利用平稳和离散小波变换方式从心电图数据获取心率
导语
在上一篇关于 CWT 的文章里,我们已经展示了连续小波变换(CWT)如何“放大”心电图(ECG)里那一瞬间的 R 波,并获取心率。这一次,我们把平移不变的小波(SWT)和离散小波(DWT)也请来比较一下,三种小波变换,同组数据,最后我们将比较检测结果的差异。
为了避免陈述一些枯燥的公式,先用几句话来概括这三种小波变换各自的特点。
CWT:像拿着一把可变倍数的放大镜,对着信号一寸寸地扫——你可以把放大率(尺度)调得很细很密,也可以把放大镜慢慢移动到任何时刻去比对。但因为你对每个放大率和每个位置都拍张‘快照’,最后会积攒一堆照片(系数很多、很冗余),所以既能看得细致入微,也要付出计算和存储的代价。
小波变换
小波变换
如上面2个图所示CWT示意在2个尺度的小波函数下,每个尺度对应的2个时间点(T1,T2)的平移,小波函数和原信号进行逐点乘积得到曲线,以及对应局部区域乘积和的数值(红点)。
SWT:像把同一幅画用不同倍率的镜头都拍成同样像素大小的照片,这样每张照片的像素都能一一对应地比较——你不会因为放大或缩小而丢掉某个像素的位置,但照片会成堆(冗余),好处是无论把原画轻轻平移多少,照片的亮点都会一起平移,不会乱跳(平移稳定)。每个倍率的镜头包含两个滤镜,一个抓细节(高频),一个抓轮廓(低频)。如下图所示,不过只对应一种滤镜。
小波变换
信号和小波最初形态(无插零膨胀)
小波变换
小波变换
SWT在分解信号第一层的T1和T2处局部小波系数与信号的逐点相乘并求和(红点)
小波变换
信号和连续插零膨胀4次的小波
小波变换
和膨胀后小波系数卷积的不是原信号
小波变换
SWT在分解信号第四层(红点是对应时间的乘积和)
DWT:SWT通过上采样滤波器(或等价地不下采样)来实现尺度变化,从而获得平移不变性和冗余系数;DWT通过下采样实现尺度变化,但是对输入信号的平移敏感;你可以把 SWT 看作是“去下采样化并对滤波器进行按层扩展”的 DWT 变体。想象你拿着一台固定变焦的小相机(其实是一对滤波器:一个是写意让画面模糊的 low‑pass 和一个抓细节的 high‑pass)。第一轮你把整张画“拍”成两张:一张是模糊的大块(近似),一张是细碎的纹理(细节)。接着,把那张“模糊的照片”按比例缩小(下采样,只保留每隔一行/列的像素)作为下一轮的新画面,再用同样的相机继续拍——层层下去就成了一个金字塔。注意:细节那一份在每层也会被下采样并保存为该层的细节系数,所以整个过程既紧凑又可重构。但正因为每层都在“丢掉一半像素”,分解结果对原始信号的微小平移会很敏感;要想避免这一点可以考虑不下采样的 SWT(平移不变小波)或冗余变换。
好了,不多说了,这次代码较多。我们就转到心率检测这个话题上吧。
SWT检测心率
小波变换
SWT通过db4小波检测到的前20s峰值和心率
大家可以比较一下CWT的心率检测输出(小波变换(3):连续小波变换(CWT)方式从心电图数据获取心率)。SWT检测心率的程序中,除了要找到峰值,还要避免峰值的变化,峰值处的多个相同采样值,以及大峰后的小伪峰。程序的基本步骤如下:
读取/截取 ECG
预处理(bandpass_filter)
SWT 分解(pywt.swt)
level(分解层数):越高能覆盖越低频成分,但计算和存储开销增加
wavelet(母小波):db4、sym4、coif1 常用于 ECG;db4 与 QRS 形状相似通常表现好
经验(针对 fs=360 Hz):细节层 j 对应的近似频带(D_j 约为 fs/(2^(j+1)) 到 fs/(2^j)):
D1: 90–180 Hz, D2: 45–90 Hz, D3: 22.5–45 Hz, D4: 11.25–22.5 Hz, D5: 5.625–11.25 Hz
QRS 能量通常集中在 ~5–40 Hz → 可选 detail_levels = [3,4,5](与你代码一致)
聚合感兴趣尺度(agg)
归一化与平滑(agg -> agg_smooth)
归一化:agg = (agg - min) / ptp 便于阈值基于百分位或绝对值一致性
平滑:moving_average(agg, win_samples),win_samples = smooth_ms/1000 * fs(示例 smooth_ms=30 ms)
初始候选峰检测(较宽松):找出可能的 R 峰位置(候选),但保持一定宽松以便后续二次筛选
候选峰特征计算(height, prominence)
二次筛选(基于幅值 / 突出度 / 相对高度)
计算 BPM(瞬时 + 平滑)
Plot输出
SWT小波变换检测心率程序源码:
基于 SWT 的 ECG R 峰检测与心率 (BPM) 计算示例
适合:离线分析或对检测稳定性有较高要求的场景(例如设备后台或验证)
依赖: pip install numpy scipy matplotlib pywavelets
说明要点:
 - 使用 pywt.swt 做平移不变小波分解(每级返回 cA, cD, 长度与输入相同)
 - 选取与 QRS 频带对应的 detail 级别(例如 fs=360Hz 时, detail level 3-5 涵盖 ~5-45Hz)
 - 聚合所选 detail 的绝对值作为能量包络, 平滑后做峰检测
 - 峰在原始带通信号附近做局部最大值校准以确定 R 峰准确位置
import numpy as np
import scipy.signal as signal
import matplotlib.pyplot as plt
