onsemi NVMFS5826NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NVMFS5826NL N沟道MOSFET,这款产品以其卓越的特性和出色的性能,为紧凑设计和高效应用提供了理想解决方案。
文件下载:NVMFS5826NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS5826NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能满足现代电子设备小型化的发展趋势。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,从而延长设备的电池续航时间或降低功耗。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得NVMFS5826NL在驱动过程中能够减少驱动损耗,提高开关速度。这对于高频应用尤为重要,能够有效提升电路的性能。
可焊侧翼产品
NVMFS5826NLWF为可焊侧翼产品,这种设计有助于提高焊接的可靠性和可检测性,确保产品在生产过程中的质量。
汽车级认证
产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
NVMFS5826NL是无铅器件,符合RoHS标准,满足环保要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{mb}=25^{circ}C)) (I_{D}) 26 A
连续漏极电流((T_{mb}=100^{circ}C)) (I_{D}) 19 A
功率耗散((T_{mb}=25^{circ}C)) (P_{D}) 39 W
功率耗散((T_{mb}=100^{circ}C)) (P_{D}) 19 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 130 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 32 A
单脉冲漏源雪崩能量((T{J}=25^{circ}C),(V{DD}=24V),(V{GS}=10V),(I{L(pk)}=20A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Omega)) (E_{AS}) 20 mJ
焊接引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 °C
热阻参数
参数 符号 单位
结到安装板(顶部)稳态热阻 (R_{J - mb}) 3.9 °C/W
结到环境稳态热阻 (R_{JA}) 42 °C/W
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 60 - - V
零栅压漏极电流((T_{J}=25^{circ}C)) (I_{DSS}) (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) - - 1.0 (mu A)
零栅压漏极电流((T_{J}=125^{circ}C)) (I_{DSS}) (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) - - 10 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{DS}=0V),(V{GS}=pm 20V) - - ±100 nA
漏源导通电阻((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A)) (R_{DS(on)}) - 18 24
输入电容 (C_{iss}) (V_{Gs}=0V),(f = 1MHz) 850 - - pF
输出电容 (C_{oss}) (V_{Ds}=25V) - - 85 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - - - 50 pF
总栅极电荷((V{Gs}=4.5V),(V{ps}=48V),(I_{p}=10A)) (Q_{G(TOT)}) - - 9.1 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - - 1.0 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - - 3.0 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - - 4.0 nC
总栅极电荷((V{Gs}=10V),(V{ps}=48V),(I_{p}=10A)) (Q_{G(TOT)}) - - 17 nC
正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=25^{circ}C)) (V_{SD}) - 0.8 1.2 V
正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=125^{circ}C)) (V_{SD}) - 0.7 - V
反向恢复时间((t_{a})) (t_{RR}) (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) - 11 - ns
反向恢复时间((t_{b})) (t_{RR}) (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) - 4.0 - ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=10A) - 11 - nC
典型特性曲线
导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏源电阻随漏极电流和漏源电压的变化关系。这有助于工程师在不同工作条件下选择合适的栅源电压,以实现最佳的导通性能。
传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线表明了温度对器件性能的影响。工程师可以根据实际应用中的温度条件,合理设计电路,确保器件在不同温度下都能稳定工作。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。在设计电路时,工程师可以根据所需的导通电阻选择合适的栅源电压,以优化电路性能。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于评估器件在不同负载电流下的性能非常有帮助,工程师可以根据负载电流和栅极电压的要求,选择合适的工作点。
导通电阻随温度变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。了解导通电阻的温度特性,有助于工程师在设计电路时考虑温度对器件性能的影响,采取相应的散热措施,确保器件在不同温度环境下都能正常工作。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流与漏源电压的关系。在实际应用中,漏源泄漏电流会影响电路的功耗和稳定性,因此了解其特性对于优化电路设计至关重要。
电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容特性对于开关速度和驱动损耗有重要影响,工程师可以根据这些特性优化驱动电路的设计。
栅源电压与总电荷关系
图8展示了栅源电压与总栅极电荷的关系。这对于设计驱动电路,确定合适的驱动电压和电荷,以实现快速开关和低驱动损耗非常有帮助。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。工程师可以根据开关时间的要求,选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。了解二极管的正向特性,有助于工程师在设计电路时合理选择二极管的工作点,确保其正常工作。
最大额定正向偏置安全工作区
图11显示了最大额定正向偏置安全工作区,这对于确保器件在不同工作条件下的安全性和可靠性非常重要。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内。
最大雪崩能量与起始结温关系
图12展示了最大雪崩能量与起始结温的关系。了解雪崩能量特性,有助于工程师在设计电路时考虑器件在雪崩情况下的可靠性,采取相应的保护措施。
热响应特性
图13显示了有效瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。这对于评估器件在不同脉冲条件下的热性能非常有帮助,工程师可以根据热响应特性设计合适的散热方案。
订购信息
目前,NVMFS5826NL有以下型号可供选择: 器件型号 标记 封装 包装
NVMFS5826NLWFT1G 5826LW DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
需要注意的是,部分型号(如NVMFS5826NLT1G、NVMFS5826NLT3G、NVMFS5826NLWFT3G)已停产,不建议用于新设计。
总结
onsemi的NVMFS5826NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据产品的参数和典型特性曲线,合理设计电路,确保器件在不同工作条件下都能稳定、高效地工作。同时,产品的汽车级认证和环保合规性,也使其适用于更广泛的应用场景。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
