在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来深入了解一款性能出色的ADC——MAX1169。
文件下载:MAX1169.pdf
MAX1169是一款低功耗、16位逐次逼近型ADC。它具备自动掉电功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部参考电压,以及兼容I²C的2线串行接口,支持快速和高速模式。该器件采用单电源供电,在58.6ksps的最大转换速率下功耗仅为5mW。AutoShutdown™功能可在转换之间使器件掉电,在1ksps的吞吐量速率下,电源电流可降至小于50µA。此外,它还支持独立的数字电源电压,能直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
MAX1169的I²C接口支持400kHz的快速模式和1.7MHz的高速模式,能够实现高效的数据传输,满足不同应用场景的需求。
模拟电源电压范围为+4.75V至+5.25V,数字电源电压范围为+2.7V至+5.5V,这种宽电压范围设计使得它能与多种电源系统兼容,提高了其在不同应用中的适应性。
内部集成了+4.096V的参考电压,同时也支持1V至VAVDD的外部参考电压输入,为用户提供了灵活的参考电压选择。
在不同的转换速率下,MAX1169都能保持较低的功耗。例如,在58.6ksps时功耗为5.0mW,在1ksps时功耗仅为0.23mW,在关机模式下功耗更是低至3µW,非常适合电池供电的应用场景。
采用14引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,方便进行高密度的电路设计。
在高速模式下,转换时间为5.8 - 6µs,吞吐量速率可达58.6ksps,能够满足高速数据采集的需求。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DGND | 数字地 |
| 2 | SCL | 时钟输入 |
| 3 | SDA | 数据输入/输出 |
| 4 | ADD2 | 地址选择输入2 |
| 5 | ADD1 | 地址选择输入1 |
| 6 | ADD0 | 地址选择输入0 |
| 7 | DVDD | 数字电源输入,需通过0.1μF电容旁路到DGND |
| 8 | AVDD | 模拟电源输入,需通过0.1μF电容旁路到AGND |
| 9 | AGND | 模拟地 |
| 10 | AIN | 模拟输入 |
| 11 | AGNDS | 模拟信号地,模拟输入的负参考,连接到AGND |
| 12 | REFADJ | 内部参考输出和参考缓冲输入,需通过0.1μF电容旁路到AGND。连接REFADJ到AVDD可禁用内部带隙参考和参考缓冲放大器 |
| 13 | REF | 参考缓冲输出和外部参考输入,使用内部参考时需通过10μF电容旁路到AGND |
| 14 | ADD3 | 地址选择输入3 |
MAX1169采用逐次逼近型转换(SAR)技术和片上跟踪保持(T/H)电路,将模拟信号转换为串行16位数字输出。在转换前,T/H电路会对模拟输入信号进行采样和保持,然后通过SAR算法进行逐次逼近,最终得到数字输出。
内部4MHz振荡器驱动SAR转换时钟,在转换过程中,SCL会被拉低(时钟拉伸)。转换完成后,主设备可以在高达1.7MHz的时钟速率下读取转换结果。数据通过I²C接口进行传输,每个SCL时钟周期传输一位数据,9个时钟周期完成一次数据传输。
由于其低功耗和小封装的特点,MAX1169非常适合用于手持设备,如智能手机、平板电脑等,能够延长电池续航时间。
在医疗设备中,对测量精度和可靠性要求较高,MAX1169的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器的理想选择,如血糖仪、血压计等。
对于电池供电的测试设备,低功耗是关键因素。MAX1169的低功耗设计能够满足这类设备的需求,同时其高速转换能力也能保证测试的效率。
在太阳能供电的远程系统中,需要对环境参数进行实时监测。MAX1169的低功耗和宽电源电压范围使其能够适应太阳能供电的不稳定特性,确保系统的稳定运行。
为了保持低噪声环境,MAX1169提供了独立的模拟和数字电源输入。模拟电路需要+5V电源,在高达58.6ksps的采样速率下仅消耗900μA电流。数字电源电压范围为+2.7V至+5.5V,以确保与低电压ASIC兼容。在设计电源时,要注意对电源进行滤波和旁路,减少电源噪声对ADC性能的影响。
MAX1169作为一款高性能的16位串行ADC,具有低功耗、高速、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意电源、模拟输入和数字接口等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX1169或其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