import pywt
from scipy.signal.windows import gaussian
import pandas as pd
# ---------- 参数(根据采样率调整) ----------
fs = 360.0                 # 采样率(Hz), 题目中为 360Hz
wavelet = 'db4'            # 常用小波(Daubechies 4 对 ECG 效果不错)
swt_level = 5              # SWT 分解层数(越高捕获越低频成分, 但计算增大)
# 推荐 detail levels(基于经验/频带映射), 对 360Hz 可用 3-5 覆盖 QRS 频段 5-40Hz
swt_detail_levels = [3, 4, 5]
pre_band = (0.5, 45.0)     # 可选预带通滤波, 去基线与高频噪声
min_rr_sec = 0.20          # 最小 RR(秒), 防止伪峰;200 ms 常见
smooth_ms = 30             # 聚合能量的平滑窗口 (毫秒)
threshold_percentile = 70  # 自适应阈值:聚合能量的百分位
debug_plot = True
# ---------- 辅助函数 ----------
def bandpass_filter(x, fs, lowcut, highcut, order=3):
    nyq = 0.5 * fs
    b, a = signal.butter(order, [lowcut/nyq, highcut/nyq], btype='band')
    return signal.filtfilt(b, a, x)
def moving_average(x, win_samples):
    if win_samples <= 1:
        return x
    kernel = np.ones(win_samples) / win_samples
    return np.convolve(x, kernel, mode='same')
def _compute_bpm_from_peaks(peaks_idx, fs, smooth_N=3):
    从峰索引计算 BPM 序列。
    返回 (bpm_times, bpm_values):
      bpm_times: 对应于每次计算出的 BPM 的时间点(秒), 使用当前峰时间
      bpm_values: 平滑后的 BPM(以最近 smooth_N 个 RR 平均)
    if len(peaks_idx) < 2:
        return np.array([]), np.array([])
    bpm_times = []
    bpm_values = []
    for i in range(1, len(peaks_idx)):
        rr = (peaks_idx[i] - peaks_idx[i-1]) / fs
        if rr <= 0:
            continue
        inst_bpm = 60.0 / rr
        # 平滑:最多用最近 smooth_N 个 RR
        j0 = max(1, i - smooth_N + 1)
        rr_list = [(peaks_idx[k] - peaks_idx[k-1]) / fs for k in range(j0, i+1)]
        if len(rr_list) > 0:
            smooth_bpm = 60.0 / (np.mean(rr_list))
        else:
            smooth_bpm = inst_bpm
        bpm_times.append(peaks_idx[i] / fs)
        bpm_values.append(smooth_bpm)
    return np.array(bpm_times), np.array(bpm_values)
def detect_beats_swt(ecg, fs,
                     wavelet='db4',
                     level=6,
                     detail_levels=(3,4,5),
                     pre_band=(0.5,45.0),
                     smooth_ms=30,
                     initial_percentile=50,
                     amp_factor=0.6,
                     prom_factor=0.5,
                     prom_min=0.05,
                     rel_factor=0.45,
                     min_rr_sec=0.20,
                     debug_plot=False):
    SWT-based R peak detection.
