h1654155282.3538
2026-04-09
441
加入交流群
深入解析MAX1204:5V 8通道串行10位ADC的强大性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX1204,一款专为混合 +5V(模拟)和 +3V(数字)电源电压应用而设计的10位数据采集系统。
文件下载:MAX1204.pdf
一、产品概述
MAX1204具备8通道多路复用器、内部跟踪/保持电路和串行接口,结合了高转换速度和低功耗的特点。它可以使用单 +5V 模拟电源或双 ±5V 模拟电源,通过4线串行接口可直接连接到SPI/MICROWIRE®设备,无需外部逻辑,串行选通输出还能直接连接到TMS320系列数字信号处理器。
1. 主要特性
- 多通道输入:支持8通道单端或4通道差分输入,提供了丰富的信号采集选择。
- 宽电源范围:可在 +5V 单电源或 ±5V 双电源下工作,适应不同的电源环境。
- 可调节输出逻辑电平:用户可将输出逻辑电平设置在2.7V 至 5.25V 之间,方便与不同逻辑电平的设备接口。
- 低功耗:工作模式下电流仅为1.5mA,掉电模式下低至2µA,有效降低了系统功耗。
- 内部参考:集成4.096V参考和参考缓冲放大器,简化了增益调整。
- 高速接口:SPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,最高工作频率可达2MHz。
- 软件可配置输入模式:支持软件配置单极性/双极性输入,满足不同应用需求。
2. 封装与温度范围
MAX1204提供20引脚的SSOP和PDIP封装,适用于商业和扩展温度范围,满足不同应用场景的要求。
二、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精确的模拟信号数字化转换。
- 相对精度:MAX1204A的积分非线性(INL)为 ±0.5 LSB,MAX1204B为 ±1.0 LSB,且在整个温度范围内无丢失码。
- 差分非线性:差分非线性(DNL)为 ±1.0 LSB,保证了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:MAX1204A的偏移误差为 ±1.0 LSB,增益误差为 ±1.0 LSB;MAX1204B的偏移误差为 ±2.0 LSB,增益误差为 ±2.0 LSB。
- 增益温度系数:外部参考为4.096V时,增益温度系数为 ±0.8 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
2. 动态特性
- 信号噪声失真比(SINAD):在10kHz正弦波输入、4.096VP - P、133ksps采样率和2.0MHz外部时钟的条件下,SINAD为66 dB,表明其对信号的还原能力较强。
- 总谐波失真(THD):THD为 -70 dB,有效减少了谐波干扰。
- 无杂散动态范围(SFDR):SFDR为70 dB,提高了信号的纯净度。
- 通道间串扰:通道间串扰为 -75 dB,降低了通道之间的相互干扰。
- 带宽:小信号带宽为4.5 MHz,全功率带宽为800 kHz,能够处理较高频率的信号。
3. 转换速率
- 转换时间:内部时钟模式下,转换时间为5.5 - 10 µs;外部时钟2MHz、12个时钟/转换周期时,转换时间为6 µs。
- 跟踪/保持采集时间:跟踪/保持采集时间为1.5 µs,确保了快速准确的信号采集。
- 孔径延迟和抖动:孔径延迟为10 ns,孔径抖动小于50 ps,保证了信号采集的准确性。
4. 模拟输入
- 输入电压范围:单端和差分输入电压范围为 ±VREF / 2 至 VREF,可根据不同的参考电压进行调整。
- 多路复用器泄漏电流:多路复用器泄漏电流为 ±0.01 - ±1 µA,减少了信号的泄漏。
- 输入电容:输入电容为16 pF,对输入信号的影响较小。
5. 内部参考
- 参考输出电压:TA = +25°C时,REF输出电压为4.076 - 4.096 - 4.116 V,提供了稳定的参考电压。
- 参考短路电流:REF短路电流为30 mA,保证了参考电路的安全性。
- 参考温度系数:MAX1204AC的VREF温度系数为 ±30 - ±50 ppm/°C,MAX1204AE为 ±30 - ±60 ppm/°C,MAX1204B为 ±30 ppm/°C,确保了参考电压在不同温度下的稳定性。
- 负载调节:0mA至0.5mA输出负载时,负载调节为2.5 mV,保证了参考电压的稳定性。
6. 外部参考
- 输入电压范围:外部参考输入电压范围为2.50 VDD + 50mV V,可适应不同的外部参考源。
- 输入电流:输入电流为200 - 350 µA,对外部参考源的负载较小。
- 输入电阻:输入电阻为12 - 20 kΩ,保证了信号的传输质量。
