h1654155282.3538
2026-04-09
492
加入交流群
MAX1190:高性能低功耗双路10位ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC——MAX1190,它是Maxim公司推出的一款3.3V双路10位ADC,具备内部参考和并行输出功能,适用于成像、仪器仪表和数字通信等多种应用场景。
文件下载:MAX1190.pdf
一、器件概述
MAX1190采用单3.1V - 3.6V电源供电,具有低功耗、小尺寸和高动态性能的特点。在输入频率为60MHz、采样率为120Msps的情况下,典型的信噪失真比(SINAD)可达57dB,功耗仅为492mW。它的输入级采用了400MHz(-3dB)输入放大器的全差分宽带跟踪保持(T/H)电路,也支持单端输入。此外,该器件还具备3mA的睡眠模式和1µA的掉电模式,可在空闲时段有效节省功耗。
二、关键特性剖析
1. 出色的动态性能
- SINAD与SFDR:在输入频率为60MHz时,SINAD达到57dB,无杂散动态范围(SFDR)为64dBc,这表明其在高频信号处理时能有效抑制噪声和杂散信号,保证信号的准确性。
- 通道间串扰:在相同输入频率下,通道间串扰低至 -71dBc,大大减少了通道之间的相互干扰,提高了多通道应用的性能。
2. 低功耗设计
- 工作模式功耗:正常工作时功耗为492mW,睡眠模式下功耗降至10mW,掉电模式下仅为3.3µW,这种低功耗特性使得MAX1190非常适合电池供电的设备。
- 电源管理:通过不同的电源模式,可根据实际应用需求灵活调整功耗,延长设备的续航时间。
3. 精准的通道匹配
- 增益匹配:增益匹配误差仅为0.08dB,确保了各通道之间的增益一致性,提高了系统的整体精度。
- 相位匹配:相位匹配误差为0.8°,保证了信号在不同通道之间的相位一致性,避免了信号失真。
4. 灵活的参考结构
内部集成了2.048V精密带隙基准源,可设置ADC的满量程范围。同时,还支持使用内部或外部参考源,以满足不同应用对精度和输入电压范围的要求。
5. 可选择的输出格式
数字输出格式可通过单个控制引脚设置为二进制补码或偏移二进制,方便与不同的逻辑电路进行接口。
三、电气特性详解
1. 直流精度
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较高的量化精度,满足大多数应用的需求。
- 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):在输入频率为7.47MHz时,INL为±0.75 ±3 LSB,DNL为 -1.0 ±0.4 +1.5 LSB,保证了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差小于±1 ±1.8 %FS,增益误差为0 ±2 %FS,确保了转换结果的准确性。
2. 模拟输入特性
- 输入电压范围:差分输入电压范围为±1.0V,共模输入电压范围为VDD / 2 ± 0.5V,可适应不同的输入信号。
- 输入电阻和电容:输入电阻为20kΩ,输入电容为5pF,对输入信号的影响较小。
3. 转换速率
最大时钟频率为120MHz,数据延迟为5个时钟周期,能够满足高速数据采集的需求。
4. 动态特性
- 信噪比(SNR)和信噪失真比(SINAD):在不同输入频率下,SNR和SINAD表现良好,如在输入频率为20.01MHz时,SNR可达58.5dB,SINAD可达57.5dB。
- 无杂散动态范围(SFDR)和总谐波失真(THD):SFDR在不同输入频率下也能保持较高水平,THD则能有效抑制谐波成分,保证信号的纯净度。
5. 内部参考特性
内部参考输出电压为2.048 ±3% V,负载调整率为1.25 mV/mA,参考温度系数为60 ppm/°C,为ADC提供了稳定的参考电压。
四、引脚配置与功能
MAX1190采用48引脚TQFP - EP封装,各引脚功能明确,包括模拟输入引脚(INA+、INA - 、INB+、INB - )、时钟输入引脚(CLK)、数字输出引脚(D0A - D9A、D0B - D9B)、参考引脚(REFIN、REFP、REFN、REFOUT)等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和应用。
五、工作原理与架构
1. 流水线架构