    返回: peaks_idx, bpm_times, bpm_values
    主要改进:
      - 先用初始阈值找候选峰, 再基于候选峰的中位高度/中位 prominence 做二次筛选
      - 加入相对前峰高度检查以减少大峰后的小伪峰
    # 1) 预处理
    if pre_band is not None:
        ecg_f = bandpass_filter(ecg, fs, pre_band[0], pre_band[1])
    else:
        ecg_f = ecg.copy()
    # 2) SWT 分解
    swt_coeffs = pywt.swt(ecg_f, wavelet, level=level, start_level=0)
    # 3) 聚合 select detail levels 的绝对值
    L = len(ecg_f)
    agg = np.zeros(L)
    for lvl in detail_levels:
        if 1 <= lvl <= level:
            cA, cD = swt_coeffs[lvl-1]
            agg += np.abs(cD)
    # 归一化与平滑
    agg = (agg - np.min(agg)) / (np.ptp(agg) + 1e-12)
    win_samples = max(1, int((smooth_ms/1000.0) * fs))
    agg_smooth = moving_average(agg, win_samples)
    # 4) 初始候选峰(较宽松)
    initial_threshold = np.percentile(agg_smooth, initial_percentile)
    min_distance = int(min_rr_sec * fs)
    # 设置一个绝对高度阈值。所有检测到的峰值, 其实际幅值(在 agg_smooth 数组中的值)都必须大于或等于这个 initial_threshold
    peaks0, props0 = signal.find_peaks(agg_smooth, height=initial_threshold, distance=min_distance)
    if peaks0.size == 0:
        # 无候选峰 -> 返回空
        return np.array([], dtype=int), np.array([]), np.array([])
    heights = agg_smooth[peaks0]
    prominences = signal.peak_prominences(agg_smooth, peaks0)[0]
    median_h = np.median(heights)
    median_prom = np.median(prominences)
    # 5) 二次筛选:基于 height / prominence / relative-to-prev
    accepted = []
    prev_height = None
    for i, p in enumerate(peaks0):
        h = heights[i]
        prom = prominences[i] if i < len(prominences) else 0.0
        cond_amp = (h >= max(initial_threshold, median_h * amp_factor))
        cond_prom = (prom >= max(median_prom * prom_factor, prom_min))
        if not (cond_amp or cond_prom):
            continue
        if prev_height is not None:
            if h < prev_height * rel_factor:
                # 允许 prominence 很大时仍保留
                if prom < max(median_prom * 0.5, prom_min):
                    continue
        accepted.append(p)
        prev_height = h
    # 若被过滤空, 则退回用初始阈值的峰作为安全兜底
    if len(accepted) == 0:
        accepted = [int(p) for p,h in zip(peaks0, heights) if h >= initial_threshold]
    # 6) 在带通信号上校正到局部最大(提高定位精度)
    corrected = []
    search_radius = int(0.05 * fs)
    for p in accepted:
        lo = max(0, p - search_radius)
        hi = min(L, p + search_radius + 1)
        seg = ecg_f[lo:hi]
        if seg.size == 0:
            continue
        local_idx = np.argmax(np.abs(seg))
        corr = lo + local_idx
        if len(corrected) == 0 or (corr - corrected[-1]) > (min_distance // 2):
            corrected.append(int(corr))
    peaks_idx = np.array(corrected, dtype=int)
    # 7) 计算 BPM
    bpm_times, bpm_values = _compute_bpm_from_peaks(peaks_idx, fs, smooth_N=3)
    # 8) debug 绘图
    if debug_plot:
        t = np.arange(L) / fs
        plt.figure(figsize=(12, 9))
        ax1 = plt.subplot(4,1,1)
        plt.plot(t, ecg, label='raw ECG', alpha=0.5)
        plt.plot(t, ecg_f, label='filtered ECG', linewidth=1.0)
        plt.scatter(peaks_idx/fs, ecg_f[peaks_idx], color='r', label='final R peaks')
