MAX1162:16位、+5V、200ksps ADC的详细解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——MAX1162。
文件下载:MAX1162.pdf
一、产品概述
MAX1162是一款低功耗、16位的ADC,具有逐次逼近型ADC、自动掉电、快速1.1µs唤醒以及高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口等特性。它采用单 +5V 模拟电源供电,并配备独立的数字电源,能够直接与 +2.7V 至 +5.25V 的数字逻辑接口。
在最高采样率200ksps时,MAX1162的典型功耗为2.75mA。在200ksps(最大)采样率下,当 (AVDD = DVDD = +5V) 时,功耗典型值为13.75mA。AutoShutdown™ 功能可将供电电流在10ksps时降至140µA,在较低采样率时降至小于10µA。其出色的动态性能、低功耗、易用性以及小封装尺寸(10引脚µMAX® 和10引脚DFN),使其非常适合电池供电和数据采集应用,或者对功耗和空间有严格要求的其他电路。
二、产品特性
高精度与高分辨率
  • 16位分辨率:确保了无丢失码,能够提供精确的数字输出,满足对精度要求较高的应用场景。
  • 出色的线性度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标优秀,保证了转换结果的准确性。
电源与逻辑兼容性
  • 单 +5V 电源:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 可调逻辑电平:支持 +2.7V 至 +5.25V 的逻辑电平,方便与不同的数字电路接口。
高速接口与低功耗
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容接口:实现了高速数据传输,便于与微处理器等设备连接。
  • 低功耗设计:在不同采样率下都能保持较低的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
小封装尺寸
采用10引脚µMAX或10引脚DFN封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
MAX1162的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 电机控制:精确采集电机的电流、电压等模拟信号,实现对电机的精准控制。
  • 工业过程控制:对工业生产中的各种模拟量进行实时监测和控制。
  • 工业 I/O 模块:作为数据采集和处理的核心部件,提高模块的性能。
  • 数据采集系统:快速、准确地采集各种模拟信号,并转换为数字信号进行处理。
  • 热电偶测量:能够高精度地测量热电偶输出的微弱信号。
  • 加速度计测量:采集加速度计的模拟输出,为运动监测等应用提供数据支持。
  • 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其成为这类设备的理想选择。
四、电气特性
直流精度
  • 分辨率:16位,确保了高分辨率的数字输出。
  • 相对精度:不同型号在不同温度下的INL指标有所不同,如MAX1162B在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,INL 为 -2.5 至 +2.5 LSB。
  • 微分非线性:DNL 在 -2 至 +2 LSB 之间,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为0.1mV,增益误差为 ±0.002% 至 ±0.01% FSR,并且具有较低的偏移漂移和增益漂移。
动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):典型值为89.5dB,保证了信号的质量。
  • 信号 - 噪声比(SNR):典型值为90dB,提高了信号的清晰度。
  • 总谐波失真(THD):小于 -90dB,减少了谐波对信号的干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为103dB,增强了系统的抗干扰能力。
转换速率
  • 转换时间:在200ksps采样率下,转换时间为5至240µs。
  • 串行时钟频率:支持0.1至4.8MHz的时钟频率,可根据实际需求进行调整。
输入输出特性
  • 模拟输入:输入范围为0至VREF,输入电容为40pF。
  • 外部参考:输入电压范围为3.8V至AVDD,输入电流在不同条件下有所不同。
  • 数字输入:支持 +2.7V 至 +5.25V 的逻辑电平,具有较低的输入泄漏电流和输入电容。
  • 数字输出:输出高电压和低电压满足不同逻辑电平的要求,具有三态输出特性。
五、引脚描述
MAX1162共有10个引脚,各引脚功能如下:
  1. REF:外部参考电压输入,设置模拟电压范围,需用4.7µF 电容旁路至 AGND。
  2. AVDD:模拟 +5V 电源电压,用0.1µF 电容旁路至 AGND。 3、9 AGND:模拟地,将引脚3和9连接在一起,并在引脚3处设置星形接地。
  3. CS:低电平有效芯片选择输入,高电平使 MAX1162 进入关机状态,典型电流为0.1µA;从高到低的转换激活正常工作模式并启动转换。
  4. SCLK:串行时钟输入,驱动转换过程并以高达4.8MHz 的数据速率时钟输出数据。
  5. DOUT:串行数据输出,数据在 SCLK 的下降沿改变状态,当 CS 为高电平时,DOUT 为高阻抗。
  6. DGND:数字地。
  7. DVDD:数字电源电压,用0.1µF 电容旁路至 DGND。
  8. AIN:模拟输入。
六、详细工作原理
模拟输入与跟踪保持
MAX1162 包含输入跟踪保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为16位数字输出。在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H 开关打开,电容式 DAC 对模拟输入进行采样。
转换过程
转换由 CS 的下降沿启动,SCLK 驱动 A/D 转换并将转换结果(MSB 优先)从 DOUT 输出。转换结果以单极串行格式提供,串行数据流由八个零后跟数据位组成。
数字接口
数字接口由 SCLK、CS 和 DOUT 组成。CS 高电平使 MAX1162 进入关机状态,DOUT 处于高阻抗状态;CS 低电平使 MAX1162 进入全功率模式。
七、应用注意事项
外部参考
需要一个 +3.8V 至 AVDD 电压范围的外部参考,直接连接到 REF 引脚,并使用4.7µF 电容旁路至 AGND。为了获得最佳性能,可通过运算放大器缓冲参考,并旁路 REF 输入。
输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器以实现16位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道,而不是在转换结束附近或之后切换。
数字噪声
数字噪声可能会耦合到 AIN 和 REF,可通过在输入处提供低阻抗、旁路 AIN 到 AGND 或使用具有小信号带宽的放大器缓冲输入来最小化噪声。
失真
选择失真远小于 MAX1162 总谐波失真的放大器,以避免动态性能下降。
直流精度
选择偏移远小于 MAX1162 偏移的缓冲器,或可在所需温度范围内进行偏移调整的缓冲器,以提高直流精度。
串行接口
MAX1162 的接口与 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 标准串行接口完全兼容。在使用时,需根据不同的接口标准进行相应的配置。
八、布局与电源管理
布局
使用具有单独模拟和数字接地平面的 PCB 板,避免使用绕线板。将两个接地平面在 MAX1162 的引脚3处连接在一起。隔离数字电源和模拟电源,可使用低阻值电阻(10Ω)或铁氧体磁珠。确保数字和模拟信号线分开,避免平行布线,若必须交叉,应成直角交叉。
电源管理
在供电顺序上,先施加 AGND,再施加 AIN 和 REF,DVDD 与供电顺序无关。确保数字返回电流不通过模拟地,返回电流路径具有低阻抗。对 AVDD 电源进行旁路,使用0.1µF 电容与1µF 至10µF 低 ESR 电容并联,以减少高频噪声。
九、总结
MAX1162 是一款性能卓越的16位 ADC,具有高精度、低功耗、高速接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、引脚功能、工作原理以及应用注意事项,合理布局和管理电源,以实现最佳的性能。你在使用 MAX1162 或其他 ADC 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
