重磅发布|赛思全品类晶振,赋能AI算力精准前行!
在新质生产力加速构建的浪潮中,人工智能已成为引领未来的核心引擎。而 AI 算力跃升、大模型稳定运行,离不开一项关键底层支撑 —— 高精度时频技术。
赛思深耕时频十余载,全产业链布局实现晶振核心技术、生产制造自主可控,拥有36000㎡自营工厂,是国产时频器件重要力量。立足AI 算力时代需求,赛思打造了全品类晶振产品矩阵,涵盖恒温晶振、温补晶振、差分晶振、压控晶振、晶体振荡器(单端有源)、KHz/MHz 晶体谐振器及滤波器等,各品类性能行业领先。产品深度适配 5G/6G 通信、AI 算力中心、大模型服务器、高速光模块、车载电子、工控、消费电子等全场景时频需求,全系列获元器件国产化认证,支持深度定制,可按需调整封装、频点等指标,贴合各行业个性化需求。
1、恒温晶振(OCXO)—— 高端严苛场景核心选择
赛思恒温晶振作为公司高端时频器件核心品类,性能对标行业高端水准,适配5G/6G通信、电力、轨交、高端工控等对时频精度要求极致的场景,兼具超低相噪、超高稳、多规格、强环境适配等特性。
● 超低相位噪声:100MHz 超低相位噪声款恒温晶振实测实现1KHz相噪≤-170.03dBc/Hz、1MHz 相噪≤-187.34dBc/Hz,另有常规标品常规标品1KHz相噪≤-159dBc/Hz、1MHz相噪≤-173dBc/Hz,能有效降低信号干扰,保证高频通信、雷达等场景的信号传输精度。
● 高稳定度:实现8.9E-14/s的出色指标,另有多款型号分别达到5E-12/s 、1E -11/s,在宽温度范围内几乎无频率漂移。
● 多规格适配:封装覆盖插件(DIP)、贴片(SMD)全类型,涵盖从92*82*92mm到7.7*5.5*3.3mm等9款尺寸,频率范围从 5MHz 延伸至 200MHz,温度范围支持- 40~+85℃至- 55~+105℃,输出波形包含正弦波、方波,可满足不同硬件集成需求。
2、温补晶振(TCXO)—— 高性能高性价比优选
赛思温补晶振的核心优势体现在性能接近恒温晶振、指标优异、场景适配性强三大维度,同时兼具高稳定、低相噪、小型化、宽温适配等特性,是兼顾高性能与性价比的优质选择。
● 高稳定:温度稳定度最高可达≤±0.05ppm,常规型号也能实现≤±0.1ppm/≤±0.2ppm,年老化≤±1ppm。
● 低相噪特性突出:100MHz频点下100Hz频偏相噪低至-119.35dBc/Hz、1KHz 频偏-144.39dBc/Hz、1MHz频偏-178.05dBc/Hz,信号传输的相位稳定性拉满。
● 宽温适配:全系列支持-40~+85℃基础宽温,部分高端款拓展至-55~+125℃超宽温,能稳定适配车载电子、轨交、工控设备等高温 / 低温极端工作环境。
●小型化与抗振设计:赛思推出2.0*1.6*0.7mm、2.5*2.0*0.7mm等微小封装型号,且部分型号实现抗振≤±0.3ppb/g,工作电压兼容1.8V、3.3V、5.0V全系列低电压规格,适配智能穿戴、车载电子等小型化设备。
3、差分晶振(DXO)—— AI 算力中心与高速互联场景明星产品
赛思差分晶振主打超低抖动、宽频率覆盖,是赛思面向高速数据中心、AI 服务器、光模块、高频通信的核心明星产品,输出接口兼容工业主流标准,相位抖动指标处于行业领先水平,硬件集成适配性极强。
● 宽频率范围:支持25MHz~625MHz全频覆盖,涵盖 156.25MHz、312.5MHz 等光模块、AI 服务器的核心主流频点,部分型号可拓展至 10MHz~1500MHz,适配不同高频通信场景。
● 飞秒级低抖动:156.25MHz 核心频点实测抖动低至44fs,相比普通晶振1-3ps抖动实现质的突破,大幅降低高速互联、AI 算力交换场景数据误码率,提升大模型训练与推理效率。