- 关断时参考输入电流:VSHDN = 0V时,REF输入电流为1.5 - 10 µA,降低了关断时的功耗。
- 参考缓冲器禁用阈值:REFADJ缓冲器禁用阈值为50mV VDD - V,方便控制参考缓冲器的工作状态。
7. 电源要求
- 正电源电压:正电源电压VDD为5 ±5% V,提供了稳定的电源供应。
- 负电源电压:负电源电压VSS为0或 -5 ±5% V,可根据需要选择不同的电源配置。
- 正电源电流:工作模式下正电源电流IDD为1.5 - 2.5 mA,快速掉电模式下为30 - 70 µA,全掉电模式下为2 - 10 µA,有效降低了功耗。
- 负电源电流:工作模式和快速掉电模式下负电源电流ISS为50 µA,全掉电模式下为10 µA。
- 逻辑电源电压:逻辑电源电压VL为2.70 - 5.25 V,可根据需要调整逻辑电平。
- 逻辑电源电流:VL = VDD = 5V时,逻辑电源电流IVL为10 µA。
- 电源抑制比:正电源抑制比(PSR)、负电源抑制比和逻辑电源抑制比在满量程输入时均在 ±0.06 - ±0.5 mV之间,有效抑制了电源噪声的影响。
8. 数字输入输出
- 数字输入:DIN、SCLK、CS输入高电压为2.0 V,输入低电压为0.8 V,输入滞后为0.15 V,输入泄漏电流为 ±1 µA,输入电容为15 pF。SHDN输入高电压为VDD - 0.5 V,输入中电压为1.5 VDD - 1.5 V,输入低电压为0.5 V,输入电流在高电平时为4.0 µA,低电平时为 -4.0 µA,中输入时最大允许泄漏电流为 -100 - 100 nA。
- 数字输出:当VL = 2.7V至3.6V时,输出电压低(V OL)在I SINK = 3mA时为0.4 V,I SINK = 6mA时为0.3 V;输出电压高(V OH)在I SOURCE = 1mA时为VL - 0.5 V;三态泄漏电流为 ±10 µA,三态输出电容为15 pF。当VL = 4.75V至5.25V时,输出电压低(V OL)在I SINK = 5mA时为0.4 V,I SINK = 8mA时为0.3 V;输出电压高(V OH)在I SOURCE = 1mA时为4 V;三态泄漏电流为 ±10 µA,三态输出电容为15 pF。
三、工作原理
1. 转换技术
MAX1204采用逐次逼近转换技术和输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为10位数字输出。在采集间隔内,选定的正输入(IN+)通道对电容CHOLD充电,采集间隔持续三个SCLK周期,在输入控制字的最后一位进入后的SCLK下降沿结束。T/H开关在采集间隔结束时打开,将CHOLD上的电荷保留为IN+处信号的样本。转换间隔开始时,输入多路复用器将CHOLD从正输入(IN+)切换到负输入(IN-),电容DAC在转换周期的剩余时间内进行调整,使比较器输入的节点ZERO恢复到0V,从而形成模拟输入信号的数字表示。
2. 跟踪/保持
T/H在8位控制字的第5位移入后的时钟下降沿进入跟踪模式,在第8位移入后的时钟下降沿进入保持模式。如果转换器设置为单端输入,IN-连接到GND,转换器对“+”输入进行采样;如果设置为差分输入,IN-连接到“-”输入,对|IN+ - IN-|的差值进行采样。转换结束时,正输入连接回IN+,CHOLD充电到输入信号。T/H获取输入信号所需的时间取决于其输入电容的充电速度,输入信号源阻抗高时,采集时间会增加,需要在转换之间留出更多时间。采集时间 (t{ACO}) 由公式 (t{ACO}=7 timesleft(R{S}+R{IN}right) × 16 pF) 计算,其中 (R{IN}=9 k Omega) , (R{S}) 为输入信号的源阻抗,且 (t_{ACO}) 不小于1.5µs。
3. 输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有4.5MHz的小信号带宽,可使用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠到感兴趣的频带,建议使用抗混叠滤波。
4. 模拟输入范围和输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和VSS,允许模拟输入引脚在 (VSS - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 范围内摆动而不损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入不得超过VDD 50mV或低于VSS 50mV。如果模拟输入超过电源50mV,不要使非通道的保护二极管正向偏置超过2mA,以免影响通道转换精度。
四、操作与配置
1. 启动转换
