深入解析 NVMFS4C308N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的 N 沟道 MOSFET——NVMFS4C308N,探讨它的特性、应用以及关键参数。
文件下载:NVMFS4C308N-D.PDF
产品概述
NVMFS4C308N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFN5/DFNW5 封装,额定电压为 30V,具备低导通电阻(RDS(on))、低电容和优化的栅极电荷等特性,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。该器件符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,并且提供 NVMFS4C308NWF 可焊侧翼选项,便于进行光学检测。同时,它是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保产品。
应用领域
NVMFS4C308N 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
  • 反向电池保护:在电路中,当电池极性接反时,NVMFS4C308N 能够迅速切断电路,保护其他元件不受损坏。这种应用在汽车电子、便携式设备等领域尤为重要,因为电池接反可能会导致设备损坏甚至引发安全问题。
  • DC - DC 转换器输出驱动:在 DC - DC 转换器中,NVMFS4C308N 可以作为输出驱动,将输入的直流电压转换为所需的输出电压。其低导通电阻和低电容特性能够提高转换器的效率,减少能量损耗。
关键参数解析
最大额定值
在使用 NVMFS4C308N 时,必须严格遵守其最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGSS ±20 V
连续漏极电流(RJA,TA = 25°C) ID 17.2 A
连续漏极电流(RJA,TA = 100°C) ID 12.3 A
功率耗散(RJA,TA = 25°C) PD 3 W
连续漏极电流(RJC,TC = 25°C) ID 55 A
连续漏极电流(RJC,TC = 100°C) ID 39 A
功率耗散(RJC,TC = 25°C) PD 30.6 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 144 A
工作结温和存储温度范围 TJ,TSTG -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) IS 23 A
单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C,VGSS = 10V,IL = 29Apk,L = 0.1mH,RGS = 25Ω) EAS 42 mJ
焊接引线温度(距外壳 1/8″,10s) TL 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
NVMFS4C308N 的电气特性是评估其性能的重要依据,以下是一些关键的电气特性参数:
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS:当栅源电压 VGSS = 0V,漏极电流 ID = 250μA 时,漏源击穿电压的最小值为 30V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS:在 VGSS = 0V,VDS = 24V 的条件下,TJ = 25°C 时,IDSS 典型值为 1.0μA;TJ = 125°C 时,IDSS 最大值为 10μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS:在 VDS = 0V,VGSS = ±20V 的条件下,IGSS 最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGSS(TH):当 VGS = VDS,ID = 250μA 时,VGSS(TH) 的典型值为 1.3V,最大值为 2.1V。
  • 漏源导通电阻(RDS(on):在 VGS = 10V,ID = 30A 的条件下,RDS(on) 典型值为 4.0mΩ,最大值为 4.8mΩ;在 VGS = 4.5V,ID = 30A 的条件下,RDS(on) 典型值为 5.9mΩ,最大值为 7.0mΩ。
  • 正向跨导(gFS:在 VDS = 1.5V,ID = 15A 的条件下,gFS 典型值为 42S。
  • 栅极电阻(RG:在 TA = 25°C 的条件下,RG 典型值为 0.3Ω,最大值为 2.0Ω。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS:在 VGSS = 0V,f = 1MHz,VDS = 15V 的条件下,CISS 典型值为 1113pF。
  • 输出电容(COSS:典型值为 702pF。
  • 反向传输电容(CRSS:典型值为 39pF。
  • 电容比(CRSS/CISS:在 VGSS = 0V,VDS = 15V,f = 1MHz 的条件下,典型值为 0.035。
  • 总栅极电荷(QG(TOT):在 VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A 的条件下,QG(TOT) 典型值为 8.4nC;在 VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 30A 的条件下,QG(TOT) 典型值为 18.2nC。
开关特性
开关特性是衡量 MOSFET 性能的重要指标,NVMFS4C308N 的开关特性与工作结温无关。以下是不同栅源电压下的开关特性参数: 参数 符号 VGS = 4.5V VGS = 10V
导通延迟时间 td(ON) 9.0ns 7.0ns
上升时间 tr 33ns 26ns
关断延迟时间 td(OFF) 15ns 19ns
下降时间 tf 4.0ns 3.0ns
典型特性曲线
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVMFS4C308N 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,以及不同结温对传输特性的影响。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
  • 电容变化曲线:显示了电容随漏源电压的变化趋势。
这些典型特性曲线对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择具有重要的参考价值。
封装与订购信息
NVMFS4C308N 提供 DFN5 和 DFNW5 两种封装形式,均为无铅封装,每盘数量为 1500 个,采用带盘包装。具体的订购信息如下: 型号 封装 包装
NVMFS4C308NT1G DFN5 1500 / 带盘
NVMFS4C308NWFT1G DFNW5 1500 / 带盘
总结
NVMFS4C308N 凭借其低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,在反向电池保护和 DC - DC 转换器输出驱动等应用中表现出色。工程师在使用该器件时,应严格遵守其最大额定值,根据实际应用需求合理选择工作参数,并参考典型特性曲线进行电路设计。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 NVMFS4C308N 这款高性能 MOSFET。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