采用九级全差分流水线架构,每个半时钟周期,输入样本在流水线各级中逐步处理。从输入到输出,总时钟周期延迟为五个时钟周期。这种架构在实现高速转换的同时,有效降低了功耗。
2. 输入跟踪保持电路
在跟踪模式下,通过一系列开关将输入信号采样到电容上;在保持模式下,将采样值保持并传递给后续的量化器。该电路的宽输入带宽T/H放大器允许MAX1190跟踪和采样高频模拟输入信号。
六、应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
- 单端转差分转换:通过使用单端转差分转换器,将单端输入信号转换为差分信号,以满足MAX1190的输入要求。同时,内部参考可提供VDD / 2的输出电压用于电平转换。
- 变压器耦合输入:使用RF变压器将单端信号转换为全差分信号,中心抽头连接到COM可提供DC电平偏移。这种方式在高频输入时能提供更好的SFDR和THD性能。
2. 参考配置
- 内部参考模式:将内部参考输出REFOUT通过电阻连接到REFIN,REFIN需通过> 10nF电容旁路到地,以保证稳定性和噪声滤波。
- 缓冲外部参考模式:在REFIN施加稳定准确的电压,可调整参考电压水平。此时,COM、REFP和REFN为输出,REFOUT可悬空或通过> 10kΩ电阻连接到REFIN。
- 无缓冲外部参考模式:将REFIN连接到地,停用片上参考缓冲器,REFP、COM和REFN成为高阻抗输入,可由外部参考源驱动。
3. 时钟输入
CLK输入接受CMOS兼容的时钟信号,要求时钟抖动低、上升和下降时间快(<2ns)。采样发生在时钟信号的上升沿,时钟抖动对SNR有重要影响,特别是在欠采样应用中。
4. 数字输出
数字输出为TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码可通过T/B引脚选择为偏移二进制或二进制补码。为避免数字电流反馈到模拟部分,应尽量降低数字输出的电容负载(< 15 pF),可使用缓冲器和小串联电阻来改善动态性能。
5. 电源管理
提供睡眠模式和全功率掉电模式,睡眠模式下仅参考偏置电路工作,电流消耗降至3mA;全功率掉电模式下,通过拉高PD引脚实现,可根据OE引脚状态控制输出状态。
七、接地、旁路与电路板布局
MAX1190需要高速电路板布局设计技术。旁路电容应尽可能靠近器件,采用表面贴装器件以减小电感。VDD、REFP、REFN和COM应通过两个并联的0.1µF陶瓷电容和一个2.2µF双极性电容旁路到地,数字电源(OVDD)到OGND也应遵循相同规则。多层电路板采用分离的接地和电源平面可提高信号完整性,模拟地和数字输出驱动地可采用单点连接,以避免数字噪声干扰模拟信号。
八、参数定义与理解
1. 静态参数
- 积分非线性(INL):实际传输函数与理想直线的偏差,采用最佳直线拟合方法测量。
- 差分非线性(DNL):实际步长与理想1 LSB的差值,DNL误差小于1 LSB可保证无丢失码和单调传输函数。
2. 动态参数
- 孔径抖动(tAJ):采样延迟的样本间变化,对SNR有重要影响。
- 孔径延迟(tAD):采样时钟下降沿到实际采样时刻的时间。
- 信噪比(SNR):全尺度模拟输入(RMS值)与RMS量化误差的比值,实际中还受其他噪声源影响。
- 信噪失真比(SINAD):RMS信号与所有频谱分量(减去基波和DC偏移)的比值。
- 有效位数(ENOB):用于衡量ADC在特定输入频率和采样率下的动态性能。
- 总谐波失真(THD):输入信号前四个谐波的RMS和与基波的比值。
- 无杂散动态范围(SFDR):基波(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大杂散分量(不包括DC偏移)的RMS值的比值。
- 互调失真(IMD):两个输入音与最差三阶(或更高)互调产物的比值。
九、总结与展望
MAX1190作为一款高性能低功耗的双路10位ADC,在多个方面表现出色。其出色的动态性能、低功耗设计、灵活的参考结构和可选择的输出格式,使其在成像、仪器仪表和数字通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,合理配置引脚、优化电路布局和理解各项参数定义,将有助于充分发挥MAX1190的性能优势,实现高效、精准的数据采集和处理。电子工程师们在面对相关设计需求时,不妨考虑这款优秀的ADC产品。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