        plt.legend(loc='upper right'); plt.title('ECG and detected peaks')
        ax2 = plt.subplot(4,1,2, sharex=ax1)
        # 展示被选 detail 的系数(堆叠)
        selected_coefs = np.vstack([np.abs(swt_coeffs[l-1][1]) for l in detail_levels if 1<=l<=level])
        if selected_coefs.size > 0:
            extent = [0, L/fs, min(detail_levels)-0.5, max(detail_levels)+0.5]
            plt.imshow(selected_coefs, aspect='auto', origin='lower', extent=extent)
            plt.colorbar(label='|SWT detail|')
        plt.ylabel('detail level'); plt.title('Selected SWT detail coefficients')
        ax3 = plt.subplot(4,1,3, sharex=ax1)
        plt.plot(t, agg, label='agg (norm)', alpha=0.4)
        plt.plot(t, agg_smooth, label='agg smoothed', linewidth=1.2)
        plt.hlines(initial_threshold, t[0], t[-1], colors='k', linestyles='--', label=f'init thr={initial_threshold:.3f}')
        plt.scatter(peaks0/fs, agg_smooth[peaks0], color='g', s=20, label='candidates')
        plt.scatter(np.array(accepted)/fs, agg_smooth[np.array(accepted)], facecolors='none', edgecolors='r', s=60, label='accepted (pre-correct)')
        plt.legend(loc='upper right'); plt.title('Aggregated SWT energy and candidates')
        ax4 = plt.subplot(4,1,4, sharex=ax1)
        if len(bpm_times) > 0:
            plt.plot(bpm_times, bpm_values, '-o')
            plt.xlabel('Time (s)'); plt.ylabel('BPM'); plt.title('Estimated BPM (smoothed)')
            plt.grid(True)
        else:
            plt.text(0.1, 0.5, 'No BPM computed (need >=2 peaks)', transform=ax4.transAxes)
        plt.tight_layout()
        plt.show()
    return peaks_idx, bpm_times, bpm_values
def read_ecg_from_csv(csv_path, fs=360, duration_sec=20):
    从 CSV 读取 ECG 数据, 并截取前 duration_sec 秒
    参数:
        csv_path: CSV文件路径
        fs: 采样率 (Hz), 默认360
        duration_sec: 需要读取的时长(秒), 默认20
    返回:
        t: 时间轴 (秒)
        ecg_segment: 截取后的 ECG 信号
    # ---------- 读取 CSV 并提取 ECG 列 ----------
    df = pd.read_csv(csv_path)
    if 'MLII' in df.columns:
        ecg_full = df['MLII'].values.astype(float)
    elif df.shape[1] >= 2:
        ecg_full = df.iloc[:, 1].values.astype(float)
    else:
        raise ValueError("未找到 ECG 列, 请确认 CSV 列名或格式。")
    # 计算需要截取的样本数
    n_samples_needed = int(duration_sec * fs)
    # 截取前 n_samples_needed 个样本
    if len(ecg_full) >= n_samples_needed:
        ecg_segment = ecg_full[:n_samples_needed]
    else:
        print(f"警告: 原始数据只有 {len(ecg_full)} 个样本 (< {n_samples_needed}), 将使用全部数据")
        n_samples_needed = len(ecg_full)
    # 生成时间轴
    if 'time_s' in df.columns:
        # 如果CSV有时间列, 也相应截取
        times_full = df['time_s'].values
        t = times_full[:n_samples_needed]
    else:
        t = np.arange(n_samples_needed) / fs
    return t, ecg_segment
if __name__ == "__main__":
    csv_path = r"Your_path_to_ECG_data122_60s.csv"
    t, ecg = read_ecg_from_csv(csv_path=csv_path, fs=360, duration_sec= 20)
    peaks_swt, bpm_times_swt, bpm_values_swt = detect_beats_swt(
        ecg, fs,
        wavelet='db4',
        level=5,
        smooth_ms=30,
