在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,以满足数字系统的处理需求。MAX1202/MAX1203作为两款12位数据采集系统,在混合+5V(模拟)和+3V(数字)电源电压的应用中表现出色。下面我们就来深入了解一下这两款ADC。
文件下载:MAX1203.pdf
MAX1202/MAX1203专为混合电源电压应用而设计,可使用单+5V模拟电源或双±5V模拟电源。它集成了8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路以及串行接口,具备高转换速度和低功耗的特点。其4线串行接口可直接连接SPI/MICROWIRE®设备,无需外部逻辑,串行选通输出还能直接连接TMS320系列数字信号处理器。
支持8通道单端或4通道差分输入,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
可工作于单+5V或双±5V电源,适应多种电源环境。
用户可调节输出逻辑电平,范围为2.7V至5.25V,方便与不同的数字电路接口。
工作模式下电流为1.5mA,掉电模式下仅为2μA,有效降低了系统功耗。
内部跟踪/保持电路支持133kHz的采样率,能满足大多数应用的需求。
MAX1202具有内部4.096V参考电压,而MAX1203则需要外部参考电压。
SPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,便于与各种微处理器和数字信号处理器连接。
软件可配置单极性/双极性输入,增加了使用的灵活性。
提供20引脚的SSOP和PDIP封装,适用于不同的电路板布局。
分辨率为12位,相对精度方面,MAX1202A/MAX1203A为±0.5 LSB,MAX1202B/MAX1203B为±1.0 LSB。差分非线性无丢失码,偏移误差为±3.0 LSB。
信号 - 噪声加失真比(SINAD)为70 dB,总谐波失真(THD)为 - 80 dB,无杂散动态范围(SFDR)为80 dB,通道间串扰为 - 85 dB,小信号带宽为4.5 MHz,全功率带宽为800 kHz。
内部时钟模式下,转换时间为5.5 - 10 μs;外部时钟2MHz、12个时钟/转换周期时,转换时间为6 μs。
跟踪/保持采集时间为1.5 μs,孔径延迟为10 ns,孔径抖动小于50 ps。
在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH7,IN - 连接到GND;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5、CH6/CH7中选择。在差分模式下,仅对IN+的信号进行采样,IN - 必须相对于GND保持稳定。
跟踪/保持电路在控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降沿进入保持模式。跟踪/保持获取输入信号的时间取决于输入电容的充电速度,当输入信号源阻抗较高时,获取时间会增加。
转换间隔从输入多路复用器将(C_{HOLD})从正输入(IN+)切换到负输入(IN - )开始,电容DAC在转换周期的剩余时间内进行调整,以将比较器输入节点ZERO恢复到0V,从而形成模拟输入信号的数字表示。
将控制字节时钟输入到DIN即可启动转换。控制字节的格式包含启动位、通道选择位、单极性/双极性选择位、单端/差分选择位以及时钟和掉电模式选择位。
确保CPU的串行接口工作在主模式,选择100kHz至2MHz的时钟频率。按照特定的步骤设置控制字节、拉低CS、传输数据并接收转换结果。
可选择内部时钟模式或外部时钟模式。外部时钟模式下,外部时钟不仅用于数据移位,还驱动A/D转换步骤;内部时钟模式下,MAX1202/MAX1203生成自己的转换时钟,方便处理器在方便的时候读取转换结果。
上电时,若SHDN未被拉低,内部上电复位电路会使MAX1202/MAX1203在内部时钟模式下激活,SSTRB为高电平。上电后,内部复位时间为100μs,此期间不应进行转换。
SHDN引脚可选择内部或外部补偿。外部补偿使用4.7μF电容,可确保稳定性和2MHz的全时钟速度,但会增加上电时间;内部补偿无需外部电容,上电时间最短,但外部时钟在转换期间必须限制在400kHz。
可选择全掉电模式或快速掉电模式,通过DIN控制字节的第1位和第0位进行选择。SHDN引脚可完全关闭转换器,且优先级高于控制字节的设置。在掉电模式下,串行接口仍可工作,但ADC不进行转换。
MAX1202的内部参考电压为4.096V,全量程范围在单极性输入时为4.096V,双极性输入时为±2.048V,可通过特定电路进行±1.5%的调整。
外部参考可连接到REF或REFADJ引脚。使用REFADJ输入可避免外部参考的缓冲,连接外部参考到REF时,需将REFADJ连接到VDD以禁用内部缓冲。
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地,将所有其他模拟接地连接到该点,使用0.1μF和4.7μF旁路电容对电源进行旁路,以减少电源噪声的影响。
以TMS320CL3x与MAX1202/MAX1203的接口为例,详细说明了如何配置TMS320、启动转换以及读取转换结果的步骤。
MAX1202/MAX1203以其丰富的特性、灵活的工作模式和低功耗设计,为电子工程师在数据采集、高精度过程控制、电池供电仪器等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源模式、参考电压和时钟模式,同时注意电路板的布局和接地,以确保ADC的性能得到充分发挥。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
