Freescale半导体QFN封装迁移及MC9S08SH8芯片详解
一、QFN封装迁移概述
Freescale半导体发布了关于新QFN封装迁移的附录文件(Document Number: QFN_Addendum Rev. 0, 07/2014)。此次迁移主要是因为部分封装从金线过渡到铜线,导致98A外壳轮廓编号发生变化。
文件下载:MC9S08SH4CWJ.pdf
新旧封装对比
文档提供了旧(金线)封装与新(铜线)封装的对比表格,例如MC68HC908JW32的48 QFN封装,原文档编号为98ARH99048A,现变为98ASA00466D;MC9RS08LA8的48 QFN封装,原编号98ARL10606D,现也变为98ASA00466D 。工程师若需查看新图纸,可前往Freescale.com搜索设备的新98A封装编号。对于QFN封装的使用更多信息,可参考EB806文档。
二、MC9S08SH8芯片介绍
(一)芯片特性
中央处理器 :采用8位HCS08中央处理器单元(CPU),具备40 - MHz HCS08 CPU,支持HC08指令集并新增BGND指令,可支持多达32个中断/复位源。
片上内存 :FLASH可在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作,同时具备随机存取存储器(RAM)。
节能模式 :拥有两种极低功耗停止模式、降低功耗等待模式,以及可用于运行、等待和停止模式的极低功耗实时中断。
时钟源选项 :有振荡器(XOSC)和内部时钟源(ICS)两种选择。XOSC为环路控制皮尔斯振荡器,支持31.25 kHz至38.4 kHz或1 MHz至16 MHz的晶体或陶瓷谐振器;ICS内部时钟源模块包含由内部或外部参考控制的锁频环(FLL),内部参考的精确微调可实现0.2%的分辨率和2%的温度及电压偏差,支持2 MHz至20 MHz的总线频率。
系统保护 :具备看门狗计算机正常运行(COP)复位功能,可选择从专用1 - kHz内部时钟源或总线时钟运行;有带复位或中断的低压检测功能,可选择跳闸点;具备非法操作码检测和非法地址检测并复位功能,以及FLASH块保护功能。
开发支持 :提供单线程背景调试接口,具备断点功能,允许在在线调试期间设置单个断点(片上调试模块还有另外两个断点),片上在线仿真(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式,有8级深度FIFO用于存储流程变化地址和仅事件数据,调试模块支持标签和强制断点。
外设
ADC :12通道、10位分辨率、2.5 μs转换时间,具备自动比较功能、温度传感器和内部带隙参考通道,可在stop3模式下运行。
ACMP :模拟比较器,可选择在比较器输出的上升、下降或任一边缘产生中断,可与固定内部带隙参考电压进行比较,输出可选择路由到TPM模块,也可在stop3模式下运行。
SCI :全双工非归零(NRZ),支持LIN主扩展中断生成、LIN从扩展中断检测,可在活动边缘唤醒。
SPI :全双工或单线程双向,具备双缓冲发送和接收功能,支持主或从模式,可选择MSB优先或LSB优先移位。
IIC :最高100 kbps,支持最大总线负载,支持多主操作,可编程从地址,中断驱动逐字节数据传输,支持广播模式和10位寻址。
MTIM :8位模计数器,带8位预分频器和溢出中断。
TPMx :两个2通道定时器PWM模块(TPM1, TPM2),每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边缘或中心对齐PWM。
RTC :8位模数计数器,带二进制或十进制预分频器,可使用外部时钟源实现精确时基、日期时间、日历或任务调度功能,片上低功耗振荡器(1 kHz)可在无外部组件的情况下实现循环唤醒,可在所有MCU模式下运行。
输入/输出 :有17个通用I/O引脚(GPIOs)和1个仅输出引脚,8个中断引脚可选择极性,PTB[5:2]和PTC[3:0]具备组合输出选项,所有输入引脚具备迟滞和可配置上拉设备,所有输出引脚可配置压摆率和驱动强度。
封装选项 :提供24 - QFN、20 - TSSOP、20 - SOIC、20 - PDIP、16 - TSSOP、8 - SOIC等多种封装。
(二)数据手册修订历史
Revision Number
Revision Date
Description of Changes
0.01
3/08/2006
Initial review copy
1
11/2007
Updated Electricals and incorporated revisions from Project sync issues: 2394, 2600, 2601, and 2764.
2
3/2008
Corrected SPI module to be version 3. Incorporated fixes for Project Sync issues: 2394, 2600, 2601, 2764, 3237, and 3279, as well as, ADC Temperature Sensor issues 3331 and 3335. Adjusted Features page leading and fixed minor grammatical errors. Added 20 - SOIC package option for the C temp only. Corrected package drawing number for 24 - QFN.
3
6/2008
Added ICS over Termperature graph to Electricals. Resolved final TBDs.
(三)芯片各章节内容概述
设备概述 :介绍了MC9S08SH8系列设备、MCU框图和系统时钟分布。
引脚和连接 :包括设备引脚分配、推荐系统连接,如电源、振荡器、复位、背景/模式选择以及通用I/O和外设端口等。
操作模式 :涵盖运行模式、活动背景模式、等待模式和停止模式(Stop3、Stop2),以及停止模式下的片上外设模块情况。
内存 :包含MC9S08SH8内存映射、复位和中断向量分配、寄存器地址和位分配、RAM、FLASH(特性、编程和擦除时间、寄存器和控制位等)以及安全相关内容。
复位、中断和系统控制 :介绍了MCU复位、计算机正常运行(COP)看门狗、中断、低压检测(LVD)系统以及相关寄存器和控制位。
并行输入/输出控制 :涉及端口数据和数据方向、上拉、压摆率和驱动强度、组合输出、引脚中断、停止模式下的引脚行为以及并行I/O和引脚控制寄存器。
中央处理器单元(S08CPUV2) :包含介绍、程序员模型和CPU寄存器、寻址模式、特殊操作以及HCS08指令集总结。
模拟比较器5 - V(S08ACMPV2) :介绍了配置信息、外部信号描述、内存映射和功能描述。
模数转换器(S08ADCV1) :包括通道分配、外部信号描述、寄存器定义和功能描述。
内部时钟源(S08ICSV2) 、内部集成电路(S08IICV2) 、模定时器(S08MTIMV1) 、实时计数器(S08RTCV1) 、串行通信接口(S08SCIV4) 、串行外设接口(S08SPIV3) 、定时器脉冲宽度调制器(S08TPMV3) 、开发支持 等章节也分别对相应模块进行了详细介绍。
三、总结
Freescale半导体的QFN封装迁移反映了其在封装技术上的改进,而MC9S08SH8芯片凭借其丰富的特性和功能,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求参考这些文档,合理选择封装和芯片,同时要关注芯片的修订历史,确保使用最新的设计参数。大家在实际应用中,是否遇到过类似封装迁移或芯片特性利用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