        initial_percentile=85,
        amp_factor=0.6,
        prom_factor=0.5,
        prom_min=0.05,
        rel_factor=0.45,
        min_rr_sec=0.20,
        debug_plot=True
    print("SWT 检测:", len(peaks_swt), "peaks; 最后 BPM:", (bpm_values_swt[-1] if len(bpm_values_swt)>0 else None))
DWT检测心率
DWT检测新的程序流程和SWT类似,也是把原信号通过小波变换(这里采用的仍然是db4)分解信号,然后在信号中把需要的频率范围内的系数相加,重建信号(相对于抓住信号中需要的特征的滤波后的信号),然后在基于这个重建信号对峰值进行检测,平滑处理,再校正,然后计算BPM后,输出处理后的数据到图。
小波变换
小波变换
DWT小波变换检测心率
DWT小波变换检测心率程序源码:
基于 DWT 的 ECG R 峰检测(通过重构选定 detail 级别)
适合: 计算资源受限或实时嵌入式场景(优点是计算量低)
缺点: DWT 非平移不变,检测位置对相位/起点敏感;可以通过 cycle spinning(多次平移重构求平均)缓解。
import numpy as np
import pywt
import pandas as pd
# ---------- 参数 ----------
fs = 360.0
wavelet = 'db4'
dwt_level = 4
# 对于 360Hz,QRS 主要在 D3-D5 范围(经验),可选 detail_levels_dwt = [3,4,5]
min_rr_sec = 0.20
smooth_ms = 30
threshold_percentile = 75
debug_plot = True
    nyq = 0.5 * fs
        return x
    kernel = np.ones(win_samples)/win_samples
def detect_beats_dwt(ecg, fs,
                     wavelet='db4',
                     level=6,
                     smooth_ms=30,
                     threshold_percentile=70,
                     min_rr_sec=0.20,
                     debug_plot=False):
    DWT 方法: 对 signal 做 wavedec 分解,然后把不需要的系数置零,再用 waverec 重构出只含 QRS 频带的信号,
    在重构信号上做能量聚合和平滑检测。
    # 1) 预处理
    else:
        ecg_f = ecg.copy()
    # 2) DWT 分解
    coeffs = pywt.wavedec(ecg_f, wavelet, level=level)
    # coeffs: [cA_n, cD_n, cD_{n-1}, ..., cD1] 长度 level+1
    # 3) 将不选的 detail 置零,只保留目标 detail 级别
    coeffs_sel = [None] * len(coeffs)
    # cA_n 保留为零(若想也保留可调整),这里置零以强调细节
    coeffs_sel[0] = np.zeros_like(coeffs[0])
    # detail indices in coeffs: coeffs[1] is cD_n, coeffs[-1] is cD1
    # mapping: detail level j (1..n) corresponds to coeffs index = len(coeffs)-j
    for j in range(1, level+1):
        idx = len(coeffs) - j
        if j in detail_levels:
            coeffs_sel[idx] = coeffs[idx]  # 保留
        else:
            coeffs_sel[idx] = np.zeros_like(coeffs[idx])
    # 4) 重构信号(只含所选 detail)
    recon = pywt.waverec(coeffs_sel, wavelet)
    # waverec 可能导致重构长度与原始略有差异,截断或填充
    recon = recon[:len(ecg_f)]
    # 5) 能量聚合、平滑
    agg = np.abs(recon)
    # 6) 峰检测
    threshold = np.percentile(agg_smooth, threshold_percentile)
    peaks0, props = signal.find_peaks(agg_smooth, height=threshold, distance=min_distance)
    # 7) 在滤波后的原始信号上校正峰位置
    corrected = []
    L = len(ecg_f)
    for p in peaks0:
        seg = ecg_f[lo:hi]
        if seg.size == 0: continue
    # 8) 计算 BPM
    bpm_times = []
    bpm_values = []
        if rr <= 0: continue
        lookback = 3
        j0 = max(1, i - lookback + 1)
        smooth_bpm = 60.0 / (np.mean(rr_list)) if len(rr_list)>0 else inst_bpm
    bpm_times = np.array(bpm_times)
    bpm_values = np.array(bpm_values)
    # 9) debug 绘图
    if debug_plot:
        t = np.arange(len(ecg)) / fs
        plt.figure(figsize=(12,8))
        ax1 = plt.subplot(3,1,1)
        plt.plot(t, ecg, label='raw ECG', alpha=0.6)
        plt.plot(t, ecg_f, label='filtered', alpha=0.9)
        plt.scatter(peaks_idx/fs, ecg_f[peaks_idx], color='r', label='detected R peaks')
