。
在 Rel-19 的规划中,Ku 波段主要面向VSAT和移动平台,例如:
消费级卫星宽带: 偏远地区的家庭宽带接入。
机载/海事中速率业务: 为中小型船舶或私人飞机提供稳定的互联网连接。
应急保障: 灾区快速部署的通信中继车。
NTN3GPP Rel-19 定义的NTN频段
五、NTN面临的核心挑战
尽管 NTN 成功将 5G 协议扩展至空间,但极端的空间环境与地面蜂窝信道存在巨大差异。要实现稳定通信,必须克服以下物理挑战:
1.超大往返时延(RTT)
在地面网络中,信号传输时延通常在微秒级别,但在NTN中,空间距离跨度巨大。例如,LEO卫星(轨道高度600km)的单向时延约2ms - 4ms,而GEO卫星(轨道高度约36000km)的单向时延则高达120ms以上,导致RTT达到500ms甚至更高。
因此,这种超长时延会直接导致3GPP传统的混合自动重传(HARQ)机制失效由于发送端在收到反馈(ACK/NACK)前需要等待极长时间,会导致传输停止。因此,NTN必须引入HARQ进程扩展或禁用HARQ反馈等机制来维持数据吞吐量。
2.超大多普勒频移
多普勒频移源于卫星与地面终端之间剧烈的相对运动。对于LEO卫星而言,其飞行速度高达7.5km/s,产生的多普勒频移可达数百kHz。
如此巨大的频率偏差超出了传统蜂窝基站的补偿能力。若不进行处理,信号将无法被解调,甚至会导致严重的间载波干扰(ICI)。NTN 要求终端必须具备“预补偿”能力,即通过 GNSS 位置信息预先调整发射频率,以确保信号到达卫星时能落在预定的频率窗口内。
3.链路不稳定与高路径损耗
星地链路面临着比地面网络更严苛的信号衰减环境。
自由空间损耗: 信号在跨越数千公里的传播过程中,能量衰减遵循平方反比定律,这对手机这种小功率终端的上行链路提出了巨大考验。
环境因素影响: 信号穿透大气层时会受到电离层闪烁的影响;而在高频段(如 Ku、Ka 频段),降雨衰减尤为明显,会导致链路质量在恶劣天气下迅速下降。
动态遮挡: 卫星的快速移动意味着路径上的建筑物、树木或地形遮挡处于动态变化中,这要求网络必须具备极强的鲁棒性波束管理和快速重连能力。
六、总结
非地面网络(NTN)的引入,标志着移动通信体系从传统的“地面平面覆盖”逐步迈向“空天地一体化的立体覆盖”阶段。通过将3GPP协议体系扩展至卫星与高空平台,NTN不仅填补了地面蜂窝网络在海洋、荒漠、山区等场景中的覆盖空白,更依托统一标准架构,实现了星地网络在接入层与核心网层面的协同融合,显著降低了系统集成与终端适配的复杂度。
展望未来,随着Rel-20及6G关键技术研究的持续推进,NTN将朝着更加智能化与融合化方向演进::
天地一体化深度融合: 未来6G网络将以统一架构为基础,实现空、天、地多维网络资源的统一编排与调度。终端将根据业务需求与链路条件,在地面基站与卫星链路之间实现动态、无缝切换,真正形成全域覆盖能力。
星间链路(ISL)与星上处理: 随着再生式载荷(Regenerative Payload)的普及,卫星将具备更强的星上处理与路由能力,并通过星间链路构建空间骨干网。这种架构将减少对地面网关的依赖,有效降低端到端时延并提升网络弹性。
多频段协同与分层覆盖体系: L、S频段将侧重广域覆盖与低功耗物联网接入,Ku、Ka等高频段则承担高速宽带业务传输。多频段协同将构建分层覆盖体系,在保证覆盖广度的同时满足超大规模窄带连接与高吞吐业务的双重需求。
总体而言,NTN的发展不仅是对地面蜂窝网络能力的补充,更是未来6G网络形态演进的重要组成部分,其核心价值在于构建真正“全域可达”的移动通信基础设施。
