欧姆龙 CPM1A PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控涂装车间应用配置案例
欧姆龙
一、行业痛点与需求
在汽车零部件、五金件涂装车间,前处理、喷淋、电泳、烘干、送风排风等设备由欧姆龙CPM1A PLC(端子口通信)集中控制。该PLC采用端子口接线通信,无原生以太网接口,在高湿、高腐蚀、多粉尘的涂装环境下存在明显短板:
温度、湿度、风速、液位、泵阀状态等工艺数据传输慢,无法实时同步;
端子口长期在潮湿环境易氧化松动,导致通信中断、数据失真;
上位机、现场威纶触摸屏、仪表多设备同时访问时,通信冲突频繁,无法满足涂装工艺稳定控制、远程监控与数据追溯需求。
为解决这一痛点,远创智控YC8000‑CXD以太网模块专为端子口型CPM1A PLC设计,快速实现以太网升级。
欧姆龙
二、项目背景
某汽车零部件企业涂装车间全线采用欧姆龙CPM1A PLC控制,企业推进智能工厂改造,需实现涂装工艺集中监控、参数远程调节、生产数据自动归档。但PLC仅支持端子口通信,无法接入工业以太网,原有模式依赖现场手动调节、人工记录,效率低、误差大。通过YC8000‑CXD模块,实现PLC无缝联网,构建一体化涂装智能监控体系。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
PLC 型号:欧姆龙 CPM1A(端子口通信
以太网模块型号:远创智控YC8000‑CXD
触摸屏型号:威纶通触摸屏
2. 硬件连接
将YC8000‑CXD模块通过端子排线与CPM1A PLC端子口可靠连接,PLC直接供电,无需外接电源。
用屏蔽超五类网线将模块RJ45口接入涂装车间工业交换机,实现与上位机网络互通。
威纶触摸屏通讯线接入模块扩展口,完成本地监控链路搭建。
3. 软件配置
上位机编程:欧姆龙CX‑Programmer
触摸屏组态:威纶通组态软件
模块配置:远创智控调试软件
欧姆龙
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
技术人员对涂装车间设备布局、湿度环境、网络架构、数据采集点全面勘查,结合前处理、烘干、送风等工艺要求,制定防潮、防腐蚀、抗干扰的安装与配置方案。
2. 模块安装与调试
硬件安装:利用停产窗口期完成模块与PLC端子口接线,所有线路做防潮防腐处理,不改动原有控制逻辑。
模块配置:通过调试软件设置静态IP、子网掩码、网关,匹配车间网段;通过Web界面实时监测通信状态。
软件调试:上位机通过以太网远程读写程序、在线调节工艺参数;威纶触摸屏组态监控界面,实时显示温度、液位、风速、故障报警等信息。
3. 系统测试与优化
数据传输测试:上位机与威纶触摸屏同步读写温度、风速、泵阀状态,确保准确无延迟。
远程监控测试:中控室远程监控全线设备,下发参数调整指令,响应快速稳定。
故障报警测试:模拟超温、低液位、泵故障等场景,双端同步报警,故障信息精准显示。
五、总结
远创智控YC8000‑CXD模块通过端子口与CPM1A PLC稳定对接,解决涂装车间无以太网、通信易中断、难远程管控的痛点。搭配威纶触摸屏实现本地操作 + 远程集中监控一体化,提升涂装工艺稳定性、生产效率与智能化水平,为涂装车间数字化改造提供可靠方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
