MAX1186:低功耗、高性能的双10位ADC
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们要介绍的是Maxim公司的MAX1186,一款3V、双10位、40Msps的低功耗ADC,它在成像、仪器仪表和数字通信等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX1186.pdf
1. 产品概述
MAX1186采用3V电源供电,具有完全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,驱动两个九级流水线ADC。它专为低功耗、高动态性能应用而优化,适用于成像、仪器仪表和数字通信等领域。该ADC在2.7V至3.6V的单电源下工作,在输入频率为20MHz、采样率为40Msps时,典型信噪比(SNR)可达59.4dB,功耗仅为105mW。
2. 关键特性
2.1 高性能表现
  • 动态性能出色:在输入频率(f_{IN}=20 MHz)时,SNR可达59.4dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dBc,能有效减少信号失真,提供高质量的数字输出。
  • 低功耗设计:正常工作电流为35mA,睡眠模式下为2.8mA,关断模式下仅1µA,大大降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
  • 增益和相位匹配良好:增益匹配误差为0.02dB,相位匹配误差为0.25°,确保了通道间的一致性,提高了系统的稳定性。
2.2 灵活的参考结构
内部集成了2.048V精密带隙参考,可设置ADC的满量程范围。同时,它还支持内部或外部参考,用户可根据应用需求选择不同的参考模式,以提高精度或适应不同的输入电压范围。
2.3 多样的输出格式
提供并行、复用、CMOS兼容的三态输出,数字输出格式可通过单个控制引脚设置为二进制补码或偏移二进制,方便与不同的数字系统接口。
2.4 宽输入带宽
输入放大器的带宽为400MHz(-3dB),能够处理高频信号,满足高速应用的需求。
3. 电气特性
3.1 直流精度
  • 分辨率:10位,能够提供较高的量化精度。
  • 积分非线性(INL):在(f_{IN}=7.5MHz)时,典型值为±0.5 LSB,最大值为±1.7 LSB,确保了转换的线性度。
  • 差分非线性(DNL):在(f_{IN}=7.5MHz)时,典型值为±0.25 LSB,最大值为±1.0 LSB,保证了无丢失码。
3.2 模拟输入
  • 差分输入电压范围:±1V,可处理差分或单端输入信号。
  • 共模输入电压范围:(V_{DD}/2 ± 0.5V),提供了一定的共模抑制能力。
  • 输入电阻:100kΩ,输入电容为5pF,对信号源的负载影响较小。
3.3 转换速率
  • 最大时钟频率:40MHz,支持高速采样。
  • 数据延迟:CHA为5个时钟周期,CHB为5.5个时钟周期。
3.4 动态特性
  • SNR:在(f_{IN}=20MHz)时,典型值为59.4dB。
  • SINAD:在(f_{IN}=20MHz)时,典型值为59.2dB。
  • SFDR:在(f_{IN}=20MHz)时,典型值为72dBc。
4. 工作原理
4.1 流水线架构
MAX1186采用九级全差分流水线架构,输入信号在每个时钟周期的一半时间内逐步通过流水线阶段。经过输出锁存器的延迟后,总时钟周期延迟为五个时钟周期。这种架构在实现高速转换的同时,有效降低了功耗。
4.2 输入跟踪保持电路
输入跟踪保持(T/H)电路在跟踪模式下,通过开关将输入信号采样到电容上;在保持模式下,将采样值保持并传递给后续的量化器。T/H放大器具有宽输入带宽,能够跟踪和采样高频模拟输入信号。
4.3 参考配置
MAX1186提供三种参考操作模式:内部参考模式、缓冲外部参考模式和非缓冲外部参考模式。用户可根据实际需求选择合适的参考模式,以满足不同的精度和输入电压范围要求。
5. 应用电路
5.1 单端转差分转换
图5展示了一个典型的单端转差分转换应用电路,使用内部参考提供VDD / 2的输出电压进行电平转换。输入信号经过缓冲后,通过低通滤波器抑制宽带噪声,再输入到MAX1186进行转换。
5.2 变压器耦合输入
RF变压器可将单端信号转换为全差分信号,连接变压器的中心抽头到COM可提供VDD / 2的直流电平偏移。这种方式在高频输入时能提供更好的SFDR和THD性能。
5.3 单端交流耦合输入
图7展示了一个单端交流耦合输入应用,使用高速、低噪声的放大器(如MAX4108)来保持输入信号的完整性。
5.4 QAM解调应用
在数字通信中,QAM是常用的调制技术。图8展示了使用MAX1186和MAX2451进行QAM解调的应用,可恢复和数字化I和Q基带信号。
6. 设计注意事项
6.1 时钟输入
时钟输入应采用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟信号,以确保ADC的性能。时钟输入应被视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线。
6.2 数字输出
数字输出的电容负载应尽量保持在15pF以下,以避免大的数字电流反馈到模拟部分,影响动态性能。可使用缓冲器隔离数字输出和重电容负载,并在数字输出路径中添加小串联电阻(如100Ω)。
6.3 接地、旁路和布局
MAX1186需要高速电路板布局设计技术。旁路电容应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减小电感。多层板应采用分离的接地和电源平面,以提高信号完整性。模拟和数字地应单点连接,避免数字噪声干扰模拟地。
7. 总结
MAX1186是一款性能卓越的双10位ADC,具有低功耗、高动态性能和灵活的配置选项。它在成像、仪器仪表和数字通信等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意时钟输入、数字输出和电路板布局等方面,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
