Onsemi NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET深度解析
最近在项目中对Onsemi公司的NVMFS4C310N这款N沟道功率MOSFET进行了深入研究,觉得很有必要和大家分享下,因此就有了这篇文章。这款MOSFET适用于多种电源管理、开关电路等应用场景,如DC - DC转换器、电机驱动等。下面我将从它的特性、参数、性能表现等方面展开详细介绍。
文件下载:NVMFS4C310N-D.PDF
产品亮点特性
低损耗设计
  • 导通损耗低:具备低 (R_{DS(on)}) (在VGS = 10 V、ID = 30 A 时,典型值为5.0 mΩ,最大值为6.0 mΩ;VGS = 4.5 V、ID = 30 A 时,典型值为7.5 mΩ,最大值为9.0 mΩ),这意味着在导通状态下,MOSFET自身的电阻较小,能够有效减少电能在器件上的损耗,提高电路效率。在一些对效率要求较高的应用中,可以降低系统的发热,延长设备的使用寿命。
  • 驱动损耗低:拥有低电容特性,这使得在驱动MOSFET时,所需的驱动功率较小。低电容能够减少驱动电路的负担,降低驱动损耗,提高整个系统的能效。
  • 开关损耗低:优化的栅极电荷设计,能够在开关过程中快速地对栅极进行充电和放电,从而减少开关时间,降低开关损耗。在高频开关应用中,这种特性尤为重要,可以提高系统的工作频率和效率。
汽车级标准与环保特性
  • 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车电子的严格标准,能够应用于汽车电子系统中,为汽车的安全性和可靠性提供保障。
  • 环保设计:产品是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,符合现代电子设备对环保的趋势。
可焊性优化
NVMFS4C310NWF型号具有可焊侧翼选项,这一设计能够增强光学检测的效果,提高焊接的可靠性和质量。在生产过程中,可焊侧翼可以方便地进行焊接检测,确保焊点的质量,减少焊接不良的情况发生。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_D) 17 A
连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) (I_D) 12 A
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 51 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 36 A
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10 mu s)) (I_{DM}) 132 A
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 3.5 W
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 32 W
工作结温和存储温度 (TJ),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 21 A
单脉冲漏源雪崩能量((IL = 25 A{pk})) (E_{AS}) 31 mJ
焊接用引线温度(距外壳1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
这些最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流、功率等参数范围。在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到外壳(漏极)热阻 (R_{JC}) 4.7 °C/W
结到环境热阻(稳态) (R_{JA}) 43 °C/W
热阻参数反映了器件散热的能力。较低的热阻意味着器件能够更好地将热量散发出去,从而保证器件在工作过程中不会因为温度过高而影响性能。在实际应用中,需要根据热阻参数来合理设计散热系统,确保器件的工作温度在安全范围内。
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 250 mu A) 时,最小值为30 V,这表明器件在一定的条件下能够承受30 V的漏源电压而不发生击穿。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = 24 V) 时为1.0 μA;在 (T_J = 125^{circ}C) 时为10 μA。这一参数反映了器件在截止状态下的漏电情况,漏电电流越小,说明器件的截止性能越好。
  • 栅源漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为100 nA,体现了栅源之间的漏电情况。
导通特性
  • 栅阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 250 mu A) 时,典型值为1.3 - 2.2 V。这是MOSFET开始导通的临界栅源电压,在设计驱动电路时需要考虑这一参数,确保能够提供足够的栅源电压使器件导通。
  • 负阈值温度系数:(V_{GS(TH)}/T_J) 为4.7 mV/°C,说明栅阈值电压会随着温度的升高而降低。
  • 漏源导通电阻:前面已经提到,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,(R_{DS(on)}) 有不同的值,这是影响导通损耗的重要参数。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 1.5 V),(I_D = 15 A) 时为43 S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
特性 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{iss}) (V{Gs} = 0V),(f = 1 MHz),(V{ps} = 15V) 1000 pF
输出电容 (C_{oss}) - 580 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - 160 pF
