探索MAX1179/MAX1187/MAX1189:16位单电源ADC的卓越性能
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。MAXIM推出的MAX1179/MAX1187/MAX1189系列16位、135ksps单电源ADC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面我们就来深入了解这款ADC的特点和应用。
文件下载:MAX1189.pdf
一、产品概述
MAX1179/MAX1187/MAX1189是16位低功耗逐次逼近型ADC,具备自动掉电功能、工厂校准的内部时钟和16位宽并行接口。它们采用单 +4.75V至 +5.25V模拟电源供电,并拥有独立的数字电源输入,可直接与 +2.7V至 +5.25V数字逻辑接口。不同型号在输入电压范围上有所差异,MAX1179接受 ±5V的双极性输入电压范围,MAX1187接受0至 +10V的模拟输入电压范围,而MAX1189接受 ±10V的双极性模拟输入电压范围。
二、产品特性
2.1 输入电压范围灵活
提供 ±10V、±5V或0至10V三种不同的模拟输入电压范围,能够满足多种应用场景的需求。
2.2 接口与电源兼容性
具备16位宽并行接口,单 +4.75V至 +5.25V模拟电源电压,可与 +2.7V至 +5.25V数字逻辑接口,方便与各种数字系统集成。
2.3 高精度性能
±2LSB(最大)的积分非线性(INL)和 ±1LSB(最大)的差分非线性(DNL),保证了高精度的转换结果。
2.4 低功耗设计
在135ksps采样率下,使用外部参考时功耗仅为23mW,使用内部 +4.096V参考时为29mW。AutoShutdown™功能可在10ksps时将电源电流降至0.4mA,非常适合电池供电的应用。
2.5 小尺寸封装
采用28引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 直流精度
分辨率为16位,不同型号的DNL和INL指标有所不同,能有效保证转换的准确性。过渡噪声低至0.6LSB RMS(外部参考),内部参考的精度也较高。此外,还给出了偏移误差、增益误差、偏移漂移和增益漂移等参数,为系统设计提供了详细的参考。
3.2 交流精度
在1kHz输入频率、满量程输入和135ksps采样率下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达86 - 90dB,信噪比(SNR)为87 - 91dB,总谐波失真(THD)低至 - 100dB,无杂散动态范围(SFDR)为92 - 103dB,展现了出色的交流性能。
3.3 模拟输入
不同型号具有不同的输入范围和输入电阻,在正常工作和关机模式下的输入电流也有所差异。输入电容为10pF,为输入电路的设计提供了依据。
3.4 内部参考
内部参考输出电压为4.096V,温度系数为 ±35ppm/°C,短路电流为 ±10mA。可通过REFADJ引脚进行微调,输入阻抗约为5kΩ。
3.5 外部参考
外部参考可连接到REFADJ或REF引脚,REFADJ输入阻抗典型值为5kΩ。使用外部参考时,需确保其能提供100µA的直流负载电流,输出阻抗不超过10Ω。
3.6 数字输入/输出
输出高电压和低电压满足一定的规范,输入高电压和低电压与数字电源电压相关,输入泄漏电流小,输入迟滞为0.2V,输入电容为15pF,三态输出泄漏电流和电容也有相应的指标。
3.7 电源
模拟电源电压范围为4.75 - 5.25V,数字电源电压范围为2.70 - 5.25V。不同型号在不同参考和采样率下的电源电流不同,关机模式下电源电流可低至0.5 - 5µA,待机模式下为3.7mA,数字电源电流为0.75mA,电源抑制比为3.5LSB。
3.8 时序特性
最大采样率为135ksps,采集时间为2µs,转换时间为4.7µs,CS脉冲宽度、R/C到CS的建立和保持时间、CS到输出数据有效时间等都有明确的规定,确保了系统的时序准确性。
四、典型应用特性
通过一系列图表展示了电源电流与温度、采样率的关系,INL和DNL与代码的关系,偏移误差、增益误差与温度的关系,以及SFDR、THD、SINAD与频率的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解ADC的性能表现,优化系统设计。
