探索 onsemi NVMFS5113PL P 沟道 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS5113PL 单 P 沟道功率 MOSFET,这款器件在诸多方面展现出卓越的特性,为电子工程师提供了可靠的选择。
文件下载:NVMFS5113PL-D.PDF
1. 关键参数与特性
1.1 基本参数
NVMFS5113PL 具有 -60 V 的漏源电压((V{DSS}))和 -64 A 的连续漏极电流((I{D}),(T{C}=25^{circ}C)),这使其能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))特性尤为突出,在 (V{GS}=-10 V),(I{D}=-17 A) 时,(R{DS(on)}) 低至 10.5 - 14 mΩ;在 (V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-5 A) 时,(R{DS(on)}) 为 16 - 22 mΩ。低 (R_{DS(on)}) 有助于减少导通损耗,提高电路效率。
1.2 其他特性
  • 高电流能力:该器件具备出色的电流处理能力,能够满足高功率应用的需求。
  • 雪崩能量指定:单脉冲漏源雪崩能量((E{AS}))在 (T{J}=25^{circ}C),(V{DD}=50 V),(V{GS}=10 V),(I{L(pk)}=46 A),(L = 0.3 mH),(R{G}=25 Omega) 条件下可达 315 mJ,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 汽车级应用:产品带有 NVM 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保特性:这些器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
2. 电气特性
2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=-250 mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 -60 V,这是器件能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=-60 V) 时,(I{DSS}) 为 -1.0 (mu A);在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 -100 (mu A)。较低的 (I_{DSS}) 有助于降低静态功耗。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V) 时,(I_{GSS}) 为 100 nA,表明栅极的绝缘性能良好。
2.2 导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250 mu A) 时,(V{GS(TH)}) 为 -1.5 - -2.5 V,这是器件开始导通的栅源电压范围。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=-15 V),(I{D}=-15 A) 时,(g_{FS}) 为 43 S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
2.3 电荷与电容特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS}=-25 V) 时,(C{iss}) 为 4400 pF,较大的 (C{iss}) 会影响器件的开关速度。
  • 输出电容((C_{oss})):为 505 pF,反向传输电容((C_{rss}))为 319 pF,这些电容参数对器件的开关特性有重要影响。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{DS}=-48 V),(I{D}=-17 A) 时,(V{GS}=-4.5 V) 时 (Q{G(TOT)}) 为 45 nC,(V_{GS}=-10 V) 时为 83 nC,栅极电荷的大小影响着器件的开关时间。
2.4 开关特性
在 (V{GS}=-10 V),(V{DS}=-48 V),(I{D}=-17 A),(R{G}=2.5 Omega) 条件下,开启延迟时间((t{d(on)}))为 15 ns,上升时间((t{r}))为 37 ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为 54 ns,下降时间((t{f}))为 77 ns。这些开关时间参数决定了器件在高频应用中的性能。
2.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=-17 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 -0.79 - -1.0 V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 -0.65 V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为 41 ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为 50 nC,这些参数影响着二极管在开关过程中的性能。
3. 典型特性曲线分析
3.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这符合 MOSFET 的导通特性。
3.2 传输特性
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度下,曲线的斜率和截距有所变化,这反映了温度对器件性能的影响。
3.3 导通电阻特性
导通电阻与栅源电压(Figure 3)和漏极电流(Figure 4)的关系曲线表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增加。同时,温度对导通电阻也有显著影响(Figure 5),随着温度的升高,导通电阻增大。
3.4 电容特性
电容随漏源电压的变化曲线(Figure 7)显示,输入电容、输出电容和反向传输电容都随着漏源电压的变化而变化。这对器件的开关速度和高频性能有重要影响。
3.5 栅极电荷特性
栅源电压与总栅极电荷的关系曲线(Figure 8)反映了栅极电荷的积累和释放过程,对理解器件的开关过程至关重要。
3.6 开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线(Figure 9)表明,栅极电阻越大,开关时间越长。在设计电路时,需要合理选择栅极电阻以优化开关性能。
3.7 二极管特性
二极管正向电压与电流的关系曲线(Figure 10)展示了二极管的正向导通特性,有助于了解二极管在电路中的工作情况。
3.8 安全工作区特性
最大额定正向偏置安全工作区曲线(Figure 11)和雪崩特性曲线(Figure 12)分别给出了器件在不同条件下的安全工作范围,工程师在设计时需要确保器件工作在安全区内。
3.9 热响应特性
有效瞬态热阻随脉冲时间的变化曲线(Figure 13)反映了器件的热特性,对于散热设计具有重要参考价值。
4. 封装与订购信息
4.1 封装尺寸
该器件提供 DFN5 和 DFNW5 两种封装形式。DFN5 封装尺寸为 5x6,引脚间距 1.27 mm;DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00,引脚间距 1.27 mm。详细的封装尺寸和机械图在文档中有明确说明,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸。
4.2 订购信息
提供了两种具体型号的订购信息:NVMFS5113PLT1G 和 NVMFS5113PLWFT1G,分别采用 DFN5 和 DFNW5 封装,均为无铅封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。
5. 总结与思考
onsemi 的 NVMFS5113PL P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、高电流能力、良好的开关特性和环保特性,为电子工程师在电源管理、汽车电子等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件的工作参数,并注意散热设计和电磁兼容性等问题。同时,对于器件的典型特性曲线,需要深入理解其含义,以便更好地优化电路性能。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过类似的参数选择和性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