        plt.legend(); plt.title('ECG and peaks')
        ax2 = plt.subplot(3,1,2, sharex=ax1)
        plt.plot(t, recon, label='reconstructed (selected D levels)')
        plt.legend(); plt.title('Reconstructed detail-band signal')
        ax3 = plt.subplot(3,1,3, sharex=ax1)
        plt.plot(t, agg_smooth, label='agg_smooth')
        plt.hlines(threshold, t[0], t[-1], linestyles='--', label=f'thr={threshold:.2f}')
        plt.scatter(peaks0/fs, agg_smooth[peaks0], color='g', label='peaks before correction')
        plt.legend(); plt.title('Aggregated envelope')
        plt.tight_layout(); plt.show()
        # 新增: 单独的心率随时间图(独立 figure)
        plt.figure(figsize=(10, 4))
        if bpm_times.size > 0:
            plt.plot(bpm_times, bpm_values, marker='o', linestyle='-', color='tab:orange')
            plt.ylabel('Heart Rate (BPM)')
            plt.title('Heart Rate over Time (smoothed)')
            plt.grid(True)
        else:
            # 若未检测到心搏,给出提示性图形
            plt.text(0.5, 0.5, 'No heartbeats detected to plot', ha='center', va='center', fontsize=12)
            plt.title('Heart Rate over Time (no detections)')
            plt.axis('off')
        plt.show()
    从 CSV 读取 ECG 数据,并截取前 duration_sec 秒
    参数:
        csv_path: CSV文件路径
        fs: 采样率 (Hz),默认360
        duration_sec: 需要读取的时长(秒),默认20
    返回:
        t: 时间轴 (秒)
    else:
        raise ValueError("未找到 ECG 列,请确认 CSV 列名或格式。")
    # 计算需要截取的样本数
    else:
        print(f"警告: 原始数据只有 {len(ecg_full)} 个样本 (< {n_samples_needed}),将使用全部数据")
    # 生成时间轴
        # 如果CSV有时间列,也相应截取
    else:
    csv_path = r"C:py_TestCodePy_codeswaveletsignal_change_detect122_60s.csv"
    peaks_idx, bpm_times, bpm_values = detect_beats_dwt(
        ecg, fs,
        wavelet=wavelet,
        level=dwt_level,
        detail_levels=detail_levels_dwt,
        pre_band=pre_band,
        smooth_ms=smooth_ms,
        threshold_percentile=threshold_percentile,
        min_rr_sec=min_rr_sec,
        debug_plot=debug_plot
    print(f"检测到 {len(peaks_idx)} 个 R 峰")
    if len(bpm_values)>0:
        print(f"最后 BPM = {bpm_values[-1]:.1f} bpm (time {bpm_times[-1]:.1f}s)")
比较CWT,SWT和DWT三种小波变换检测心率的结果
小编把三个演示程序的最后输出额外添加了心率BMP的输出,可见检测结果在心电图的前20个心率值完全相同:
CWT (bpm) SWT (bpm) DWT (bpm)
92.7 92.7 92.7
92.1 92.1 92.1
91.8 91.8 91.8
93.6 93.6 93.6
93.6 93.6 93.6
94.0 94.0 94.0
91.0 91.0 91.0
90.9 90.9 90.9
89.9 89.9 89.9
90.3 90.3 90.3
89.4 89.4 89.4
89.1 89.1 89.1
87.9 87.9 87.9
87.1 87.1 87.1
86.4 86.4 86.4
86.3 86.3 86.3
86.7 86.7 86.7
87.3 87.3 87.3
86.9 86.9 86.9
86.3 86.3 86.3
结语
代码有点冗长,但是也只触及到小波变换的冰山一角。所谓抛砖引玉,如果可以有助于各位理解小波变换和信号处理,那确实是心满意足了。
这里仍然要引用一下ECG的数据来源。[1][2]
[参考]
[1] G. B. Moody and R. G. Mark, “The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database,” IEEE Eng. Med. Biol. Mag., vol. 20, no. 3, pp. 45–50, May 2001, doi: 10.1109/51.932724.
[2] A. L. Goldberger et al., “PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals,” Circulation, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, Jun. 2000, doi: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.