五、引脚描述
详细介绍了每个引脚的功能,如D0 - D15为三态数字数据输出引脚,R/C用于控制读取和转换,EOC表示转换结束,AVDD和DVDD分别为模拟和数字电源输入,AIN为模拟输入引脚等。了解引脚功能对于正确连接和使用ADC至关重要。
六、工作原理
6.1 转换操作
采用逐次逼近(SAR)转换技术,结合固有的跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入转换为16位数字输出。并行输出为微处理器提供了高速接口。
6.2 输入缩放
输入缩放器允许在单 +5V模拟电源下转换真正的双极性输入电压和高于电源的输入电压,将模拟输入衰减并移位以匹配内部DAC的输入范围。
6.3 跟踪和保持
在跟踪模式下,内部保持电容获取模拟信号;在保持模式下,T/H开关打开,电容DAC对模拟输入进行采样。
6.4 掉电模式
可通过R/C引脚在CS的第二个下降沿选择待机模式或关机模式。待机模式下,内部参考和参考缓冲器在转换之间保持开启,减少了等待参考上电的时间;关机模式下,参考和参考缓冲器在转换完成后关闭,可降低功耗,但再次上电时需要12ms的时间来唤醒和稳定。
6.5 内部时钟
内部生成转换时钟,减轻了微处理器运行SAR转换时钟的负担,从进入保持模式到转换结束的总转换时间最大为4.7µs。
七、应用信息
7.1 启动转换
通过CS和R/C引脚控制采集和转换。CS的第一个下降沿在R/C为低电平时为设备上电并使其进入采集模式,若R/C为高电平则忽略CS信号。从关机状态上电时,内部参考需要至少12ms的时间来唤醒和稳定。可通过在CS为高电平时切换RESET引脚来复位设备,下一个CS的下降沿开始采集。
7.2 选择待机或关机模式
通过R/C引脚在CS的第二个下降沿选择待机或关机模式。R/C为低电平时进入待机模式,参考和缓冲器保持开启;R/C为高电平时进入关机模式,参考和缓冲器关闭。
7.3 读取转换结果
EOC引脚在转换完成时向微处理器发出信号,其下降沿表示数据有效并准备输出到总线。D0 - D15为并行输出,在采集和转换期间保持高阻抗,CS的第三个下降沿且R/C为高电平时将数据加载到总线上。
八、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PC)。避免模拟和数字线路相互平行,不要在ADC封装下方布置数字信号路径。采用单独的模拟和数字接地平面,并在尽可能靠近设备的位置将两个接地系统连接在一起。将数字信号远离敏感的模拟和参考输入,若数字线路必须与模拟线路交叉,应采用直角交叉以减少数字噪声耦合。对于AVDD电源,使用0.1µF电容与1µF至10µF低ESR电容并联进行旁路,且电容引脚应尽量短,以减少杂散电感。
九、定义
9.1 积分非线性(INL)
实际传输函数值与直线的偏差,通过端点法测量。
9.2 差分非线性(DNL)
实际步长与理想值1LSB的差值,1LSB的DNL误差保证了无丢失码和单调传输函数。
9.3 信噪比(SNR)
满量程模拟输入(RMS值)与RMS量化误差(残余误差)的比值,实际中还需考虑其他噪声源。
9.4 信号 - 噪声加失真比(SINAD)
输入信号基频的RMS幅度与所有其他ADC输出信号的RMS等效值的比值。
9.5 有效位数(ENOB)
表示ADC在特定输入频率和采样率下的全局精度,通过SINAD计算得出。
9.6 总谐波失真(THD)
输入信号前五次谐波的RMS和与基波本身的比值。
9.7 无杂散动态范围(SFDR)
基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大频率分量的RMS值的比值。
十、芯片信息
该系列ADC的晶体管数量为15,383,采用BiCMOS工艺制造。同时,文档还提供了详细的订购信息,包括不同型号的温度范围、引脚封装、输入电压范围和INL指标等。
MAX1179/MAX1187/MAX1189系列ADC以其高精度、低功耗、灵活的输入范围和良好的兼容性,为工业过程控制、仪器仪表、医疗应用等领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意布局、接地和旁路等方面的问题,以充分发挥该系列ADC的性能优势。大家在使用这款ADC的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
