在工业控制、医疗设备、通信基站等对电源可靠性要求严苛的领域,一款性能稳定、保护完善的DC-DC模块电源至关重要。深圳市海凌科电子有限公司推出的UR(A)B_YMD-10WR3系列隔离稳压DC-DC模块电源,凭借超宽4:1输入范围、最高88%转换效率、1500Vdc隔离电压及全面保护功能,成为10W功率等级的理想选择。
一、产品概览
UR(A)B_YMD-10WR3系列是一款输出功率10W、采用DIP封装的金属外壳模块电源。其突出特点是4:1超宽电压输入范围,涵盖9-36V(标称24V)、18-75V(标称48V)及40-160V(标称110V)等多种规格,提供单路或双路隔离稳压输出,可满足不同电压制式需求。
核心亮点:
效率高达88%(典型值),发热低,可靠性高
超低待机功耗仅0.12W,符合绿色节能趋势
超快速启动10ms,缩短系统上电等待时间
工作温度-40℃~+85℃,适应严苛环境
1500Vdc隔离电压,保障输入输出电气安全
金属外壳设计,输出纹波低至50mVp-p(典型值)
裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS A
二、技术优势与性能
全面保护,安全可靠
模块内置多重保护:输入欠压保护、输出过压保护、输出过流保护及输出短路保护(可持续,自恢复),极大提升电源与负载安全性。
优异输出特性
在标称输入、额定负载及25℃下:主路输出电压精度±1.0%(典型值);线性调整率±0.2%;负载调整率主路±0.5%;动态响应阶跃偏差±3.0%,恢复时间300μs,满足动态负载需求。
参考资料:UR(A)B_YMD-10WR3规格书
三、应用场景
工业控制与自动化:PLC、伺服驱动器等常面临电网波动和强电磁干扰。模块宽压输入,1500Vdc隔离有效阻断共模干扰,保障系统稳定运行。
通信与网络设备:基站、路由器通常采用-48V或24V供电,且需宽压适应性。模块提供3.3V~24V及±5V~±24V多种输出,可直接为FPGA、DSP等供电。
电力自动化与仪器仪表:继电保护装置、智能电表要求高抗扰度和宽压输入。内置欠压及短路保护,在电压暂降或过压时仍稳定工作,小尺寸封装便于集成。
铁路与交通电子:车载电子、信号系统常面临宽范围供电及剧烈温度变化。110V输入系列(40-160V)覆盖铁路DC110V母线,-40℃低温启动满足严寒地区需求。
新能源与电池供电:光伏监控、储能BMS中电池电压随充放电大幅变化。4:1输入范围保证全电压稳定输出,10W功率满足控制、通信等负载需求。
四、总结
UR(A)B_YMD-10WR3系列DC-DC模块电源以超宽4:1输入范围、最高88%效率、1500Vdc隔离、全面保护功能及金属低纹波封装,成为医疗、工控、通信、电力、铁路等领域10W功率等级的优选方案。其快速启动、低待机功耗、多种输出电压组合,让选型更灵活。