总栅极电荷((V_{Gs} = 4.5V)) (Q_{G(TOT)}) (V_{ps} = 15V);(I_p = 30 A) 9.7 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - 1.5 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 2.8 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - 4.8 nC
栅极平台电压 (V_{GP}) - 3.2 V
总栅极电荷((V_{Gs} = 10 V)) (Q_{G(TOT)}) (V_{ps} = 15 V);(I_p = 30 A) 18.6 nC
这些电荷和电容参数影响着MOSFET的开关速度和驱动特性。在高频开关应用中,需要合理选择这些参数,以确保器件能够快速开关,减少开关损耗。
开关特性
特性 测试条件 典型值((V_{GS} = 4.5 V)) 典型值((V_{GS} = 10 V)) 单位
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 9.0 7.0 ns
上升时间 (t_r) 34 26 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 14 18 ns
下降时间 (t_f) 7.0 4.0 ns
开关特性反映了MOSFET在开关过程中的时间延迟情况。导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间越短,说明器件的开关速度越快,越适合用于高频开关应用。
漏源二极管特性
特性 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向二极管电压 (V_{SD}) - - - V
(T_J = 25^{circ}C),(I_S = 10 A) - 0.80 1.1 -
(T_J = 125^{circ}C),(I_S = 10 A) - 0.67 - -
反向恢复时间 (t_{RR}) - 26.7 - ns
充电时间 (t_a) - 14.1 - -
放电时间 (t_o) - 12.6 - -
反向恢复电荷 (Q_{RR}) - 13.7 - nC
漏源二极管特性对于一些需要利用体二极管进行续流的应用非常重要。反向恢复时间、充电时间、放电时间和反向恢复电荷等参数影响着体二极管在反向恢复过程中的性能,需要在设计时加以考虑。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在导通状态下的工作特性,根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以直观地看到栅源电压对漏极电流的控制作用,以及在不同温度下这种控制作用的变化情况。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻与栅源电压的关系。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提示我们在设计电路时,要提供足够的栅源电压,以降低导通电阻,减少导通损耗。
导通电阻与漏极电流和栅源电压关系
图4进一步展示了导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。在不同的栅源电压下,导通电阻随着漏极电流的变化而变化。这对于我们在设计电路时,根据负载电流的大小来选择合适的栅源电压具有重要的指导意义。
导通电阻随温度变化特性
图5展示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大。这就要求我们在设计散热系统时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,确保器件在不同温度环境下都能正常工作。
漏源漏电流与电压关系
图6显示了漏源漏电流与电压的关系。在不同的温度下,漏源漏电流随着漏源电压的增加而增加。这有助于我们了解器件在截止状态下的漏电情况,在设计电路时采取相应的措施来减少漏电。
电容变化特性
图7展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数的变化会影响器件的开关速度和驱动特性,在设计高频开关电路时需要特别关注。
栅源和漏源电压与总电荷关系
图8显示了栅源和漏源电压与总电荷的关系。通过该曲线,我们可以了解在不同的总栅极电荷下,栅源和漏源电压的变化情况,这对于设计驱动电路和优化开关性能非常有帮助。
电阻性开关时间随栅极电阻变化特性
图9展示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。随着栅极电阻的增加,开关时间会逐渐延长。在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动损耗。
热响应特性
图10显示了器件在不同脉冲时间和占空比下的热响应情况。这对于我们设计散热系统,确保器件在不同工作条件下的温度在安全范围内具有重要的参考价值。
封装与订购信息
该产品提供两种封装形式:DFN5和DFNW5。DFN5封装尺寸为5x6,引脚间距1.27mm;DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距也是1.27mm。 订购信息如下: 器件型号 封装形式 包装规格
NVMFS4C310NT1G DFN5(无铅) 1500/ 卷带包装
NVMFS4C310NWFT1G DFNW5(无铅) 1500/ 卷带包装
在选择封装时,需要考虑电路的布局、散热要求以及焊接工艺等因素。不同的封装形式可能会对器件的散热性能、安装方式和电气性能产生影响。
总结与建议
Onsemi的NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET具有低损耗、汽车级认证、环保等诸多优点,适用于多种电源管理和开关电路应用。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数,如栅源电压、漏极电流等,同时要充分考虑热阻参数,设计合理的散热系统,确保器件的工作温度在安全范围内。另外,对于开关特性和电荷电容特性等参数,要根据高频开关应用的要求进行优化,以提高系统的效率和性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