| 将控制字节时钟输入到DIN即可启动MAX1204的转换。CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到MAX1204的内部移位寄存器。CS下降后,第一个逻辑“1”位定义控制字节的最高有效位(MSB)。在这个“起始”位到达之前,任何数量的逻辑“0”位时钟输入到DIN都不会产生影响。控制字节格式如下: |
Bit 7 (MSB) |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 (LSB) |
| START |
SEL 2 |
SEL1 |
SEL0 |
UNI/BIP |
SGL/DIF |
PD1 |
PDO |
其中,START为起始位,SEL2、SEL1、SEL0用于选择转换通道,UNI/BIP选择单极性或双极性转换模式,SGL/DIF选择单端或差分转换,PD1和PD0选择时钟和掉电模式。
2. 简单软件接口
要使用简单软件接口进行转换,需确保CPU的串行接口运行在主模式,选择100kHz至2MHz的时钟频率。具体步骤如下:
- 设置外部时钟模式的控制字节TB1,格式为1XXXXX11二进制,其中X表示所选的特定通道和转换模式。
- 使用CPU的通用I/O线将MAX1204的CS拉低。
- 发送TB1并同时接收一个字节RB1,忽略RB1。
- 发送全零字节($00十六进制)并同时接收字节RB2。
- 再次发送全零字节($00十六进制)并同时接收字节RB3。
- 将MAX1204的CS拉高。
3. 内部和外部时钟模式
MAX1204可以使用外部串行时钟或内部时钟进行逐次逼近转换。在两种时钟模式下,外部时钟用于将数据移入和移出MAX1204。控制字节的PD1和PD0位用于编程时钟模式。
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动A/D转换步骤。控制字节的最后一位之后,SSTRB脉冲高电平一个时钟周期。在接下来的12个SCLK下降沿上,逐次逼近位决策完成并出现在DOUT上。CS为高电平时,SSTRB和DOUT进入高阻抗状态;下一个CS下降沿后,SSTRB输出逻辑低电平。如果时钟周期超过10µs或串行时钟中断可能导致转换间隔超过120µs,建议使用内部时钟模式。
- 内部时钟模式:MAX1204生成自己的转换时钟,使µP无需运行SAR转换时钟,允许在转换完成后以0至2MHz的任何时钟速率读取转换结果。转换开始时SSTRB变低,转换完成时变高。SSTRB低电平时间最长为10µs,在此期间SCLK应保持低电平以获得最佳噪声性能。转换过程中,内部寄存器存储数据,转换完成后,SCLK可在任何时间将数据从该寄存器时钟输出。启动转换后,CS无需保持低电平。选择内部时钟模式时,CS为高电平时SSTRB不会进入高阻抗状态。
五、应用信息
1. 上电复位
首次上电且SHDN未拉低时,内部上电复位电路使MAX1204在内部时钟模式下激活,准备进行转换,SSTRB为高电平。电源稳定后,内部复位时间为100µs,在此期间不应进行转换。上电时SSTRB为高电平,CS为低电平时,DIN上的第一个逻辑1被解释为起始位。在进行转换之前,DOUT移出零。
2. 参考缓冲器补偿
SHDN除了具有关机功能外,还可选择内部或外部补偿。补偿会影响上电时间和最大转换速度。由于采样保持的下垂,无论是否补偿,最小时钟速率为100kHz。
- 外部补偿:将SHDN浮空选择外部补偿。典型工作电路在REF处使用4.7µF电容,4.7µF或更大的值可确保稳定性,并允许转换器以2MHz的全时钟速度运行。外部补偿会增加上电时间。
- 内部补偿:将SHDN拉高选择内部补偿,内部补偿无需在REF处使用外部电容,可实现最短的上电时间,但仅适用于最高400kHz的外部时钟。
3. 掉电模式
可以通过在转换之间将转换器置于低电流关机状态来节省功率。可通过DIN控制字节的第1位和第0位选择全掉电或快速掉电模式,SHDN为高电平或浮空(表2和表6)。任何时候将SHDN拉低可完全关闭转换器,SHDN会覆盖控制字节的第1位和第0位。
- 全掉电模式:关闭所有消耗静态电流的芯片功能,将IDD和ISS通常降低到2µA。
- 快速掉电模式:关闭除带隙参考之外的所有电路,电源电流为30µA。在内部补偿模式下,上电时间可缩短至5µs。
4. 外部和内部参考
MAX1204可使用内部或外部参考。外部参考可直接连接到REF端子或REFADJ引脚。
- 内部参考:MAX1204的内部缓冲器设计为在REF处提供4.096V,其内部微调的2.44V参考通过1.68的标称增益进行缓冲。使用内部参考时,单极性输入的满量程范围为4.096V,双极性输入为 ±2.048V。内部参考电压可通过图17所示的电路调整 ±1.5%。
- 外部参考:外部参考可放置在MAX1204内部缓冲放大器的输入(REFADJ)或输出(REF)处。REFADJ输入阻抗通常为20kΩ,REF处的输入阻抗对于直流电流最小为12kΩ。转换期间,REF处的外部参考必须提供高达35