● 宽温高稳定:温度范围覆盖-40~+85℃至-55~+125℃,温度稳定度可达±25ppm/±30ppm/±50ppm,长期工作下频率漂移小,减少设备校准频率,提升系统运维效率。●多接口小型化:输出波形支持LVPECL、LVDS、HCSL等全系列主流差分电平,可直接匹配FPGA、ASIC、PHY芯片等高速器件的差分时钟输入;封装涵盖2520、3225、5032、7050等全系列主流 SMD 规格,硬件集成适配性强。
4、压控晶振(VCXO)—— 高频调制 / 射频通信核心器件
赛思压控晶振(VCXO)是其面向高频调制、射频通信、高速互联等高端场景的核心器件,依托全栈自研技术实现全国产化、高定制化,性能对标行业先进水准,频率、接口、电压全维度兼容工业主流标准,无需额外设计适配电路,适配性极强。
● 超低相位噪声+低抖动:频偏1MHz处噪声可达 -173dBc/Hz,在12KHz~20MHz频偏范围内,抖动低至16fs(实测9.504fs),能够为高频信号调制、高速数据传输提供高纯净度时钟参考,从源头降低信号干扰和误码率。
● 高稳定:在-40~+85℃温度范围内温度频率稳定性可达<±20ppm,无电压调控时频率漂移远优于行业同类型产品。
● 宽频覆盖+多电平输出:PVC系列覆盖10MHz~1500MHz高频段,VCXO系列主打80MHz~128MHz 核心频点,支持频率实时电压调控;支持LVDS、CMOS、LVPECL等全系列主流输出电平,适配 PLL 锁相环、时钟同步等动态调谐场景,可直接接入射频模块、光通信设备、FPGA/ASIC 芯片等系统,适配性极强。
● 微型贴片封装:覆盖3225、5032、7050等工业主流微型封装,无体积冗余,适配高集成度硬件设计。
5、晶体振荡器(单端有源)—— 中低速时序场景高适配之选
 赛思晶体振荡器(单端有源),集晶体谐振器与振荡、放大电路于一体,是中低速时序场景的高适配时钟核心器件,兼具全规格、高稳定、广兼容、高性价比等核心优势,广泛适配无线设备/以太网/音频/视频/基站/以太网/DSL/ADSL等多领域时钟需求。
● 全规格覆盖:频率覆盖32.768KHz至200MHz,兼顾低频计时与中高频时钟需求;封装涵盖2016、2520、3225、5032、7050全系列主流 SMD规格,从微型化到常规款全尺寸覆盖,适配不同设备的集成密度与PCB布局要求。
●宽温高稳定:支持-40~+85℃、-40~+105℃至-55~+125℃多档宽温范围,频率稳定度提供±25ppm/±50ppm/±80ppm多档可选,在高/低温、轻微震动、电磁干扰等复杂环境下无明显频率漂移。
● 宽压适配:支持1.8V~3.3V主流低电压规格,适配电池供电的便携终端、物联网传感器等设备需求。
6、KHz/MHz 晶体谐振器 —— 基础电子设备通用时钟核心
赛思KHz/MHz晶体谐振器,具备高精度、宽温、多封装特性,是消费电子、家电、工控等基础电子设备的核心时频器件,依托全国产化全产业链布局,实现品控、供货双保障,是国产无源晶振中兼顾性能、适配性与性价比的产品。
● 全频率覆盖:产品覆盖32.768KHz低频音叉谐振器与6MHz~156.25MHz高频晶体谐振器全频率范围,兼顾消费电子基础时钟与工业、通信高频时序需求.
● 高精度与宽温:25℃常温下频率精度可达±10ppm/±20ppm,部分工业级型号支持 ±50ppm宽精度选择,满足不同场景的精度要求,远优于普通无源晶振的基础精度;
● 超小型化封装:推出1.6*1.2*0.4mm超小超薄封装(行业内微型化标杆),另有2016、2520、3225等主流贴片规格,满足不同设备的集成密度要求。除贴片款外,还涵盖HC-49S、HC-49SMD等经典插件封装,兼顾传统工业设备、家电的设计习惯,无需重新调整硬件布局,适配性极强。
