NVMFS5830NL功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的NVMFS5830NL功率MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析NVMFS5830NL的各项特性和参数,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NVMFS5830NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5830NL是一款40V、2.3mΩ、185A的单N沟道功率MOSFET,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑设计的需求。它具备低导通电阻($R{DS(on)}$ )和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,该产品还拥有可焊侧翼(Wettable Flanks),并通过了AEC - Q101认证,符合PPAP标准,无铅且符合RoHS规范。
二、关键参数与特性
2.1 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 40 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{mb}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 185 A
连续漏极电流($T_{mb}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 131 A
功率耗散($T_{mb}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 158 W
功率耗散($T_{mb}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 79 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 1012 A
工作结温和存储温度 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 $^{circ}C$
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 185 A
单脉冲漏源雪崩能量($T = 25^{circ}C$,$V{GS} = 10 V$,$I{L(pk)} = 85 A$,$L = 0.1 mH$,$R_{G} =25 Omega$) $E_{AS}$ 361 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件,确保器件在安全的工作范围内运行。
2.2 电气特性
2.2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS} = 0 V$,$I_{D} = 250 mu A$时为40V,温度系数为32mV/$^{circ}C$。
  • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:在$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 40 V$,$T{J} = 25^{circ}C$时为1$mu A$,$T_{J} = 125^{circ}C$时为100$mu A$。
  • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = ±20 V$时为±100nA。
2.2.2 导通特性
  • 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 250 mu A$时,范围为1.4 - 2.4V,负阈值温度系数为7.2mV/$^{circ}C$。
  • 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:$V{GS} = 10 V$,$I{D} = 20 A$时为1.7 - 2.3mΩ;$V{GS} = 4.5 V$,$I_{D} = 20 A$时为2.6 - 3.6mΩ。
  • 正向跨导$g{FS}$:在$V{DS} = 5 V$,$I_{D} = 10 A$时为38S。
2.2.3 电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 $C_{iss}$ $V{GS} = 0V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 25V$ 5880 pF
输出电容 $C_{oss}$ - 750 pF
反向传输电容 $C_{rss}$ - 500 pF
总栅极电荷($V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_{D} = 60 A$) $Q_{G(TOT)}$ 58 nC
总栅极电荷($V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_{D} = 60 A$) $Q_{G(TOT)}$ 113 nC
阈值栅极电荷 $Q_{G(TH)}$ $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_{D} = 60 A$ 5.5 nC
栅源电荷 $Q_{GS}$ - 19.5 nC
栅漏电荷 $Q_{GD}$ - 32 nC
平台电压 $V_{GP}$ - 3.6 V
2.2.4 开关特性
在$V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 10 A$,$R{G} = 2.5 Omega$的条件下,开启延迟时间$t{d(ON)}$为22ns,上升时间$t{r}$为32ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为40ns,下降时间$t{f}$为27ns。开关特性独立于工作结温,这为电路设计提供了稳定的性能保障。
2.3 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了NVMFS5830NL在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线有所差异。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
  • 电容变化曲线:显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
  • 栅源电压与总电荷的关系曲线:对于理解栅极驱动和开关过程具有重要意义。
  • 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线:为优化开关性能提供参考。
  • 二极管正向电压与电流的关系曲线:有助于设计中对体二极管的应用。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
  • 热响应曲线:展示了不同占空比下,瞬态热阻随脉冲时间的变化。
三、封装与订购信息
3.1 封装尺寸
NVMFS5830NL采用DFN5(SO - 8FL)封装,尺寸为5x6mm,详细的封装尺寸和公差信息在文档中有明确标注。这种封装形式不仅节省空间,还便于焊接和安装。
3.2 订购信息
器件型号 标记 封装 包装数量
NVMFS5830NLT1G V5830L DFN5(无铅) 1500 / 卷带
NVMFS5830NLWFT1G 5830LW DFN5(无铅) 1500 / 卷带
NVMFS5830NLT3G V5830L DFN5(无铅) 5000 / 卷带
NVMFS5830NLWFT3G 5830LW DFN5(无铅) 5000 / 卷带
四、注意事项
  • 应力超过最大额定值可能会损坏器件,最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上能正常工作。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件可靠性。
  • “典型”参数在不同应用中会有所变化,实际性能可能随时间变化,所有工作参数(包括“典型”值)都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • onsemi产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,买方应承担相关责任。
五、总结
NVMFS5830NL功率MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,在紧凑设计的电路中具有显著优势。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。然而,在使用过程中,工程师需要严格遵循最大额定值和注意事项,确保器件的安全可靠运行。你在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
